Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:20
Пытаюсь настроить dfl 260e, как просто шлюз для раздачи интернета.
Втыкаю кабель в WAN, задаю параметры Ip адреса, маску, шлюз, днс. Но интернет на железке не появляется.
settings.jpg [ 359.68 KiB | Просмотров: 5785 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:36
Надо иметь ввиду, что для такого начала хорошо использовать мастера начальной настройки.
Лучше начать с него.
Замечание: второй DNS наверное должен быть 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:42
Хотел, но не могу найти где кнопка запуска setup wizard?
Кнопкой сбрасывал настройки.
Спасибо, поправил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:52
сразу после сброса настроек в меню появляется вызов визарда. где-то справа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:57
и wannet должен быть вида 192.168.13.0/26
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:02
wannet выдан провайдером.
на asus rt-n66u с такими настройками интернет заводится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:03
Вам выдали такую маску. На основе IP и маски сети надо вычислить сеть.
Считается в уме или сетевым калькулятором.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:15
Произвёл настройку через wizard, маску сделал 255.255.255.0/26
Не пингует с железки хосты, на примере 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:29
поставте асус . :-)
ну и правила , надо как минимум сделать ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:30
Я вам о wannet все, что надо, сказал. Осталось только ее правильно сделать. Пока что это не так.
Можете посмотреть на lannet и dmznet для примера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:41
Сделал, по примеру. Не завелось.
на DFL860e таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:44
Если вы будете каждый свой пост сопровождать скриншотом, вам подскажут быстрее, возможно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 12:50
А если включить голову . и показать все верно , и еще огласить что выдал провайдер , то я думаю с десяток правил и все заведется :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 13:06
Вот и посмотрите, как сделано на DFL-860E. Не факт, правда, что и там все верно.
Вообще, с таким ником, wan-nn-der, wan порт надо уметь настраивать идеально. :lol:
Как минимум, 100 wan портов. 8) Во всяком случае, в диапазоне от 4 до 256.
Если не получается настроить wannet, то совет поставить асус весьма к месту.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт ноя 29, 2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 13:15
Благодарю за иронию.
DFL860e нет под рукой, тогда мы не обращался.
В том то и дело, делаю всё как надо, но не заводится шайтан машина.
settings.jpg [ 107.07 KiB | Просмотров: 5767 ]
