Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:53
Alexandr Zaitsev писал(а):
Что у вас показывает команда
"show router_port"?
sw2:5# show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name             : default
Static router port    :
Dynamic router port   :
Forbidden router port :
VLAN Name             : iptv
Static router port    : 26-28
VLAN Name             : VLAN502
VLAN Name             : VLAN1000
После 1000-го влана идут клиентские вланы данного коммутатора.
Полный вывод - под спойлером:
VLAN Name : default
VLAN Name : iptv
VLAN Name : VLAN502
VLAN Name : VLAN1262
VLAN Name : VLAN2516
VLAN Name : VLAN2517
VLAN Name : VLAN2518
VLAN Name : VLAN2519
VLAN Name : VLAN2520
VLAN Name : VLAN2521
VLAN Name : VLAN2522
VLAN Name : VLAN2523
VLAN Name : VLAN2524
VLAN Name : VLAN2525
VLAN Name : VLAN2526
VLAN Name : VLAN2527
VLAN Name : VLAN2528
VLAN Name : VLAN2529
VLAN Name : VLAN2530
VLAN Name : VLAN2531
VLAN Name : VLAN2532
VLAN Name : VLAN2533
VLAN Name : VLAN2534
VLAN Name : VLAN2535
VLAN Name : VLAN2536
VLAN Name : VLAN2537
VLAN Name : VLAN2538
VLAN Name : VLAN2539
Total Entries : 29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 12:42
ради эксперимента на DGS-1210-20/ME обновилась до Build 6.12.B049.
команда show fdb приводит коммутатор в коматоз: траффик пропускает, доступ потерян.
это вообще, как? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 14:58
Возникает проблема с тем, что при подключении к свичу сетевой карты через 8жильную ВП коммутатор может уйти в ребут. Загружается с сохраненной конфигурацией, но пустыми логами (написано только "System cold start"). Решается проблема только установкой промежуточного устройства между DGS-1210/ME и сетевой картой (роутер/неправляемый свич).
На сети 4 таких коммутатора, одинакого актуально для всех.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 18:02
Всем доброго времени суток!
Не удаётся побороть инкрементную загрузку конфига.
System Boot Version               : 1.00.024
System Firmware Version           : 6.12.B049
System Hardware Version           : A2
Использую команду:
DGS-1210-28/ME:5# download cfg_fromTFTP 10.0.0.200 1210/inc config_id 1 increment
Command: download cfg_fromTFTP 10.0.0.200 1210/inc config_id 1 increment
Config file restore successful via TFTP.
но при этом текущий конфиг не менялся.
Конфиг, который пытаюсь залить, имеет шапку (даже 2 переноса строки оставил, как в слитом полноценном конфиге):
#              DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.12.B049
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
Нашёл, что в слитом конфиге есть 2 параметра:
command-start
после шапки и
command-end
в самом конце конфига.
И ничего. Пробовал ждать (на какой-то из моделей изменения начинают применяться не сразу), пробовал сохранять и перезагружать - никакого результата.
Уже от отчаяния, что потерял какие-то символы или генерю конфиг в неправильном формате, слил конфиг свитча, сделал в нём изменение (desc порта) и залил инкрементно... И ничего.
Подскажите, что делаю не так ? :(
p.s. и всем хорошего вечера пятницы, у кого он уже наступил :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 07:53
На прошивке 6.12.B049 от 11.10.2016 не работает link agregation! Будьте осторожны!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 09:43
на 32 прошивке тоже не работает агрегация!!!!!
откатился на 11 работает агрегация, но не работает QinQ одновременно с агрегацией(при глобальном включении QinQ падает агрегация) вот такие дела
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 10:16
В общем дело было не в бобине...
Ещё раз протестировал инкрементную загрузку и всё получилось. Хотя я конфиг, который загружал инкрементно, не менял, команду тоже. На всякий случай даже свитч ресетнул и попробовал ещё раз - работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 11:50
Есть проблема с DGS-1210-52ME/A1
Железка достаточно давно и шла с версией 4.00.R033
По мере выхода прошивок успешно обновлялась.
В один прекрасный момент в boot image 2 была по ошибке загружена самая первая конфигурация (4.00.R033) и он объявлен загрузочным.
Boot Version на данный момент 1.00.023, но загружается он все равно со второго image (со старой прошивкой), а в ней еще не было возможности выбирать откуда грузиться.
При попытки обновления прошивки - все проходит, что через web, что через консоль, но загружается все равно старая (есть версия, что обновляется 1 слот)
Есть идеи как победить такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:07
Сразу после включения питания нажмите в консоли Ctrl+6, после ввода пароля admin вы попадёте в загрузочное меню, где надо будет выбрать пункт 7 (Select boot up image) и затем выбрать загрузочный образ 1. После перезагрузки коммутатор будет грузиться с первого образа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 13:09
Огромное спасибо.
Все заработало
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 03:36
Что с агрегацией??
Коммутатор DGS1210-20/me rev/ A1 не работает агрегация на прошивках включая 6.13 В 002
тип агрегации LACP, агрегируются порта 19, 20, мастер порт 20 (пробовал и 19 тоже самое только в профиль).
с одной стороны эктив, с другой пэссив.
алгоритм агрегации ip source destination.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!!!
до этого стояла прошивка 6.12 В 011 вс е прекрасно работало,
проверено что не работает на прошивках 6.12 049. 6.12.032, 6.13.002.
или проблемма ни у кого более не встречалась???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 09:09
Какое оборудование на другой стороне?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:25
По лишним мультикастовым группам ответа так и не поступило.
Вывод show router ports я выше привел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 17:39
вопрос в стиле длинк..., с двух сторон стоят одинаковые коммутаторы.
несомненно прошивка 13 ветки работает лучше, чем 12 и 11, она (агрегация) как минимум перестала конфликтовать с дабл вилан (QinQ)
Агрегация между двумя длинками dgs-1210-20/me a1.
все ваши прошивки можно проверить только в ночное время, но ночные работы плохо сказываются на моем отношении к вашим продуктам.
Данная ситуация продолжается не один год и не на одной серии и модели коммутаторов, может вам поменять команду разработчиков и тестировщиков, т.к. ваши разрабы и тестеры,по моим ощущениям работают за только еду?? хотелось бы видеть на рынке продукты, которые работают в соответствии со стандартами, а не сырые изделия из лавки дядюшки Ляо с костыльными решениями. Может вам стоить открыть исходники, а мы решим, что лучше, допилить ваши или пререйти на продукты других вендоров.
Последний раз редактировалось SkyStream_net Пт ноя 25, 2016 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 17:47
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 76
