Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 21:56
andryas писал(а):
JTMarsh писал(а):
Проблема одна: непериодечески, на различное время, на всех свитчах рандомно теряется трафик во вланах.
Что имеется ввиду под потерей трафика?
1. Влан 100: пк включенный в первый коммутатор после "корневого" не видит ни сервера, который включен в корневой, ни маршрутизатор. Влан 101 - ip-телефон работает в нормальном режиме. Влан 102 - адмнистративный вай-фай работает (есть доступ к ресурсам, в т.ч. к серверу), влан 102 - даже адрес не получает.
2. Во всех вланах все ок.
3. Ни в одном влане ничего не работает.
4. 100, 102, 103 все ок, 101 - ip-телефония не фурычет.
Вот это все в различных вариациях.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:48
JTMarsh
Включайте loopdetect на портах, включайте traffic control в режим shutdown countdown disable (чтобы сразу было понятно, кто и где флудит).
Начните с этого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 16:21
Всем доброго времени суток,
Недавно получил новенький DGS-1510-28L/ME, обновил прошивку на последнюю (1.10.B014), но не получил предсказуемой работы коммутатора.
Конфиг самый примитивный - 2 транка (оптика через DEM-311GT и 4 порта в LACP) идут в 2 циски, поднята MST отдельным регионом (2 инстанции + IST).
Конфиг (лишнее удалено):
DGS-1510-28L/ME:admin#show config modified
Command: show config modified
#                   DGS-1510-28L/ME Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                          Firmware: Build 1.10.B014
#           Copyright(C) 2016 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
config vlan default delete 1-20
create vlan VLAN200 tag 200
config vlan VLAN200 add untagged 3-20 advertisement disable
create vlan VLAN640 tag 640
config vlan VLAN640 add untagged 1-2 advertisement disable
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 21-28 state enable
config port_vlan 1-2 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 640
config port_vlan 3-20 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
# STP
enable stp
config stp version mstp
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan  1-2, 100, 200-201
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan  3-99, 101-199, 202-1000
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp ports 1-2 externalCost auto edge true p2p auto state enable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 19-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_config_id name dlink revision_level 0
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_destination
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 21 ports 21-24 state enable
# IP
config ipif System ipaddress 10.2.17.225/23
config ipif System ipv6 state disable
# ROUTE
create iproute default 10.2.17.254 1
#             End of configuration file for DGS-1510-28L/ME
Наблюдаю какие-то жесткие глюки:
1. При удалении\добавлении vlan (create vlan \ delete vlan) портится таблица маршрутизации (show iproute ничего не выводит), коммутатор не виден по сети, но через консоль доступен. Перезагрузка решает проблему.
2. Так же при удалении\добавлении vlan (create vlan \ delete vlan) ИНОГДА блокируется передача какой нибудь инстанции MSTI, т.е. команда show stp ports 25 (25 порт - транк по оптике) показывает, что Status\Role одной из 3-х MSTI в значении Disabled\Disabled. Перезагрузка решает проблему.
3. Если включить\выключить один из транков несколько раз (например 25 порт), то примерно 1 раз из 3-х возникает ситуация из п.2, т.е. блокируется передача какой нибудь инстанции MSTI на этом порту.
Как с этим жить и есть ли способы пофиксить эти глюки. Может новая прошивка уже на подходе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:49
Подскажите пожалуйста почему все 1510 могут в физический стек, а серия МЕ нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 17:00
Потому что это отдельная линейка, с другим софтом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 07:05
На прошивке 1.10.B011 это так же наблюдает. Так же это наблюдается при включении\выключении портов. Особенно где много VLAN (т.е. магистральных).
Интересно, а проблему с высокой загрузкой CPU при опросе по SNMP решили в 14 прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:29
vlad-sh
Пришлите, пожалуйста, выводы с CLI, в которых была бы видна последовательность вводимых команд и полученные результаты.
К примеру:
show iproute (маршруты есть)
create vlan ...
delete vlan ...
show iproute (маршрутов нет)
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:39
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ждать такого, или нужно покупать свич другой модели ?
Roadmap для R1.10, планируется в июле-августе 2016
Скрытый текст: скрыть
R1.10 formal release feature sets:
1. Voice VLAN
2. VLAN Mirroring
3. Private VLAN
4. Compound Authentication
- Support only "none" and "any" multi_authen_moethods.
- Not support per-VLAN authentication.
- Not support authentication MAC format configuration.
5. WAC
6. Shutdown interface when port-security violation happens
7. IPv6 Features
Telnet/SSH/TFTP/DNS/
Support DHCPv6 Client ,
SNMP v1/v2c/v3 over IPv6
Support IPv6 for RADIUS, TACACS, TACACS+, and XTACACS+
8. sFlow
9. RSPAN
10.ITU-T Y.1731
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:56
v1.10.010
Revision History:
1. sFlow
2. Voice VLAN
3. VLAN-based Mirroring
4. RSPAN
5. Private VLAN
6. Compound Authentication
7. Web-based Access Control
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 09:01
Artem Kolpakov писал(а):
vlad-sh
К примеру:
create vlan ...
delete vlan ...
и т.д.
Сейчас не могу, т.к. коммутатор уже в "боевом" режиме, не хотелось бы рисковать.
Но, по факту, show iproute просто ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 09:12
У меня на стенде проблема не воспроизвелась, поэтому я и попросил вас прислать эти логи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 18:45
Здравствуйте.
Имеется несколько разных моделей DGS-1510 серии:
-52X/ME
-28X/ME
-28L/ME
-20L/ME
-10L/ME
Между ними линки на SFP WDM 1G
Есть необходимость поднять на одном из коммутаторов линк SFP 100M (модуль DLink DEM-220R).
На -20L/ME и на -28X/ME линк не поднялся. На других пока не пробовал. Совместима ли линейка DGS-1510-xxy/ME c DEM-220R?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 06:31
По каждому свичу открываете:
http://dlink.ru/ru/products/1/2100_o.html
и смотрите, есть ли поддержка 100 мбит сфп. Если в списке такого модуля нет - значит не поддерживает
Плюс на сколько я помню вся серия 1510 не умеет 100 мбит сфп
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 20:26
Спасибо, судя по ссылке действительно не поддерживает.
Хотел заменить провайдерский медиаконвертер на SFP (тоже предоставляемый провайдером), но придется обломаться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 10:25
возможно, у провайдера не сотка, а гиговый sfp порт на сотке. спросите
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
