Текущее время: Ср окт 14, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: des-1228/me b1 icmp потери.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 00:24
У меня на 1228/me b1 теряются icmp пакеты, направленные клиенту (с 1-ого по 24-ый порт коммутатора, автоопределение режима Speed/Duplex) которые равны, либо превышают размер 63633 Байта. Тестировал с фибер и куппер 1G аплинком, подсеть клиента везде в нетэгированном виде.
 Заголовок сообщения: Re: des-1228/me b1 icmp потери.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 20:19
есть кто живой? у меня проблема аналогична описанной выше! Может кто из д-линка ответит по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 21:32
А зачем вы пингуете пакетами по 64кило?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 13:41
причём тут свич вообще?
подключите клиента напрямую и увидите то же самое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 19:13
Доброго вечера. Ещё один девайс нашли с таким поведением - DES-1210-28/ME B2. Всё бы ничего, но, как недавно выяснилось - у нас на этих коммутаторах (1228/МЕ В1 и 1210-28/МЕ В2) занижены показания спидтеста именно на приём, где время отклика выше 30 мс (где в районе 1 мс отклик от сервера, спидтест проходит под 100, как и положено) на отдачу всё гуд - почти 100; и рассыпается видеопоток ХЛС. Если затестировать на Гигабите с этих свитчей - всё ок, под 100-ку МБит/с (как и зашейпленно), в 100-Мегабитных портах 38 Мбит/с, хоть ты лопни, хоть ты тресни, хоть ты кубарем катись. Стоит заменить свитч на другой какой нибудь (тот же 1210-28 А1 или старичок 3028) - всё норм. Весь мозг год назад себе съел - не нашёл идеи, которая привела бы к разгадке такого поведения 1228/МЕ в нашей сети.
1 - Вот как через один свитч в тех же условиях коммутируется всё хорошо, через подобный, но другой модели - с потерями больших пакетов? Через один 97-98 Мбит/с пролетает, через другой, - как в аптеке - 38 Мбит/с и досвидания, через один ХЛС работает, через другой рассыпает картинку?
2 - Пробовал завернуть ЛАН подсеть с обычного бытового роутера на 1228/МЕ В1- всё летает, всё хорошо.
Вот как может бы то, чего не может быть? )
Похоже причина в особенностях нашей сети в связке с 1228/МЕ В2, но куда копать, что можно сделать для понимания причины этого?
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 14:35
Было установленно, что проблема только в 100 Мбит-ных портах в случае Гигового аплинка. Методом проб и ошибок было найдено противоядие - включениен 802.3x, Ethernet flow control на аплинковом порту 1G, после чего стало всё замечтательно, однако..... после подробного знакомства с реализацией этого стандарта, во всяком случае на коммутаторах D-link буду советовать применять его только врагам. Рандомно, не пойми от чего, спустя сутки и больше на некоторых коммутаторах начинаются задержки пакетов по времени, потери, вобщем, мракобесие. Господа, ай нид йор хелп! Для меня это совершенно не приемлемое поведение коммутатора!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:02
Вот ещё постов нашёл: viewtopic.php?f=2&t=173212&hilit=flow+control , viewtopic.php?f=2&t=160307&p=957349&hilit=flow+control#p957349 , viewtopic.php?f=2&t=171465&hilit=flow+control , подозреваю, что это одной природы явления, т.к. роутер по беспроводному интерфейсу даёт несколько большую задержку по времени. Ребят, ну, отзовитесь хоть. Стенд с проблемой то собрать - как два байта передать же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 09:42
Именно так и есть все.
1210-28/ME B2- тест по вай-фаю при тарифе в 100М показывает кривизну в 30%/99%, аплинк гигабитный.
Слова представителей про "микровсплески" не более чем "сами дураки и настраивать не умеете".
При тех же условиях на 3200-28 тест проходит в 100% ровно.
т.е. это офисные коммутаторы, которым прикрутили гигабитные порты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
