Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: data_driven_learning
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 15:54
Так и не понял до конца принцип работы сабжа.
В чем суть проблемы.
Есть источник мультикастового потока, который не может послать в порт igmp, поэтому мультикаст группы изучаются с помощью data_driven.
Конфиг для влана, в который пуляется этот мультикаст:
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV expiry_time 260 state enable aged_out enable
Querier для этого влана не на этом свитче, в который попадает мультикаст.
Так вот, замечаю, что периодически картинка с любого мультикаста замирает из-за того , что время для этой группы expiry, соответственно запись об этой группе исчезает.
По прошествии некоторого времени(всегда разного), запись снова появляется и картинка снова восстанавливается.
Почему исчезает запись о группе, изученной через data_driven - не понятно, по идее, expiry она должно только тогда, когда нет никакого движения мультикаста данной группы, но поток-то идет, и expiry должно все время сбрасываться.
Указание статического router_port не помогает, помогает либо создание статических мультикаст групп с привязкой к портам, либо фильтрацию на влане указать как forward_unregistered_groups, ну или aged_out disable.
Но почему не работает в первоначальной настройке?
 Заголовок сообщения: Re: data_driven_learning
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 00:12
Доброго времени суток
Какая у вас модель коммутатора и прошивка?
Приведите пожалуйста вывод команд
sh igmp_
show igmp_snooping multicast_vlan
show access_profile
show router_ports all
show cpu access_profile
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 12:53
День добрый,
DES-3200-52
Firmware Version : Build 4.46.B004
Hardware Version : C1
sh igmp_
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
VLAN Name                     : IPTV
 Querier IP                    : 10.0.18.222
 Querier Expiry Time           : 254 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
IGMP Multicast VLAN Global State        : Disabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
IGMP Multicast VLAN Ignore QinQ Setting Enabled Ports  :
Multicast VLAN entry does not exist.
show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries       : 124
Total Available HW Entries  : 900
Profile ID: 1     Profile name:   Type: Ethernet
MASK on
Available HW Entries : 194
Profile ID: 2     Profile name:   Type: IPv4
MASK on
VLAN Name                : default
Static Router Port       :
Dynamic Router Port      :
Router IP                :
Forbidden Router Port    :
VLAN Name                : IPTV
Dynamic Router Port      : 49
Router IP                : 10.0.18.222
CPU Interface Filtering State: Disabled
The CPU interface access profile table is empty.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 16:04
Во первых отключите igmp_s во всех вланах кроме IPTV
потом:
config igmp_snooping all report_suppression disable
если igmp_ второй версии тогда лучше сделать:
config igmp_snooping querier all version 2
Еще вопрос
Querier IP : 10.0.18.222 точно такой должен быть?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 20:03
не помогло.
Не понятно, какая логика в команде в данном случае
Вот настройки querier:
DGS3620#sh ip int vlan 161
Interface vlan161 is enabled, Link status is up
  IP address is 10.0.18.222/27 (Manual)
  ARP timeout is 240 minutes.
  IP MTU is 1500 bytes
  Helper Address is not set
  Proxy ARP is disabled
  IP Local Proxy ARP is disabled
  IP Directed Broadcast is disabled
  gratuitous-send is disabled, interval is 0 seconds
DGS3620#sh ip igmp int vlan161
VLAN 161
  Version                      : 2
  IP Address/Netmask           : 10.0.18.222/27
  IGMP State                   : Enabled
  Querier                      : 10.0.18.222
  Query Interval               : 125 seconds
  Query Maximum Response Time  : 10 seconds
  Robustness Variable          : 2
  Last Member Query Interval   : 1 seconds
  Subscriber Source IP Check   : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 14:29
А как оно у Вас работает если выключен мультикаст глобально?
Плюс data_driven_learning работает только тогда когда включен мультикаст глобально.
ISP LuxLite
