Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 15:40
lexa2007 писал(а):
Вчера провел эксперимент на одной из точек с адресом внутри сети 192.168.15.2 и дома сделал такой-же. Вот результат. Как вы считаете, работает это или нет, интересно услышать мнения?
Правильно ли мы поняли, что Вы говорите вот про такую схему:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 15:54
Нет. Сейчас напишу подробней.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:03
Может я немного не понял. Но вот так, наверное, будет более понятно.
Подключение происходит с помощью ipsec vpn клиента, установленного на ноутбуке пользователя.
88.jpg [ 266.4 KiB | Просмотров: 7292 ]
146f0436a0c5.jpg [ 26.17 KiB | Просмотров: 7292 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:09
так почему у вас клиенты получают один и тот же IP ?
и почему у вас IP клиентов в маске \16 , у вас их столько много ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:19
Может я что-то пропустил, но у меня вопрос - а с какого момента DIR-300 научился самостоятельно поднимать IPSec на wan-порту?
И я по-прежнему сомневаюсь в работоспособности Вашей схемы. И не только я.
Последний раз редактировалось MTRX Пн ноя 21, 2016 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:42
либо что то не договаривают , либо нам всем пора идти читать мат часть .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:47
Vpn клиент так работает, он берет текущий адрес адаптера ЛВС. Никто ничего не назначает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 17:03
Какой именно Vpn клиент?
Vpn клиент на каком устройстве?
Это 2 разных вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 17:10
1.Thegreenbow
2. На ноутбуке с windows 7
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 17:45
ну так если он берет IP интерфейса , то тогда то вы от нас хотите ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 18:29
lexa2007 писал(а):
1.Thegreenbow
Тогда мы возвращаемся к первоначальной схеме:
ВОПРОС:
lexa2007 писал(а):
Есть несколько клиентов с ноутбуками, которые из разных мест подключаются к корпоративной сети... ...Я использую IPSEC а не L2TP. Логин и пароль разные...
Будут ли они мешать друг другу при работе с ресурсами корпоративной сети?
Что будет если пытаться пинговать адрес 192.168.15.2 из корпоративной сети?
ОТВЕТ:
YuriAM писал(а):
адреса клиентов должны быть разными. без вариантов.
ВОПРОС:
lexa2007 писал(а):
Нужен реальный совет.
ОТВЕТ:
Используйте L2TPoverIPSec с привязкой IP клиента к его аккаунту или с выдачей ему IP-адреса из Пула адресов на DFL'ке, поскольку в первом случае они будут разные как Вы назначите, во втором случае - как заблагорассудится раздать DFL'ке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:46
Спасибо за идею, но переход на L2TP не подходит по причине отсутствия vpn клиента, умеющего при запуске выполнять скрипт и большой переделки всего. IPSEC там работает в транспортном режиме - это небезопасно.
По крайней мере так пишут.
Есть еще пару вещей - возможно значимых.
На рисунке вкладка vpn клиента. Если в этом поле нули то клиент берет текущий адрес адаптера - 192.168.15.2
4.jpg [ 104.33 KiB | Просмотров: 7266 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:50
Если в это пеле ввести адрес от балды, например, 198.18.36.12, то получается так:
111.jpg [ 225 KiB | Просмотров: 7266 ]
6.jpg [ 66.34 KiB | Просмотров: 7266 ]
5.jpg [ 98.58 KiB | Просмотров: 7266 ]
Последний раз редактировалось lexa2007 Пн ноя 21, 2016 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:51
Притом пинг на этот адрес прекрасно работает.
222.jpg [ 216.56 KiB | Просмотров: 7266 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:53
Может это быть решением?
