Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 14:03
После обновления на новую прошивку wifi стал работать стабильнее, перестал зависать, скорость на частоте 2.4 (n) увеличилась с 80-90 до 100-120 Mbps, а вот скорость на частоте 5 GHz (AC) упала с 250-300 до 150-180 Mbps. Настройки такие же как и на прошлой прошивке. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 21:02
Доброго времени суток. При по попытке обновить прошивку до последней версии произошел сбой. Обновлял с внутреннего веб интерфейса. По истечении 6 минут он отключился и не может загрузится.. Подскажите как сделать аварийный сброс. Питание и доступ к интернету не прерывался.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:27
Аварийный режим включается так - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 18:23
Скажите, что изменилось в ревизии роутеров DIR-825AC/E2/A ? E1 себя очень хорошо зарекомендовали, но сейчас в магазинах их осталось очень мало. Покупать без тестов E2 боимся, т.к. уже пару раз обожглись с вашим оборудованием после смены ревизии...
В чём отличие моделей? На что обратить внимание во время тестов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:51
Отвечаю сам словами Сергея Молчанова:
Добрый день!
Е2 от Е1 отличается только размером внутренней флеш-памяти(у Е2 в два
раза больше).
Прошивка одна для обоих роутероа, так что разницы в работе нет никакой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 02:22
Здравствуйте!
По 39-ой вопросы:
- как изолировать клиентов гостевой сети при том, что настройки гостевой сети отсутствуют (или я не нашел)?
̶-̶ ̶д̶о̶м̶а̶ш̶н̶и̶й̶ ̶N̶A̶S̶,̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶с̶л̶у̶ж̶б̶у̶ ̶U̶P̶n̶P̶,̶ ̶п̶р̶о̶п̶и̶с̶ы̶в̶а̶е̶т̶ ̶в̶ ̶р̶о̶у̶т̶е̶р̶ ̶д̶и̶а̶п̶а̶з̶о̶н̶ ̶п̶о̶р̶т̶о̶в̶.̶ ̶В̶ ̶р̶о̶у̶т̶е̶р̶е̶ ̶(̶з̶а̶к̶л̶а̶д̶к̶а̶ ̶Д̶о̶п̶о̶л̶н̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶/̶ ̶ ̶U̶P̶n̶P̶ ̶I̶G̶D̶)̶ ̶э̶т̶и̶ ̶п̶о̶р̶т̶ы̶ ̶в̶и̶д̶н̶ы̶.̶ ̶N̶A̶S̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶п̶и̶ш̶е̶т̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶с̶т̶а̶т̶у̶с̶ ̶-̶ ̶О̶К̶.̶ ̶О̶д̶н̶а̶к̶о̶ ̶д̶о̶с̶т̶у̶п̶а̶ ̶и̶з̶ ̶в̶н̶е̶ ̶к̶ ̶N̶A̶S̶ ̶н̶е̶т̶ ̶(̶н̶а̶ ̶3̶1̶-̶о̶й̶ ̶б̶ы̶л̶.̶ ̶Д̶о̶с̶т̶у̶п̶ ̶к̶ ̶р̶о̶у̶т̶е̶р̶у̶ ̶е̶с̶т̶ь̶)̶.̶ ̶К̶а̶к̶ ̶б̶ы̶т̶ь̶?̶
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 05:42
Вопрос по "Функционалу интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг)"
Взял две 825E1AC , делаю настройку на 2х точках одинаковые параметры . Какое-то время даже работает, потом одна из точек, забывает про этот функционал ? Это нормально ?
Использую другой порт , не 7890 (9999) .
Есть у меня подозрение что так происходит когда на точке доступа перестают быть активными клиенты . т.е все утекают на 1ую AP. А вторая по простою выключает этот функционал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:40
Решил проверить как там дела на одной из точек доступа, попытался зайти в раздел роуминга, галочка слетела (или так отображается) при попытке включить, в логах сыпит это:
Nov 29 21:32:21 morda[18044]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.10.3
Nov 29 21:36:33 roaming_conf[19104]: EDIT
Nov 29 21:36:34 kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to roamd: SD threa for invalid read access from
Nov 29 21:36:34 kernel: 00000000 (epc == 2ab249bc, ra == 00407c88)
Nov 29 21:37:32 roaming_conf[19296]: EDIT
Nov 29 21:37:32 nvram[19305]: nvram daemon started
Nov 29 21:37:32 nvram[19306]: nvramd became daemon...
Nov 29 21:37:35 kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to roamd: SD threa for invalid read access from
Nov 29 21:37:35 kernel: 00000000 (epc == 2ab249bc, ra == 00407c88)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:50
acidleha писал(а):
Здравствуйте!
По 39-ой вопросы:
В разделе Wi-Fi / Основные настройки переключаетесь на нужный Вам BSSID и увидите настройки для данной сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 18:45
Konstantin Babarykin писал(а):
acidleha писал(а):
Здравствуйте!
Добрый день!
Нашел))
Правильно понимаю, что галочка "изоляция клиентов" в настройках сети-free, запрещает устройствам сети-free доступ к основной сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 09:58
acidleha писал(а):
Здравствуйте!
Добрый день!
Нашел))
Изоляция клиентов - запрещает хождение трафика между WiFi клиентами в пределах данного SSID (данной сети)
Если Вы хотите запретить хождение трафика в локальную сеть (на локальных WiFi клиентов и LAN клиентов), то необходимо выставить чек-бокс "Гостевая сеть"
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 05:14
Купил этот роутер и теперь безуспешно пытаюсь вдохнуть в него "жизнь".
Прошил на 39ю прошу. Скорость на расстоянии 5 метров - 12-20 мбит. В соседней комнате еще хуже. Обрывы связи по нескольку раз в час. Сбросы и перенастройки не помогают. Что делать? в сервис ваш нести?
speedtest.png [ 101.86 KiB | Просмотров: 23745 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 21:03
Здравствуйте. Приобрел на неделе роутер DIR-825AC G1 и как-то не нашел к нему соответствующей темы. Я слепой или её нет? Или всё обсуждение будет тут?
Собственно не совсем это волнует. Как я заметил, прошивка в роутере аж от 1 июня, за это время в том же E1 добавляли функционал, что-то правили. Может я не понимаю и прошивки обратно совместимы или владельцы G1 в резервации? Волнует это еще по причине, что сегодня роутер решил намертво повиснуть, помогла только перезагрузка, но это уже тревожный звоночек, как по мне.
Последний раз редактировалось Kores Вс дек 18, 2016 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 11:48
Kores писал(а):
Здравствуйте. Приобрел на неделе роутер DIR-825AC G1 и как-то не нашел к нему соответствующей темы. Я слепой или ей нет? Или всё обсуждение будет тут?
Создал тему
viewtopic.php?f=3&t=172951
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 20:01
Сегодня роутер вновь перестал подавать признаки жизни и вновь решил вопрос перезагрузкой. Апйтам в 2-3 дня мне как-то не очень нравится.
Что посоветуете? Логи, как я понял, чистятся с перезагрузкой и дата уезжает в 0 (или я дурак). Ничего кроме вайфая я дополнительно не настраивал. К роутеру подключено 7 клиентов, 3 напрямую, еще 3 через свитч. Может ему такая нагрузка не нравится?
