Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 23:59
1.03B29 самая стабильная
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 07:23
у нее не все так гладко
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 08:48
А где взять 1.03B29 ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:53
на сайте
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 29-ALL.hex
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 07:34
Build 1.04.B003 линк есть по истечении какого то времени отвалилось управление, маки абонентов видно. Мак свитча не прилетает. Перезагрузка решает проблему. В логах пусто.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:52
Доброго времени всем.
Кем то ранее упоминалось, если например 5 медный аплинк порт линк 100Мбит Full, а клиентский например 1-4й порт линк 1G Full, при передаче трафика в сторону клиента, скорость больше около 35Мбит в один или несколько потоков, не поднимается.
В обратную сторону, от клиента все в порядке, такого ограничения не наблюдается.
Проверял iperf_ом и спидтестом, воспроизводилось в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:56
Очень даже может быть, буфера у свича никакие
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 17:58
Не подтверждается - свич (Firmware: 1.04.B003) резетнутый, в 5 порт включен аплинк 100М через роутер соточный, в 1 пор т комп в 1G скорость по спидтесту 95/95
Возможно у вас на 5 порту прибито руками 100М/full а с другой стороны порт в авто?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 16:12
Возможно, прибивал 100М/full с двух сторон руками, это что-то меняет ?
Попробую повторить еще раз ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 17:32
конечно меняет. Если с одной стороны отключен auto, то с другой стороны не будет согласования дуплекса и будет full-half связка. При этом в show error ports будут расти ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 09:07
Проблемой зависания интерфейса на прошивках 1.04.xxx уже занимаются.
Исправление snmp trap по событиям port security исправят чуть позднее - ориентировочно 7-10 декабря.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 17:12
Доброго дня!
Есть DGS 1100-06 ME Rev.A1 - Заявлена поддержка qinq. Но ни под каким соусом получить двойной тэг на выходе не получается.
Схему приложил.
Верхний тэг 201, нижний 100.
клиентский порт - 2, двойной тег пытаюсь получить с 5 ого порта. Сниффер мне показывает только пакеты с одним нижним тэгом.
Что сделать, чтобы заработало?) Ответ "Взять другое устройство" - не очень подходит )
DGS1100.jpg [ 13.4 KiB | Просмотров: 8437 ]
config_dgs1100-06.txt [12.82 KiB]
Последний раз редактировалось Oleg Po Ср ноя 30, 2016 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 23:03
Сегодня зависло 2 коммутатора Firmware: Build 1.04.B003 пинг на них есть, трафик бегает, а вот управления нет
Причем зависли только те что были включены аплинком 100М
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 13:19
Добрый день, ставим DGS 1100-06 ME fw 1.03B29 , hw A1 на доступ. При отключении address learning на аплинке теряется связь с коммутатором и перестают работать абоненты, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 17:47
Схема с петлёй UNI-NNI работает, я так делал на 06/ME
