Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: IPSec DFL860e-DFL260e. Потери пакетов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 10:47
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Между удаленными офисами настроен IPSec тоннель. На одном конце DFL860e, на другом - DFL260e. Интернет-канал на одном конце - 60 Мбит/с, на другом - 20 Мбит/с.
На обоих фаерволлах настроены правила Allow all services для свободного хождения траффика между офисами (то есть, удаленные офисы как бы в одной локалке, только в разных подсетях).
В офисах установлена система видеоконференцсвязи AVer, связь происходит по протоколу H.323 напрямую, без gatekeeper и проч. Используемый кодек видео - H264P, аудио - G.722.1.c. Video/audio rate - 2000 kbps/48 kbps, разрешение видео - 1080p.
Недавно во время сеанса видеоконференцсвязи картинка начала время от времени "сыпаться". Незначительно, но часто и напрягающе (ранее такого не было). Встроенными средствами AVer были обнаружены незначительные потери пакетов как при приеме, так и при передаче (около 100 пакетов в минуту). При соединении устройств AVer в пределах одного офиса - все нормально, проблема возникает только при связи через VPN IPSec.
Пробовал резко снижать нагрузку на DFL (отключал траффик видеонаблюдения), уменьшать качество звонка по умолчанию, а также менял значение MTU в настройках IPSec с обеих сторон с 1420 на 2000 - изменений не заметил.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: IPSec DFL860e-DFL260e. Потери пакетов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 14:42
Сегодня попробовал по официальному мануалу настроить Traffic Shaping и выставить для траффика видеоконференцсвязи наиболее высокий приоритет. Вроде как все заработало, но потери пакетов все равно идут.
Активация опции "Enable QoS" на оборудовании AVer тоже ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 17:42
Как именно шейпинг/приоритезация сделаны? Через ширину или precedence ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 07:45
Через ширину, по разделу "Сценарий VPN" официального мануала по NetDefend OS.
dlink vpn pipes.jpg [ 209.71 KiB | Просмотров: 3334 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 00:03
предлагаю "пощупать" precedence
притом взять и тупо задать это для подсеток, а не сервисов
если проблемы не кроются в реальных обрывах, то это должно хорошо помочь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 10:53
Большое спасибо за совет, а вы можете подробнее об этом рассказать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:56
Если совсем образно - это как "работники профсоюза обслуживаются вне очереди"
Соответственно если вдруг где-то образуется очередь - пакеты с более высоким приоритетом (precedence) пройдут раньше.
Для каналов с плавающей (переменной) скоростью - других вариантов собственно нет.
Ну и практика показала, что на 3g/4g свистках, когда скорость пляшет от нуля до скольки-нибудь вариант приоритетов исключает "кваканье" практически полностью (пока канал совсем не останавливается).
Ну а для адресов/сетей - это чтобы не заморачиваться с указанием сервисов, где можно упустить например самое нужное. То бишь в шейпинг-правилах писать для входящего и исходящего трафика использовать фиксированный приоритет (например 7).
Polices - Traffic management - Pipe rules - Traffic shaping (Precedence: use fixed)
