Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1210-12TS/ME проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:00
Приветствую
Есть девайс DGS-1210-12TS/ME перешили на 7.02.B002 и начались проблемы с iptv а именно во всех вланах принудительно включился Report Suppression и команда выдает:
config igmp_snooping all report_suppression disable
Failure!
Притом что отдельно в каждом влане параметр отключается
Вопрос почему report_suppression после перешивки стало во всех вланах enable?
На коммутаторе IPTV проходит теговым вланом на всем нашем оборудовании стоит Forward Router Only :Enable
пока не выключили это параметр группы регистрировались но дальше не уезжали хотя до перешивки все работало
Еще доступ по телнету начал жестоко тормозить после перепрошивки
Конфиг ниже
# DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 7.02.B002
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# User Account
create account admin admin
11111111
11111111
disable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
enable web 80
disable web
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan 1 delete 1-12
create vlan CH-MGMT tag 23
create vlan iptv tag 944
create vlan internet tag 1201
config vlan CH-MGMT add tagged 1-12 advertisement disable
config vlan iptv add tagged 1-12 advertisement disable
config vlan internet add tagged 1-12 advertisement disable
enable pvid auto_assign
# PRIVATE VLAN
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-12 all
config address_binding ip_mac ports 1-12 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-12 state disable
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-12 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-12 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 10.13.16.246/255.255.0.0
disable jumbo_frame
disable hol_prevention
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1210-12TS/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
enable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state disable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Multi Interface
config ipif System vlan CH-MGMT
# Static Route
create iproute default 10.13.0.1 metric 1 primary
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp log disable
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# QinQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-12 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88a8 add_inner_tag disable
disable qinq
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 maxhops 20
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-12 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 00:01:02:03:04:05 revision_level 0
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 6 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 7 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 8 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 11 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-12
config traffic_segmentation 2 forward_list 1-2
config traffic_segmentation 3 forward_list 1,3
config traffic_segmentation 4 forward_list 1,4
config traffic_segmentation 5 forward_list 1,5
config traffic_segmentation 6 forward_list 1,6
config traffic_segmentation 7 forward_list 1,7
config traffic_segmentation 8 forward_list 1,8
config traffic_segmentation 9 forward_list 1,9
config traffic_segmentation 10 forward_list 1,10
config traffic_segmentation 11 forward_list 1,11
config traffic_segmentation 12 forward_list 1,12
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv4 10.13.16.246 disable
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv6 fe80::c612:f5ff:feea:a4da disable
config lldp ports 1-12 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-12 notification disable
config lldp ports 1-12 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-12 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 3
config scheduling 3 weight 4
config scheduling 4 weight 5
config scheduling 5 weight 6
config scheduling 6 weight 7
config scheduling 7 weight 8
config 802.1p default_priority 1-12 0
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 7
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-12 none
config cos mapping port 1-12 802.1p
config cos mapping port 1-12 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config per_queue bandwidth_control ports 1 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
t
config per_queue bandwidth_control ports 10 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config mgmt_pkt_priority 7
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
create cpu_access_profile ip igmp type profile_id 1
create cpu_access_profile ip source_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp type 17 port 2-12 deny
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 224.0.0.1 port 2-12 deny
enable cpu_interface_filtering
# SNMP
enable snmp
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community luxlite ReadOnly
config snmp engineID 4447532d313231302d31325453000102030405
disable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-12 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
disable snmp DHCPv6_screening traps
disable snmp ICMPv6_RA_all_node traps
# IPv6 Neighbor_cache
# Voice Vlan
disable voice_vlan
config voice_vlan ports 1 auto dectection disable
config voice_vlan ports 2 auto dectection disable
config voice_vlan ports 3 auto dectection disable
config voice_vlan ports 4 auto dectection disable
config voice_vlan ports 5 auto dectection disable
config voice_vlan ports 6 auto dectection disable
config voice_vlan ports 7 auto dectection disable
config voice_vlan ports 8 auto dectection disable
config voice_vlan ports 9 auto dectection disable
config voice_vlan ports 10 auto dectection disable
config voice_vlan ports 11 auto dectection disable
config voice_vlan ports 12 auto dectection disable
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-12 disable
# SNTP
config sntp primary 192.168.10.3 secondary 0.0.0.0 poll-interval 600
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst annual s_mth 4 s_date 29 s_time 00:00 e_mth 10 e_date 12 e_time 00:00 offset 60
config dst repeat s_mth 4 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 10 e_week last e_day sun e_time 00:00 offset 60
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-12 state disable
config dhcp_relay port 1-12 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 23,944,1201 state disable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-12 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-12 pvid 1
config gvrp 1-12 state disable
config gvrp 1-12 ingress_checking enable
config gvrp 1-12 acceptable_frame All_Frames
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode link_detection disable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-12 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
config traffic control auto_recover_time 0
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,23,1201 state disable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression disable
config igmp_snooping vlanid 1,23,944,1201 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping vlanid 944 state enable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,23,944,1201 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,23,944,1201 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,23,944,1201 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name iptv add 1
config router_ports_forbidden vlan_name iptv add 2-12
config igmp access_authentication ports 1-12 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable mld_snooping forward_mcrouter_only
config mld_snooping vlanid 1,23,944,1201 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,23,944,1201 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,23,944,1201 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan default filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan CH-MGMT filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan iptv filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan internet filter_unregistered_groups
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x fwd_pdu system enable
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
disable rspan
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 4
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-12 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-12 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-12 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-12 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-12 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port security
config port_security 1-12 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-12 128 timeout long
config lacp_ports 1-12 mode active
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name iptv
config limited_multicast_addr ports 1-11 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 1-12 ipv4 max_group 1024 action drop
config max_mcast_group ports 1-12 ipv6 max_group 1024 action drop
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-10 state disable
config ddm ports 1-10 shutdown none
config ddm ports 1-10 temperature_threshold high_alarm +95.000 low_alarm -25.000 high_warning +90.000 low_warning -20.000
config ddm ports 1-10 voltage_threshold high_alarm 3.80 low_alarm 2.80 high_warning 3.70 low_warning 2.90
config ddm ports 1-10 bias_current_threshold high_alarm 20.0 low_alarm 0.5 high_warning 18.0 low_warning 1.0
config ddm ports 1-10 tx_power_threshold high_alarm 1.5900 low_alarm 0.1599 high_warning 1.2599 low_warning 0.2000
config ddm ports 1-10 rx_power_threshold high_alarm 1.2599 low_alarm 0.0099 high_warning 1.0000 low_warning 0.0126
# Flood FDB
disable flood_fdb
# Static Multicast
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
# Cpu Protection
disable cpu_protect
config cpu_protect type arp pps no_limit
config cpu_protect type bpdu pps no_limit
config cpu_protect type icmp pps no_limit
config cpu_protect type igmp pps no_limit
config cpu_protect type snmp pps no_limit
# MAC-based VLAN
config mac_based_vlan method single
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control trap state disable
config mac_based_access_control log state disable
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control port 1 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 2 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 3 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 4 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 5 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 6 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 7 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 8 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 9 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 10 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 11 state disable aging_time 1440 block_time 300
300
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Energy Efficient Ethernet
config EEE port 1 state disable
config EEE port 2 state disable
config EEE port 3 state disable
config EEE port 4 state disable
config EEE port 5 state disable
config EEE port 6 state disable
config EEE port 7 state disable
config EEE port 8 state disable
config EEE port 9 state disable
config EEE port 10 state disable
config EEE port 11 state disable
config EEE port 12 state disable
# port
config ports 1-10 capability_advertised 1000_full
config ports 11-12 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 1-10 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 11-12 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description "" auto_downgrade disable
# DDP
disable ddp
config ddp report state disable
config ddp report timer 30
config ddp ports 1 state disable
config ddp ports 2 state disable
config ddp ports 3 state disable
config ddp ports 4 state disable
config ddp ports 5 state disable
config ddp ports 6 state disable
config ddp ports 7 state disable
config ddp ports 8 state disable
config ddp ports 9 state disable
config ddp ports 10 state disable
config ddp ports 11 state disable
config ddp ports 12 state disable
# ERPS
disable erps
config erps version g.8032v2
config erps log disable
config erps trap disable
# ECFM
disable cfm
config cfm trap ais state disable
config cfm trap lock state disable
config cfm mp_ltr_all disable
# SFLOW
disable sflow
ISP LuxLite
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-12TS/ME проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:19
Уточните пожалуйста, с какой версии ПО Вы обновились до 7.02.B002?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:30
к сожалению не запомнил точно по моему 7.01.B042
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 11:35
Проблема будет в ближайшее время исправлена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:13
Это очень хорошо )))
Спасибо большое
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 02:51
Проблему с IPTV на прошивке 7.02.B005 исправили но телнет все равно тормозит сильно
Конфиг прилагаю
# Firmware: Build 7.02.B005
# User Account
11111111
11111111
# Basic
enable web 80
disable web
enable clipaging
# Arp Aging Time
# FDB Aging Time
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
config vlan default advertisement disable
create vlan PB-MGMT tag 22
create vlan PBI tag 200
create vlan iptv_220 tag 782
config vlan PB-MGMT add tagged 1-12 advertisement disable
config vlan PBI add tagged 1-12 advertisement disable
config vlan iptv_220 add tagged 1-12 advertisement disable
# PRIVATE VLAN
# IMPBv2
# IP
config ipif System ipaddress 10.12.135.250/255.255.0.0
disable jumbo_frame
disable autoconfig
disable autoimage
# Multi Interface
config ipif System vlan PB-MGMT
# Static Route
create iproute default 10.12.0.1 1 primary
# Gratuitous Arp
# QinQ
disable qinq
# STP
disable stp
config stp ports 1-12 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 6c:19:8f:f4:54:5e revision_level 0
config traffic_segmentation 1-2 forward_list 1-12
config traffic_segmentation 3 forward_list 1-3
config traffic_segmentation 4 forward_list 1-2,4
config traffic_segmentation 5 forward_list 1-2,5
config traffic_segmentation 6 forward_list 1-2,6
config traffic_segmentation 7 forward_list 1-2,7
config traffic_segmentation 8 forward_list 1-2,8
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-2,9
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-2,10
config traffic_segmentation 11 forward_list 1-2,11
config traffic_segmentation 12 forward_list 1-2,12
# LLDP
enable lldp
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv4 10.12.135.250 disable
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv6 fe80::6e19:8fff:fef4:545e disable
# QoS
config dscp mode
config per_queue bandwidth_control ports 2 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
t
# Syslog
disable syslog
# ACL
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp type 17 port 3-12 deny
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 224.0.0.0 port 3-12 deny
# SNMP
disable snmp
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4447532d313231302d313254536c198ff4545e
disable snmp Login_Logout traps
# Voice Vlan
disable voice_vlan
# SNTP
enable sntp
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay vlan vlanid 22,200,782 state disable
# GVRP
disable gvrp
enable loopdetect
# Power Saving
# SMTP
disable smtp
# traffic control
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping vlanid 1,22,200 state disable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression disable
config igmp_snooping vlanid 1,22,200,782 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,22,200,782 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,22,200,782 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,22,200,782 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name iptv_220 add 2
config router_ports_forbidden vlan_name iptv_220 add 3-12
# MLD Snooping
config mld_snooping vlanid 1,22,200,782 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,22,200,782 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,22,200,782 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan PB-MGMT filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan PBI filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan iptv_220 filter_unregistered_groups
# 8021X
disable 802.1x
# port mirroring
disable rspan
# trusted host
# SSL
# SSH
disable ssh
# PPPoE
# safeguard_engine
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
# DULD
# port security
ode DeleteOnTimeout
# LACP
config max_mcast_group ports 1-12 ipv4 max_group 256 action drop
config max_mcast_group ports 1-12 ipv6 max_group 256 action drop
# DoS Prevention
# DDM
# Flood FDB
disable flood_fdb
# Static Multicast
# Cpu Protection
disable cpu_protect
# MAC-based VLAN
300
config mac_based_access_control port 12 state disable aging_time 1440 block_time 300
# Accounting
# port
config ports 1 speed auto state disable flow_control disable learning enable description ""
config ports 2-10 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# DDP
disable ddp
# ERPS
disable erps
# ECFM
disable cfm
# SFLOW
disable sflow
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 09:51
Уточните, пожалуйста, какая у Вас при этом загрузка CPU на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 00:45
Загруска CPU 10-15%
Еще есть проблема с форматированием вывода команды sh ports Изображение
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 03:05
окно пошире растяните
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:26
Сделал чуть больше Изображение
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:40
У Вас трафик в управляющем влане приоритизирован?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:05
нет трафик не приоритизирован, но на прошивке 7.01.B025 все работает без проблем и без приоритизации управляющего трафика
проблемы начались с прошивки 7.02.ХХХ
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 11:01
Приведите, пожалуйста, вывод команды "show cpu port" 3 раза с интервалом в 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 14:28
show cpu port 3 раза
DGS-1210-12TS/ME:5# show cpu port
Command: show cpu port
Type Total Diff
ARP 590431 +590431
DHCP 0
DHCPv6 0
GVRP 0
ICMP 74887 +74887
ICMPv6 446 +446
IGMP 50551 +50551
LACP 0
LLDP 0
PPPoE 0
Reserved Multicast 21478 +21478
STP 395 +395
TELNET 7670 +7670
UDP 69717 +69717
Type Total Diff
ARP 590503 +72
DHCP 0
DHCPv6 0
GVRP 0
ICMP 74897 +10
ICMPv6 446
IGMP 50555 +4
LACP 0
LLDP 0
PPPoE 0
Reserved Multicast 21479 +1
STP 395
TELNET 7701 +31
UDP 69722 +5
Type Total Diff
ARP 590556 +53
DHCP 0
DHCPv6 0
GVRP 0
ICMP 74902 +5
ICMPv6 446
IGMP 50555
LACP 0
LLDP 0
PPPoE 0
STP 395
TELNET 7731 +30
UDP 69727 +5
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 14:30
Это как раз с интервалом примерно в 10 секунд?
