Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: DFL-210, выход в интернет через pptp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 21:29
Добрый вечер.
Давно не брал я в руки шашку, но вот пришлось.
Суть борьбы вот в чем. Есть дома DFL-210, два провайдера с прямыми ип, выход в интернет без всяких pptp, l2tp и т.д. Встала в полный рост потребность в зарубежном vpn, нашел конторку, проплатил доступ, а вот настроить никак. Не могу настроить что бы все пользователи сети выходили в интернет через поднятое l2tp соединение с германским провайдером.
Понимаю, что все делается просто и где то обсасывалось миллион раз, но рыскал поиском, не смог, может не так ищу?
Заранее благодарю за подсказку или намек.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210, выход в интернет через pptp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 22:58
Маршрут на алл нетс через пптп клиента . В правилах натится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 09:47
Vladimir22,
Маршрут делать с той же метрикой что и ван?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 10:08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 10:27
Что то не выходит аленький цветочек, при 90 основной ван отваливается
pptp-clent.jpg [ 71.13 KiB | Просмотров: 6719 ]
route-main-table.jpg [ 75.32 KiB | Просмотров: 6719 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 11:44
NAT-правила для этого интерфейса написали?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:01
Да.
Но дело в другом, на этом же ван висит впн сервер для доступа, так вот, при указании метрики 90, ван становится недоступным снаружи =(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:58
Причем тут WAN?!!
Спрошу по-другому: NAT-правила для выхода в интернет через интерфейс PPTP-Client написали?!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:09
надо сделать
- маршрут до vpn сервера с меньшей метрикой чем ван
- маршрут PPTP клиента с метрикой большей чем до VPN сервера , но меньшей чем WAN $-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:25
MTRX, вот:
Поставил метрику 90,
сделал НАТ правило,
pptp не поднимается
Если б не имя сервера в виде имя было бы проще =(
pptp-state.jpg [ 76.37 KiB | Просмотров: 6711 ]
nat-rules.jpg [ 83.68 KiB | Просмотров: 6711 ]
route90.jpg [ 72.87 KiB | Просмотров: 6711 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:47
а в чем проблема
dns:Host-vpn-server-name.de
но со временем придется все равно резольвить IP и добавлять в маршрут .
ну или поискать их зарание;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:48
это нормально, так и должно быть, лечится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:52
а в чем проблема
dns так и пользуюсь, но было б проще сделать группу или через запятую ;)
Лечится то лечится, лекарства б ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:54
для доступа к IP сервера через wan правило то есть?
логи?
нужен отдельный маршрут до IP сервера через wan
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:57
pbr надо, однако
но сначала с первой траблой разобраться
