Текущее время: Сб ноя 07, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: DIR-615 K1. Не выбирается DDNS в меню
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 22:26
Здравствуйте, товарищи !
У меня девайс: DIR-615 rev.K1
Прошивка последняя: 2.5.4. Не помню, или она сама обновилась, или при покупке уже была.
Настройка прошла просто. Сейчас всё работает. ( зы. Даже доступ в локальную сеть провайдера получилось сделать, воскурив мануалы и добавив в WAN интерфейс дополнительный пункт. )
Месяц назад захотел сделать доступ к морде через ИНЕТ. Упорно не обновлялся IP. Вчера, сегодня вычитал, что
необходимо в настройках DDNS прописывать в качестве сервиса DYNDNS , а адрес хоста в виде:
ИМЯ.dyndns.org (Успешно зарегился в DlinkDDNS.com)
А Сегодня обнаружил, что в меню выбора сервиса DDNS: изменяю в выпадающим списке: DlinkDDNS на DYNDns ,
изменяю имя хоста на ИМЯ.dyndns.org - остальное тоже.. Нажимаю ПРИМЕНИТЬ.
ОПАЧКИ ! Изменения не принялись:
1) Имя сервиса не изменилось
2) На месте имени хоста вместо ИМЯ.dyndns.org стало: ИМЯ. !
Соответственно, как и прежде, не могу по доменному имени зайти на веб-интерфейс роутера. Хотя реакция в браузере поменялась: Теперь сразу выдаёт сособщение, что адрес сайта не найден. На момент, когда в роутере были прописаны реальные данные от DLINKDdns.com - при доступе через интернет была задержка около 1-2 минут, после которой всё равно всплывало сообщение о недоступности сайта.
Вопрос: Это что, глюк прошивки ???? Есть ли новее или может , откатиться на предыдущую (с серым фоном и спасательным кругом) ?
Если поможет, приведу лог журнала событий (время наверное UTC..):
Nov 14 18:03:45 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Nov 14 18:09:12 INADYN[273]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Nov 14 18:09:12 INADYN[273]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 0)
Nov 14 18:19:13 INADYN[273]: I:INADYN: IP address for alias 'dyndns.dyndns.com' needs update to '213.111.173.130'
Nov 14 18:19:14 INADYN[273]: W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname,abuse...!
Nov 14 18:19:14 INADYN[273]: W:INADYN: DYNDNS Server response: HTTP/1.1 200 OK^M Date: Mon, 14 Nov 2016 18:19:14 GMT^M Server: Apache^M X-UpdateCode: X^M Content-Length: 6^M Connection: close^M ^M nohost
Nov 14 18:19:14 INADYN[273]: W:'RC_DYNDNS_RSP_NOTOK' (0x48) updating the IPs. (it 0)
Nov 14 18:19:14 INADYN[273]: E: The response of DYNDNS svr was an error! Aborting.
Nov 14 18:19:14 INADYN[273]: W:INADYN: Main: Error 'RC_DYNDNS_RSP_NOTOK' (0x48).
Информация о "потрохах" через PuTTY:
$ mfc dump
MAC: bc:f6:85:47:4d:5f
PIN: 22047786
Country_code: EU
device contains incorrect serial number
Hwrev: K1A
$ cat VERSION
VERSION: 2.5.4
SYSBUILDTIME: Fri Jul 11 13:58:30 MSK 2014
VENDOR: D-Link Russia
BUGS: <support@dlink.ru>
SUMMARY: Root filesystem image for DIR_615K1
Надеюсь на вашу помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 K1. Не выбирается DDNS в меню
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 21:44
Ёлы палы, товарищи.. Неужели ни у кого нет такого глюка ???
Просмотры есть, ответов нет....
Ну ладно..... :roll:
