Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-620/GA
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:09
На сайте и сервере автообновления доступна новая версия ПО для DIR-620/GA
Версия ПО: 20160801_1616_DIR_620G_2.5.9_sdk-master:
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
2. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
3. Добавлен функционал UDPXY и XUPNPD.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
3. Исправлены ошибки в работе IPv6 соединений
4. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 16:40
Здравствуйте,
эта прошивка подходит к G1A?
Точно такой не могу найти здесь, P/N RIR-620G1A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:02
Фото приложите со стикером роутера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 21:50
Здравствуйте! Тоже ищу прошивку для DIR-620 G1. Есть ли что-нибудь новее, чем 2.0.22? Просто нет дружбы между данным роутером и модемом ZTE MF823... Думал обновить, но ничего толкового не нашел...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 20:43
Прошло полтора месяца. Техподдержка, как всегда, на высоте...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 10:11
Вы не в ту ветку пишете, это совершенно другой роутер. А по факту новых прошивок для вашего роутера официальных нет. Если только тестовые, но за этим пишите нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 14:13
модель роутера DIR-620
прошивка 2.5.3
время сборки: 2016.04.10-00.06
в браузере выдает
ПОДТВЕРДИТЕ ДЕЙСТВИЕ
затем НЕКОРРЕКТНАЯ ОШИБКА, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 14:21
прошивка 2.5.3
в браузере выдает
В том, что вы пытаетесь записать прошивку, предназначенную для другой ревизии. Покажите фото наклейки с корпуса вашего роутера.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 22:15
Коробки к сожалению не осталось(
на роутере написано, dir-620A (белый роутер, внешне как http://www.dlink.ru/ru/products/5/2151_i.html )
или так (брал с этого же магазина https://www.eldorado.ru/cat/detail/71186787/ )
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 00:20
Как выше было написано, скриншот приложите ваших действий, иначе непонятно и-за чего ошибку выдаёт
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 14:48
Добрый день 2.5.9 версия прошивки. Грань не возможного с добавлением статического маршрута в сеть 10.XXX.XXX.XXX при этом в сети 172.ХХХ.ХХХ.ХХХ без вопросов. В настоящий момент на предприятии множество Zyxel Kinetic 4G на удаленных точках мало кретичных. Которые по VPN мобильного оператора подключаються, но так как оператор не пробрасывает полностью маршрутизацию, приходиться строить поверх l2tp тунель без шифрования так как в VPN изначально. Вот взял зверька по тестировать и как то не очень не приятно был удивлен добавлению статических маршрутов. Если нужно могу выслать конфигурацию девайса. На форуме похоже нельзя прикрепить скрины, по этому выложил в облако вот ссылка. https://yadi.sk/d/PoAxGnFd3Z8kY6
и кстати про l2TP есть еще один минус от зухеля или того же мкротика отличия
Заключается в том:
Туннель со статическим адресом не строиться если на Cisco (в качестве сервера L2tp) прописан пул динамически назначаемый с другой сети
Как пример
на циско ip local pool L2TP-POOL 50.0.20.21 50.0.20.250 и ip local pool L2TP-POOL 10.211.254.1 10.211.254.250
дело в том что адреса с сети 10.211 только статические за которые маршруты заворачиваються, а пул с неправильной сетью сделан как защита от дурака, если персонал обслуживающий автоматизацию на АЗС забыл прописать статический адрес для туннеля. Так вот в таком варианте если на Dlink прописать статический адрес клиента с сети 10.211.254.XXX соединение инициируется и разрывается. Пока не убрал защиту от дурака на кошке ( 50.0.20.ХХХ) так и не смог поднять l2Tp на 620.
кусок конфига кошки касающейся l2tp сервера внизу
vpdn-group L2TP-AZS
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 144
source-ip 172.28.44.1
lcp renegotiation always
l2tp sequencing
l2tp tunnel hello 5
no l2tp tunnel authentication
l2tp tunnel timeout setup 60
l2tp tunnel retransmit initial retries 3
l2tp tunnel framing capabilities all
ip mtu adjust
interface Loopback0
ip address 172.28.44.253 255.255.255.0 secondary
ip address 172.28.44.1 255.255.255.0
interface Virtual-Template144
description from L2TP Dostup
ip unnumbered Loopback144
ip mtu 1460
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1420
peer default ip address pool L2TP-POOL
no keepalive
ppp mtu adaptive
ppp encrypt mppe 128
ppp authentication pap chap VPDN_AUTH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
