Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:07
Добрый день!
Создаю PPTP-сервер по этому руководству.
http://www.dlink.ru/r/faq/85/479.html
В итоге не получается подключиться к серверу. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:15
инструкция рабочая, многократно проверенная.
для начала :
- еще раз внимательно проверить соответствие инструкции
- смотреть логи DFL в момент попытки подключения клиента
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:27
Ну и добавлю прописные истины, которые наверное и не стоит говорить, раз Вы оперируете с железкой такого класса. Тем не менее:
1. Наличие внешнего белого IP обязательно.
2. Проверять соединение нужно из Интернета, со стороны WAN интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:48
Есть еще одна причина - "неподключения" - это если клиент подключен к Интернету оператором МГТС. Он режет попытку PPTP соединения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:52
точнее GRE :-)
я на даче свалил на L2tp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 18:56
18:53:19 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP rostelecom
46.x.x.x
77.x.x.x 29265
1723 ruleset_drop_packet
drop
Вот что пишет в логе.
1. Проверял уже 500 раз инструкцию.
2. Белый IP-адрес.
3. Проверяю со стороны wan-интерфейса.
4. Провайдер Ростелеком.
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 22:01
Проверяйте опечатки в правилах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 12:13
режутся пакеты
убедитесь, что галки включены и конфигурация сохранена и активирована. Это их значение по умолчанию. Но вдруг вы туда залезли от безысходности или излишнего энтузиазма.
PPTP/L2TP Servers - Advanced Settings
L2TP Before Rules: Pass L2TP connections sent to the security gateway directly to the L2TP engine without consulting the ruleset.
PPTP Before Rules: Pass PPTP connections sent to the security gateway directly to the PPTP engine without consulting the ruleset.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 14:14
dzhemakulov писал(а):
2016-11-07
46.x.x.x
77.x.x.x 29265
drop
2. Белый IP-адрес.
это значит, что на интерфейсе rostelecom нет pptp сервера (или не стоят галки before rules)
может вы поставили wan1 вместо rostelecom в настройках сервера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 16:11
Да. rostelecom. Что это за интерфейс?
PPTP на нем поднимаете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 16:20
Да, rostelecom -- интерфейс с PPoE.
Вот так сделал правила и всё заработало.
До конца не понимаю, как оно работает, попытаюсь разобраться.
Безымянный.jpg [ 40.52 KiB | Просмотров: 6003 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
