Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 21:39
Идея:
Есть два провайдера.
По отдельности к ним можно подключиться используя роутер DI-804HV.
Можно ли так настроить, чтоб с помощью двух роутеров DI-804HV, организовать доступ в интернет для той же сети(например из 2х компьютеров....)
Сеть: два компьютера, подключены например к LAN портам роутера №1: LAN1, LAN2 соответственно, а роутеры соединены LAN4(роутер №1)--LAN1(роутер №2).
Вопросы:
1) Реально ли это?
2) пока предполагается прописывать статические маршруты на 1-ом роутере, например для доступа в сеть 2ого провайдера(к нему подключён роутер №2)
3) возможно ли динамически это реализовать, если инет с 1ого роутера не доступен идти через другой
4) Также настройка DMZ и/или порт мэйпинга на обоих роутерах на внутренние ип
... исходил из соображений, что в DI-804HV, стоит неуправляемый свич, и я просто к 1ому роутеру подключил свич, где есть адрес 192.168.0.2 и он "иногда" является гетвеем(никто же мне не мешает так сделать с обычным свичём и подключённым к нему компом, верно же?)
а вот предполагаемая конфигурация, отмечу сразу что из хожу из условия: "компы об такой настройке роутеров ничего не знают" и не должны знать в идеале... хотя статический роутинг запросто можно настроить для ряда адресов прямо с компов
***Интерфейс WAN на роутере #1:
Dynamic IP Address:
MAC Address: 00-11-11-11-11-11
Например выдается это:
IP Address: 11.1.1.111
Subnet Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway Address: 11.1.1.1
Primary DNS Address: 11.0.0.1
Secondary DNS Address: 11.0.0.11
***Интерфейс WAN на роутере #2:
Dynamic IP Address:
MAC Address: 00-22-22-22-22-22
IP Address: 22.2.2.222
ISP Gateway Address: 22.2.2.1
Primary DNS Address: 22.0.0.2
Secondary DNS Address: 22.0.0.22
***Интерфейс LAN на роутере #1:
IP Address: 192.168.0.1
MAC Address: 00-01-01-01-01-01 //не меняется в DI-804HV, но и не нужно, если они различны у разных экземпляров DI-804HV
***Интерфейс LAN на роутере #2:
IP Address: 192.168.0.2
MAC Address: 00-02-02-02-02-02 //не меняется в DI-804HV, но и не нужно, если они различны(?) у разных экземпляров DI-804HV
//если что заменю на DI-604 (либо DI-724P+ либо DI-824VUP+) у них же он точно должен отличаться от DI-804HV
***DHCP Server на роутере #1:
DHCP Server: Enabled (можно отключить, если будет мешать, не принципиально сейчас)
Starting IP Address: 192.168.0.200
Ending IP Address 192.168.0.249
***Static DHCP на роутере #1:
*Name: Comp1
IP Address: 192.168.0.101
MAC Address: 00-C1-C1-C1-C1-C1
*Name: Comp2
IP Address: 192.168.0.102
MAC Address: 00-C2-C2-C2-C2-C2
а теперь идёт то в чём я не уверен:
*Name: Router2
***DHCP Server на роутере #2:
DHCP Server: Disabled (можно включить если не будет мешать 1-ому роутеру...)
***Static DHCP на роутере #2: нужна ли эта запись:
*Name: Router1
и нужны ли записи для двух других машин...(подключены они к LAN портам другого роутера, роутера №1)
***Dynamic Routing на роутере #1: Disable //не знаю чем он тут может помочь...
***Routing Table на роутере #1: например? в сеть провайдера №2 через WAN#2 ходить:
Destination: 22.2.0.0
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway: 192.168.0.2
Hop: пусто, не знаю что писать... наверно единицу можно написать
Enable: включить
***Dynamic Routing на роутере #2: Disable //не знаю чем он тут может помочь...
***Routing Table на роутере #2: например, в сеть провайдера №1 через WAN#1 ходить:
Destination: 11.1.0.0
Gateway: 192.168.0.1
Enable: включить
//т.к. компьютеры будут получать ip-адрес от DHCP сервера роутера 1, гетвэй будет 192.168.0.1 и эта запись вроде НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, но если вот компьютеры будут подключены к второму роутеру, тогда как быть? надо ли DHCP сервер включать на роутере №2 и т.п.?
ЗЫ.если были бы две "железки" я б собрал сконфигурил и попробывал бы, но их нет, и пока "2х" провайдеров нет, поэтому решаю вопрос здесь.
ЗЫЫ. комп в виде сервера ставить не хочу для этих целей... поэтому пытаюсь решать используя "железки"...
ЗЫЫЫ. ставить две сетевые карты в компы не предлагать, сам знаю :-)
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Чт дек 15, 2005 22:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 00:23
Эти записи НЕ НУЖНЫ:
*Name: Router2
*Name: Router1
Записи на DHCP-2 для двух машин тоже не нужны.
2 DHCP сервера не надо, лично я результат предсказать не берусь.
Про роутинг думаю что заработает. По крайней мере я такой режим ТОЧНО проверял (маршрут на "соседний" шлюз в этой же подсети) только не помню на чём. Если до понедельника не выясните - дайте знать (л.с.) и я проверю на живом экземпляре. Могу даже проверить МАС-адреса у нескольких...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:38
Схема такая возможна, работать будет. DHCP в сети должен быть только один.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:54
Спасибо за ответ.
а по-поводу МАК адресов ЛАН интерфейса роутера (самого роутера, который нельзя менять): они разные для одной(разных) модели(ей) или одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:12
MAC-адреса всегда разные. у всех устройств в сети они обязаны быть разными. Более того, предполагаются определенные действия для того, чтобы обеспечить уникальность МАК-адреса в глобальном масштабе. На наших устройствах есть возможность изменить только МАК со стороны WAN, со стороны LAN мак постоянный и не изменяется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 18:07
Спасибо за ответ.
Благодаря v932 удалось на реальных образцах сравнить МАКи: всё верно, МАКи ЛАНа и ВАНа все различны, причём у ЛАНа и ВАНа одного и того же роутера МАКи отличаются как ЛАНа-ВАНа = 1 например:
LAN MAC Address 00-хх-хх-хх-хх-BB
WAN MAC Address 00-хх-хх-хх-хх-BA
теперь буду "грести" в сторону реализации этой идеи :-)
оффтоп: На DI-804HV подвисает WAN интерфейс, симптоматика:
- не пропускает пакеты в любую сторону из WAN-LAN и LAN-WAN;
- LAN работает как ни в чем не бывало, хотя на лан нагрузка минимальна;
- на вёб интерфейс зайти можно, но если попытаться до этого полезть браузером за WAN интерфейс, например за ним стоит кабельный модем Motorola SB5100, то после этой попытки зайти на веб-страничку роутера никак не получиться
это лечиться:
- либо перезагрузкой по питанию;
- либо перезагрузкой через вёб-интерфейс, если удалось зайти туда;
- либо при условии что удалось зайти на вёб страничку роутера, провести пинги последовательно: адрес из LAN, адрес из WAN, например яндекс -- оба успешно проходят всегда... даже после этих действий роутер ещё вроде не прочихивается, потом пинг до кабельного модема Motorola SB5100, вот он не успешно проходит первый раз, второй раз успешно... и роутер начинает оживать... так как описано далее...
- либо отсоединением от WAN интерфейса провод, за ним стоит Motorola SB5100, если провод быстро вернуть назад... 5-10 секунд, то всё возращается назад, вёб интерфейс снова не доступен и ван тоже, если подождать подольше и подключить обратно провод к WAN, то потом он восстанавливает связь и работает, но где-то 30 секунд как начал нормально работать подтормаживает: медленно вёб-интерфейс работает ну и другие соединения - медленно связь устанавливется, запросу медленно идут.
сейчас прошивка 1.42, ранее на 1.40 и на той, которая была при покупке(вроде 1.36, может 1.34, не помню), - такого не наблюдалось, с 1.40 роутер эксплуатировался почти год в тех же неизменных условиях и конфигурации, на заводские настройки после прошивки сбрасывал когда переходил на 1.42, когда на 1.40 не сбрасывал... но было одно отличие сейчас нет DMZ, включён SPI, UPNP... но отключение двух последних не меняет того, что роутер может зависнуть... системно тесты не проводились, но виснет спонтанно, где-то после выдачи IP сервером DHCP через 25-26 часов... часто замечено время 22-23 часа осталось до релиза ип всего он выдаётся на 48 часов
syslog веду, письма с логами также отсылаю... потом выложу, в отдельной теме...
и ещё одно: вот по этой страничке http://192.168.0.1/syslog2.htm сислог более полный, чем на сислог сервере, например на сислог сервере отсутствуют сообщения об отправке писем
-47:33:01 Send Email rc=0
-47:33:01 Emalt rc=0
и сообщения типа определения конфигурации и статуса подключения, например по WAN порту:
-00:00:00 MT : 1.94n7
-00:00:00 SPI Enable
-00:00:00 DoS Enable
-00:00:00 NATBS =57269
-00:00:00 MAC WPID 1f
-00:00:00 MAC : IC+ PHY SW or single PHY
-00:00:00 PHY reg 1Dh = 0xf00
-00:00:00 PHY reg 10h = 0xf00
-00:00:00 start_daemons task end 17 ticks
-00:00:01 MAC : link down
-00:00:03 MAC : link up
-00:00:06 dh:rx=-14, 1
другие вроде все на сислог сервере совпадают
ЗЫ. Хотелось бы услышать какие-нибудь дельные комментария по этой информации... далее я обязательно создам отдельную тему, но на носу праздники, вряд ли много до этого будет "экспериментального материала", так что у кого есть схожая проблема, либо способы решения, либо в хорошем смысле "общие размышления на тему" от сотрудников D-Link'а.
ЗЗЫ. Ещё раз повторюсь: я понимаю логи не выложил, но в них нет ничего необычного... там нет даже попыток о том что ломятся по портам, хотя когда всё работает сислог регулярно шлёт об этом инфу, а в тот момент когда WAN виснет вообще ощущение, что WAN'а нет и сислог молчит, хотя это надо будет обязательно проверить ещё раз :?:
ЗЗЗЫ. жду ваших зарисовок
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Чт дек 15, 2005 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 00:18
простите, щас одни эмоции, НО вот только что как раз подвис ВАН-интерфейс :( -- отключил провод из ВАН на минуту где-то, чтоб в настройки роутера зайти и успеть снять сислог2: http://192.168.0.1/syslog2.htm пока ДХЦП не обнулился(при этом сислог2 обнуляется), и после обнуления сислог2 тоже сохранил в файл, естественно сислог сервер на локальном компьютере внутри сети тоже работал, изнего так же информация в этот момент сохранена... если кто из сотрудников Д-Линка проявит интерес или хотя бы любопытство, отошлю на е-маил за два подобных случая...
есть один любопытный, но не повторяющийся факт(учтено 2 случая подвисания):
что порт с которого установлен коннект совпадал с тем который был задействован в моей программе для р2р сети (shareaza 29095 tcp/udp)/// просто совпадение наверно, а может и нет:
немного не удобно читать: один лог снизу вверх (syslog), другой - сверху вниз(syslog2)
SysLog писал(а):
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 83.223.175.159:14611 to TCP port 57305
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 219.95.206.112:6346 to TCP port 57291
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 70.106.247.131:7920 to TCP port 57289
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Syn Time: Tue Dec 13 23:04:50 2005
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 67.173.221.134:22747 to TCP port 57277
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DHCP:ack(DOL=172782,T1=86391,T2=151185)
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DHCP:request(мой ип)
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DHCP:offer(мой гейт вэй)
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DHCP:discover(My Host)
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning SNMP: Sent Trap to 192.168.0.102 fail. //это другой компьютер, был выключен и обесточен, на него тоже отсылается трап в соответствии со списком ip (SNMP) http://192.168.0.1/snmp.htm
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DOD:192.168.0.101 query DNS for torrents.ru
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 83.167.232.51:3165 to TCP port 1433
13.12.2005 23:05 192.168.0.1 Warning DHCP:ack(DOL=172800,T1=86400,T2=151200)
13.12.2005 23:04 192.168.0.1 Warning DHCP:discover(My Host)
13.12.2005 23:04 192.168.0.1 Warning DOD:TCP trigger from 192.168.0.101:2034 to 192.168.0.0:7885
13.12.2005 23:04 192.168.0.1 Warning DHCP:release
13.12.2005 23:04 192.168.0.1 Warning Connection is broken
13.12.2005 23:03 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
13.12.2005 23:03 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 83.34.160.30:1921 to TCP port 135
13.12.2005 23:03 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 202.8.85.83:3495 to UDP port 1434
13.12.2005 23:03 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
13.12.2005 23:00 192.168.0.1 Warning Blocked access attempt from 217.10.33.140:11340 to TCP port 63657
или вот тоже самое но из syslog2 http://192.168.0.1/syslog2.htm :
http://192.168.0.1/syslog2.htm до обнуления писал(а):
-26:57:09 Blocked access attempt from 217.10.33.140:11340 to TCP port 63657
-26:59:54 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
-26:59:57 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
-27:00:38 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:00:46 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
-27:00:52 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
-27:01:05 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:01:23 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60611
-27:01:36 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:02:13 Blocked access attempt from 202.8.85.83:3495 to UDP port 1434
-27:02:15 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:02:21 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:02:25 Blocked access attempt from 83.34.160.30:1921 to TCP port 135
-27:02:27 Blocked access attempt from 83.34.160.30:1921 to TCP port 135
-27:02:35 Blocked access attempt from 213.180.204.1:29095 to TCP port 60097
-27:02:35 MAC : link down
обнуление ДХЦП и сислога2
-00:00:01 DOD:192.168.0.101 query DNS for torrents.ru
-00:00:01 DHCP:discover(My Host)
-00:00:02 SNMP: Sent Trap to 192.168.0.102 fail.
-00:00:05 DHCP:discover(My Host)
-00:00:05 DHCP:offer(мой гейт вэй)
-00:00:05 DHCP:request(мой ип)
-00:00:05 DHCP:ack(DOL=172782,T1=86391,T2=151185)
-00:00:08 Blocked access attempt from 67.173.221.134:22747 to TCP port 57277
-00:00:11 Blocked access attempt from 67.173.221.134:22747 to TCP port 57277
-00:00:12 Blocked access attempt from 70.106.247.131:7920 to TCP port 57289
-00:00:12 Syn Time: Tue Dec 13 23:04:50 2005
-00:00:14 Blocked access attempt from 70.106.247.131:7920 to TCP port 57289
-00:00:14 Blocked access attempt from 219.95.206.112:6346 to TCP port 57291
как мне кажется это сообщения не одного и того же события, хотя Вам будет виднее:
"13.12.2005 23:04" 192.168.0.1 Warning DHCP:release
"13.12.2005 23:04" 192.168.0.1 Warning "Connection is broken "
и вот эти:
-27:02:35 MAC : link down //предполагаю, это событие как-раз подвисания... хотя про пинги я однажды уже рассказывал, сечас их произвести не получилось, т.к. на вёб-интерфейс защёл после отключения провода от WANа
-00:00:01 MAC : link down //а вот это скорее всего отключение мной провода от ВАНа
На роутере: писал(а):
P/N:DI804HVE..A2
H/V Ver: A2 F/V Ver: 1.36
Firmware эта: писал(а):
Current Firmware Version: V1.42
Firmware Date: Wed, Aug 03 2005
- на заводские обнулял, ручками все правила перенабивал
как писал ранее:
сейчас где-то: 27 часов он отработал, т.е. оставалось до обновления ип по ДХЦП оставалось где-то 21 час (ип выдаётся динамичски - через DHCP, но не меняется на самом деле, прописан как статик дхцп у провайдера наверно)
и ещё: кажись сислог отсылается даже когда висит ван, потому, что есть сообщение которое возникнуть могло уже после подвисания но до выдёргивания провода, из ван либо после того как я его обратно вставил, хотя это вы точнее меня определите, вытаскивал провод где-то на минуту-1.5:
и оно скорее всего остался в журнале сислог2 который относился к предыдущей выдачи ДХЦП... т.е. повторю в то время я уже успел отключить провод из ван и подключить его обратно или я может снова ошибаюсь... //жалко что syslog сервер без секунд отображает, а то б сравнил... попробую в следущий раз этот процесс проводить медленнее , чтоб по минутам ориентироваться
ЗЫ. увы трапы я не сохранил... наверно случайно на крестик нажал до того как "он подвис" :(
ЗЗЫ. я понимаю что проблему сходу не решить, много проблем в разных железках, но хотя бы напишите, "что можно сделать для того чтобы Вам помочь решить Нашу общую проблему?". На сколько я знаю, читая форум, подобные подвисания для этого роутера не новость, но никто вроде так логи не сбрасывал, которые Вы хотели видеть для конкретизации проблемы...
ЗЗЗЫ. с нетерпением жду любой информации по попыткам решения этой проблемы
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:52
Не касаясь проблемы подвисания роутера хочу поинтересоваться:
1. Что это за IP и почему от них идёт и блокируется траффик ОЧЕНЬ ПОХОЖИЙ на обратные пакеты tcp от хоста на порт транслятора NAT:
Очень похоже что соединения были установлены из LAN на эти хосты, и с какого-то перепуга ВДРУГ обратный траффик стал блокироваться...
2. Вот это - "00:00:00 NATBS =57269" похоже на информацию о текущем значении порта трансляции, что подтверждается нижеследующим:
3. А какие ещё есть "скрытые" страницы web-интерфейса по аналогии c syslog2 ?
4. Имей ввиду, в логе есть глюк (вот только что опять видел на своём) - начиная с некоторой страницы (по разному, бывало и со 2-ой, сейчас с 14-ой) в логе неправильно отображаются строки начиная со 2-ой - они просто не меняются при переходе к следующей странице...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:43
Гхммм... Спасибо за детальное, по настоящему грамотное описание проблемы. Попробуем разобраться что может таким образом влиять на устройство. Если у вас есть возможность половите пожалуйста трафк на WAN-порту при получении адреса -- хочется узнать все настройки DHCP-сервера, почему то у меня есть ощущение что проблема связана именно с DHCP
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:33
1. скорее всего за время истекшее ("за таймаут") на установления соединения не было ответа от удалённого хоста и он потом "сам" пытается соединиться, либо после разрыва связи ("о которой не знает удалённый хост") он также пытается восстановить связь.
2. я полагаю что "00:00:00 NATBS =57269" //это первый порт, "стартовый/начальный", с которого начинает устанавливать во внешку исходящие изнутри сети соединения(роутер, NAT) //если не прав -- поправьте.
3. есть такие "скрытые страницы":
Restart: http://192.168.0.1/x.htm
Fake: http://192.168.0.1/fake.htm
Restarting: http://192.168.0.1/rebo.htm
Multi Global IP: http://192.168.0.1/mnat.htm
System Log (Verbose) http://192.168.0.1/syslog2.htm
System Paramters: http://192.168.0.1/sysp.htm
System Information: http://192.168.0.1/sysinfo.htm //доступен без авторизации
System Logs: http://192.168.0.1/system.log
wi-fi
Wireless Settings: http://192.168.0.1/wlap.htm
http://192.168.0.1/wlcl.htm //увы вызывает подвисание (браузера)...
4.
ага, я однажды писал об этом, но под другим ником(просто Gravis кажется) или написал, а потом пост удалил... меняется только верхняя строчка этого лога на всех последующих, начиная с какой-то...
начиная с прошивки 1.42 не проверял(чтоб не расстраиваться: что глюк сохранился) да и появился "Active sessions" который мне явно отображает те соединения которые я косвенно пытался вычислить из этого лога...
добавление: посмотрел, да! также "плохо" обновляются страницы лога. Но есть ещё глюк -- они могут обновляться, но криво: сами сообщения кроме первого, по сути, не меняются, а меняются только секунды в штампе времени :shock: ряда или всех строк
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Чт дек 15, 2005 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:49
Увы нет возможности "половить трафк на WAN-порту при получении адреса" -- нет железки -- ни хаба ни чего :( если б достал, то наверно попробовал бы, хотя провайдер контролирует MAC-адрес следующего за кабельным модемом устройства, нет уверенности, что провайдер "согласиться работать в конфигурации через хаб и ещё какое-то устройство воткнутое параллельно роутеру", повторюсь: хотя попробовать просто не начнем, комп дополнительный бы запросто организовал бы для анализа трафика через хаб.
А по поводу глюка в ДХЦП -- очень даже возможно, т.к. когда была прошивка 1.40 (про 1.36 точно не помню, она стояла не очень долго) могу с уверенностью сказать что релиз ДХЦП(тот который проходил посли истечении 48 часов DOL=172800 ) приводил к обрыву всех соединений, но кратковременному...(вроде всегда *) и это очень сильно напрягало по ряду причин, ради этого перепрошивал, на 1.42 и при ней такого глюка не было, ДХЦП обновляется без разрыва текущих соединений
* ЗЫ. простите за оговорки, они возникают потому что нет "объективных свидетельств" -- то бишь логов, а по субъектным впечатлениям и по памяти: именно так было :(
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Чт дек 15, 2005 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 00:31
Модератор(ы), Вы не против смены названия темы с "Подключение 1ой лок. сети к двум ISP с помощью 2х DI-804HV ?" на "На DI-804HV подвисает WAN интерфейс. Симптоматика.", в связи с тем, что первая тема вроде бы боль менее закончена, нет тока отчёта о создании такой сети ни мной, ни кем-либо :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 00:32
Провайдер хаб даже не заметит, и МАС-адрес не изменится. :D Можно вместо хаба управляемый коммутатор с фукцией "Monitor Port", но это "из пушки по воробьям" (это я как-то так делал - хаба под рукой не было, зато был HP ProCurve 2626). Я специально для таких целей насобирал 3-4 хаба :lol:
Можно ещё на компе поставить 2 сетевых адаптера и изгородить на них мост, но я не уверен, встанет ли на такую "халабуду" winpcap или тому подобное для снифера. Только в этих экспериментах на интерфейсе компа надо настроить IP совсем левый, чтобы он не пересёкся ни с чем, для снифера само значение IP безразлично, он хватает целиком Ethernet-кадры (или в курсе? Я уже по инерции объясняю :oops: :lol: :lol: )
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 00:57
Спасибо :-) Общая идея ясна, буду думать как это реализовать.
По поводу снифера: кроме как для развлекаловки не запускал, по первым словам представления о методе реализации этого процесса аналогичные, но например об этом("на интерфейсе компа надо настроить IP совсем левый") думал аналогично, но не так конкретно... я б экспериментировал и читал бы на эту тему статьи...
А вот по поводу "Провайдер хаб даже не заметит, и МАС-адрес не изменится." а вот комп подключённый для снифа наверно заметит, так как в Motorola SB5100 есть такое понятие как:
# Known CPE MAC Address Status
1 00:хх:хх:хх:хх:хх Self //это модем
2 00:уу:уу:уу:уу:уу Provisioned //а это логично роутер и/или т.п. что за ним(за модемом) на его лан порту стоит...
и я полагаю список может быть длинным, т.к. провайдер используя хаб предлагает как раз подключать доп. компы, а их маки он таким же образом контролирует... попробую эту инфу перепроверить
ЗЫ. к слову в модеме есть свой дхцп... но об этом позже напишу, т.к. в таком режиме работы(когда есть связь с CMTS'ом) он выключен и модем работает как бридж //так для справки
ЗЗЫ. и надо всё проверять на практике :)) хотя перефразируя известную фразу: "больше думай головой, меньше будешь перетыкать провода" будем сначала вместе думать ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 22:19
хронология событий 05.12.15_20:57:00:
- подвис -- разрыв всех соединений;
- попытка зайти на веб-страничку роутера -- безуспешно;
- отключения от WAN-порта провода;
- зашёл в syslog2 (http://192.168.0.1/syslog2.htm)-- и сохранил в файл;
- подключил провод к WAN порту;
- защёл в syslog2 -- и сохранял периодически, нажимая на кнопку "Refresh" до "обнуления" лога;
- запустил, но не сразу, спустя секунд 20 tracert до www.ya.ru -- как обычно тормозит, но т.к. прошло уже 20 секунд после подключения провода, "прочихался" на первой же строчке...;
+ роутер "очухался" -- получил ip-адрес от DHCP-сервера и стал пропускать пакетики во внешку;
- также сохранил syslog2 после обнуления;
*всё время вёл syslog на локальном компьютере - SysLog Monitor;
*сохранил trap'ы - был всего лишь один.
Лог с sysLog-сервера локального компьютера:
# Generated by SysLog Monitor
# Version 7.1.94
# 15.12.2005 21:03:38
# Syslog Monitor
Date/Time   Hostname   Priority   Message
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 70.171.62.36:43300 to TCP port 57463 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.125.104.217:6346 to TCP port 57461 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.168.252.73:11117 to TCP port 57439 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 67.169.58.135:6346 to TCP port 57425 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 88.111.88.163:7728 to TCP port 57411 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.168.252.73:11117 to TCP port 57407 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 65.186.84.249:10079 to TCP port 57391 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.239.79.17:18018 to TCP port 57387 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 65.186.84.249:10079 to TCP port 57363 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 219.31.76.22:6346 to TCP port 57361 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.103.37.132:6346 to TCP port 57357 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.178.108.222:6346 to TCP port 57947 "
"15.12.2005 21:02"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.49.10.89:62575 to TCP port 57331 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 65.186.84.249:10079 to TCP port 57339 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.49.10.89:62463 to TCP port 57331 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 69.197.167.158:16939 to TCP port 57333 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.49.10.89:62420 to TCP port 57331 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 69.23.210.230:6346 to TCP port 62559 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   "Syn Time: Thu Dec 15 21:01:44 2005 "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:ack(DOL=139981,T1=69990,T2=122484) "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   DHCP:request("мой ип"])
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   DHCP:offer("мой гейтвэй") //он же:  //172.хх.ххх.1 GateWay он же CMTS //имеет два ип, и внутренний и внешний, причём пользовательских адресов в этой сети нет, они в другой 10.0.0.0/8
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:discover(My Host) "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   "SNMP: Sent Trap to  192.168.0.102  fail.  "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   "DOD:192.168.0.101 query DNS for 1.0.168.192.in-addr.arpa "
"15.12.2005 21:01"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:1798 to TCP port 445 "
"15.12.2005 21:00"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:ack(DOL=140069,T1=70034,T2=122561) "
"15.12.2005 21:00"   192.168.0.1   Warning   DHCP:request("мой ип"])
"15.12.2005 21:00"   192.168.0.1   Warning   DHCP:offer("мой гейтвэй"])
"15.12.2005 21:00"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:discover(My Host) "
"15.12.2005 21:00"   192.168.0.1   Warning   "DOD:triggered internally "
"15.12.2005 20:59"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:discover(My Host) "
"15.12.2005 20:59"   192.168.0.1   Warning   "DOD:TCP trigger from 192.168.0.101:4450 to 192.168.0.0:10896 "
"15.12.2005 20:58"   192.168.0.1   Warning   "DHCP:discover(My Host) "
"15.12.2005 20:58"   192.168.0.1   Warning   "DOD:TCP trigger from 192.168.0.101:4388 to 192.168.0.0:6346 "
"15.12.2005 20:58"   192.168.0.1   Warning   DHCP:release
"15.12.2005 20:58"   192.168.0.1   Warning   "Connection is broken "
"15.12.2005 20:56"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.180.204.1:4218 to TCP port 59149 "
"15.12.2005 20:56"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.80.124:4364 to TCP port 443 "
"15.12.2005 20:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.162.5.126:4813 to TCP port 135 "
"15.12.2005 20:51"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:3687 to TCP port 58021 "
"15.12.2005 20:51"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.126.18:1262 to TCP port 58033 "
"15.12.2005 20:51"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 58005 "
"15.12.2005 20:49"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:4114 to TCP port 58113 "
"15.12.2005 20:49"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:4112 to TCP port 58103 "
"15.12.2005 20:49"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 63467 "
"15.12.2005 20:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.250.232.142:17886 to TCP port 57985 "
"15.12.2005 20:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.72:18677 to TCP port 57739 "
"15.12.2005 20:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 88.104.237.45:6346 to TCP port 57855 "
"15.12.2005 20:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.241.160.216:19230 to TCP port 57801 "
"15.12.2005 20:47"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.59.65.237:4738 to TCP port 58035 "
"15.12.2005 20:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 71.28.63.224:6346 to TCP port 57967 "
"15.12.2005 20:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.42.70.191:8356 to TCP port 57683 "
"15.12.2005 20:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 57635 "
"15.12.2005 20:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.5.84:1 to TCP port 57891 "
"15.12.2005 20:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 87.68.63.105:6348 to TCP port 57973 "
"15.12.2005 20:41"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57731 "
"15.12.2005 20:41"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.126.18:4815 to TCP port 57871 "
"15.12.2005 20:41"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:3267 to TCP port 57939 "
"15.12.2005 20:41"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 66.31.99.68:1975 to TCP port 57723 "
"15.12.2005 20:40"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 57513 "
"15.12.2005 20:40"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.74.224:6881 to TCP port 57611 "
"15.12.2005 20:39"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.89.20.202:3127 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:39"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:2871 to TCP port 57663 "
"15.12.2005 20:39"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:4723 to TCP port 57843 "
"15.12.2005 20:39"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 57813 "
"15.12.2005 20:36"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 198.104.137.161:43726 to UDP port 1027 "
"15.12.2005 20:36"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 198.104.137.161:43726 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:36"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:3259 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:35"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.129.158:29240 to TCP port 57565 "
"15.12.2005 20:34"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 63.111.249.201:1506 to TCP port 139 "
"15.12.2005 20:34"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.40.165:10292 to TCP port 57543 "
"15.12.2005 20:33"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 192.118.117.62:31260 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:33"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 61.149.0.181:6348 to TCP port 57401 "
"15.12.2005 20:33"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:2853 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:32"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.33.79:1201 to TCP port 57303 "
"15.12.2005 20:31"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 57341 "
"15.12.2005 20:31"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57579 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 147.44.158.194:31260 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:4139 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:2823 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 202.111.173.85:43504 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 202.111.173.85:43504 to UDP port 1027 "
"15.12.2005 20:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:1614 to TCP port 65367 "
"15.12.2005 20:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:1358 to TCP port 65371 "
"15.12.2005 20:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:1614 to TCP port 65367 "
"15.12.2005 20:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 65305 "
"15.12.2005 20:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.102.7:16881 to TCP port 65329 "
"15.12.2005 20:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.45.228:16881 to TCP port 65437 "
"15.12.2005 20:27"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.80.58:3983 to TCP port 443 "
"15.12.2005 20:26"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 201.50.99.84:6346 to TCP port 65239 "
"15.12.2005 20:25"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 53.130.144.100:48528 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:24"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 65325 "
"15.12.2005 20:23"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.157.205.207:3256 to TCP port 135 "
"15.12.2005 20:22"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65189 "
"15.12.2005 20:21"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 65091 "
"15.12.2005 20:21"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 65135 "
"15.12.2005 20:21"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 65145 "
"15.12.2005 20:21"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.101.38:3251 to TCP port 139 "
"15.12.2005 20:21"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.101.38:2610 to TCP port 139 "
"15.12.2005 20:20"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65157 "
"15.12.2005 20:20"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65167 "
"15.12.2005 20:20"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:3136 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:20"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65089 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.209.24:11147 to TCP port 65083 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.3.24:48378 to TCP port 65001 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.3.24:59802 to TCP port 65059 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.197.9:26100 to TCP port 65085 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.3.24:15447 to TCP port 64733 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.197.9:11860 to TCP port 65107 "
"15.12.2005 20:18"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.4.3.48:6882 to TCP port 65099 "
"15.12.2005 20:16"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 71.104.184.224:9865 to TCP port 64925 "
"15.12.2005 20:16"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 132.201.204.254:0 to UDP port 1025 "
"15.12.2005 20:16"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 132.201.204.254:0 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:16"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.56.55.215:34564 to TCP port 135 "
"15.12.2005 20:15"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 220.255.62.151:15097 to TCP port 64947 "
"15.12.2005 20:15"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 66.194.155.51:7995 to TCP port 64963 "
"15.12.2005 20:15"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.214.37.224:9753 to TCP port 64943 "
"15.12.2005 20:15"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 69.158.102.191:16227 to TCP port 64915 "
"15.12.2005 20:15"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.45.228:16881 to TCP port 64931 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.71.46.218:12724 to TCP port 64907 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.46.217.105:6346 to TCP port 64923 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.27.5.15:6346 to TCP port 64909 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 213.46.217.105:6346 to TCP port 64899 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 64861 "
"15.12.2005 20:14"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.80.208.222:22876 to TCP port 64809 "
"15.12.2005 20:13"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 62.14.215.252:6346 to TCP port 64697 "
"15.12.2005 20:12"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.206.228.196:6346 to TCP port 64871 "
"15.12.2005 20:11"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 159.148.50.8:4076 to TCP port 64821 "
"15.12.2005 20:11"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 64779 "
"15.12.2005 20:11"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 64781 "
"15.12.2005 20:11"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 218.27.103.206:55983 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 20:11"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 218.27.103.206:55983 to UDP port 1027 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.148.115.48:3238 to TCP port 139 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64611 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 86.61.6.95:15365 to TCP port 64601 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.241.34.240:6346 to TCP port 64585 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64539 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 64509 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 207.224.195.175:17883 to TCP port 64435 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 200.164.145.11:5542 to TCP port 64563 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.32.37.109:6346 to TCP port 64669 "
"15.12.2005 20:10"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.238.10.87:6346 to TCP port 64715 "
"15.12.2005 20:09"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.253.107.18:3310 to TCP port 64621 "
"15.12.2005 20:08"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 64409 "
"15.12.2005 20:08"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64719 "
"15.12.2005 20:08"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 64419 "
"15.12.2005 20:08"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.135.229.223:2200 to TCP port 135 "
"15.12.2005 20:06"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:2531 to TCP port 445 "
"15.12.2005 20:06"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.64.105.148:6346 to TCP port 64515 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64287 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64401 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64331 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64261 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64241 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64235 "
"15.12.2005 20:05"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64227 "
"15.12.2005 20:04"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64325 "
"15.12.2005 20:04"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64337 "
"15.12.2005 20:04"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64259 "
"15.12.2005 20:04"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64355 "
"15.12.2005 20:04"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64275 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64221 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64351 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.29.59.152:4570 to TCP port 135 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64231 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64177 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64159 "
"15.12.2005 20:03"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.153.0:6346 to TCP port 64161 "
"15.12.2005 20:00"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:2120 to TCP port 445 "
"15.12.2005 19:59"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.253.107.18:3310 to TCP port 63811 "
"15.12.2005 19:58"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 63255 "
"15.12.2005 19:58"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64047 "
"15.12.2005 19:58"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62205 "
"15.12.2005 19:58"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 193.232.173.210:3871 to TCP port 64053 "
"15.12.2005 19:57"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.161.21:2677 to TCP port 63953 "
"15.12.2005 19:57"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 63865 "
"15.12.2005 19:53"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.30.51.253:6346 to TCP port 62349 "
"15.12.2005 19:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 62.163.73.106:6346 to TCP port 63741 "
"15.12.2005 19:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 202.111.173.83:35463 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 19:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:3338 to TCP port 445 "
"15.12.2005 19:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.11.123.134:13684 to TCP port 63709 "
"15.12.2005 19:52"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 80.24.148.162:21608 to TCP port 63555 "
"15.12.2005 19:51"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 60.48.183.85:7351 to TCP port 63657 "
"15.12.2005 19:51"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 106.145.16.201:52624 to UDP port 1025 "
"15.12.2005 19:49"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.56.191.193:2135 to TCP port 139 "
"15.12.2005 19:49"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.34.201.223:6348 to TCP port 63549 "
"15.12.2005 19:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 218.64.68.80:6000 to TCP port 1025 "
"15.12.2005 19:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:1522 to TCP port 59929 "
"15.12.2005 19:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 63295 "
"15.12.2005 19:48"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 63523 "
"15.12.2005 19:47"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 63525 "
"15.12.2005 19:46"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.57.39.85:6346 to TCP port 62649 "
"15.12.2005 19:46"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.5.128.53:6346 to TCP port 63441 "
"15.12.2005 19:46"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.27.24.107:6346 to TCP port 63391 "
"15.12.2005 19:45"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 66.130.163.231:38184 to TCP port 63267 "
"15.12.2005 19:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 221.5.251.218:48892 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 19:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 221.5.251.218:48892 to UDP port 1027 "
"15.12.2005 19:44"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.101.38:4263 to TCP port 139 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.97.184:4235 to TCP port 139 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 65.37.24.61:8561 to TCP port 63371 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.251.49.66:6346 to TCP port 63287 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.66.212.72:6348 to TCP port 63253 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.122.192.251:6346 to TCP port 63235 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 12.220.63.50:14666 to TCP port 63247 "
"15.12.2005 19:43"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 203.94.243.64:45810 to TCP port 63243 "
"15.12.2005 19:42"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.235.250.234:32754 to TCP port 63191 "
"15.12.2005 19:42"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.253.73.183:23720 to TCP port 63093 "
"15.12.2005 19:42"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.27.95.41:6348 to TCP port 61983 "
"15.12.2005 19:42"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 210.24.246.198:26291 to TCP port 63101 "
"15.12.2005 19:41"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 63033 "
"15.12.2005 19:38"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:1560 to TCP port 62955 "
"15.12.2005 19:38"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62953 "
"15.12.2005 19:38"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62915 "
"15.12.2005 19:37"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 62731 "
"15.12.2005 19:37"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 62917 "
"15.12.2005 19:36"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 83.167.104.10:3684 to TCP port 445 "
"15.12.2005 19:36"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 202.111.173.85:56613 to UDP port 1026 "
"15.12.2005 19:35"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 82.75.223.250:23376 to TCP port 62805 "
"15.12.2005 19:35"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 68.104.18.53:10772 to TCP port 62563 "
"15.12.2005 19:30"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 217.165.7.173:60906 to TCP port 62423 "
"15.12.2005 19:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.249.145.152:6346 to TCP port 62705 "
"15.12.2005 19:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 60277 "
"15.12.2005 19:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 62599 "
"15.12.2005 19:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 62339 "
"15.12.2005 19:29"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 84.31.54.97:13082 to TCP port 62573 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62651 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62631 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62625 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 58.159.175.250:10260 to TCP port 62511 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 194.190.158.199:1560 to TCP port 62553 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62611 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 81.222.178.10:3591 to TCP port 62341 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62571 "
"15.12.2005 19:28"   192.168.0.1   Warning   " Blocked access attempt from 66.31.99.68:1234 to TCP port 62463 "
SysLog2 http://192.168.0.1/syslog2.htm до "обнуления":
WAN Type: Dynamic IP Address (V1.42)
Display time: 15 декабря 2005 г. 21:00:16
-44:29:45  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 62063
-44:30:00  Blocked access attempt from 66.31.99.68:1234 to TCP port 62463
-44:30:07  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62571
-44:30:10  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62571
-44:30:11  Blocked access attempt from 81.222.178.10:3591 to TCP port 62341
-44:30:16  Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62611
-44:30:17  Blocked access attempt from 194.190.158.199:1560 to TCP port 62553
-44:30:19  Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62611
-44:30:20  Blocked access attempt from 194.190.158.199:1560 to TCP port 62553
-44:30:24  Blocked access attempt from 58.159.175.250:10260 to TCP port 62511
-44:30:27  Blocked access attempt from 58.159.175.250:10260 to TCP port 62511
-44:30:27  Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62625
-44:30:37  Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62631
-44:30:40  Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62631
-44:30:49  Blocked access attempt from 172.209.173.227:7713 to TCP port 62651
-44:31:06  Blocked access attempt from 84.31.54.97:13082 to TCP port 62573
-44:31:10  Blocked access attempt from 84.31.54.97:13082 to TCP port 62573
-44:31:10  Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 62339
-44:31:13  Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 62339
-44:31:16  Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 62599
-44:31:31  Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 60277
-44:31:34  Blocked access attempt from 24.196.31.238:27166 to TCP port 60277
-44:31:39  Blocked access attempt from 24.249.145.152:6346 to TCP port 62705
-44:32:00  Blocked access attempt from 217.165.7.173:60906 to TCP port 62423
-44:32:38  Blocked access attempt from 217.165.7.173:60906 to TCP port 62423
-44:33:55  Blocked access attempt from 217.165.7.173:60906 to TCP port 62423
-44:37:24  Blocked access attempt from 68.104.18.53:10772 to TCP port 62563
-44:37:27  Blocked access attempt from 68.104.18.53:10772 to TCP port 62563
-44:37:33  Blocked access attempt from 82.75.223.250:23376 to TCP port 62805
-44:37:36  Blocked access attempt from 82.75.223.250:23376 to TCP port 62805
-44:38:28  Blocked access attempt from 202.111.173.85:56613 to UDP port 1026
-44:38:58  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3684 to TCP port 445
-44:39:01  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3684 to TCP port 445
-44:39:46  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 62917
-44:39:49  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 62917
-44:39:49  Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 62731
-44:40:17  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62915
-44:40:20  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62915
-44:40:27  Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62953
-44:40:30  Blocked access attempt from 193.232.173.210:2536 to TCP port 62953
-44:40:30  Blocked access attempt from 194.190.158.199:1560 to TCP port 62955
-44:43:27  Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 63033
-44:44:17  Blocked access attempt from 210.24.246.198:26291 to TCP port 63101
-44:44:20  Blocked access attempt from 210.24.246.198:26291 to TCP port 63101
-44:44:23  Blocked access attempt from 83.27.95.41:6348 to TCP port 61983
-44:44:38  Blocked access attempt from 82.253.73.183:23720 to TCP port 63093
-44:44:41  Blocked access attempt from 82.253.73.183:23720 to TCP port 63093
-44:45:00  Blocked access attempt from 81.235.250.234:32754 to TCP port 63191
-44:45:06  Blocked access attempt from 203.94.243.64:45810 to TCP port 63243
-44:45:06  Blocked access attempt from 12.220.63.50:14666 to TCP port 63247
-44:45:08  Blocked access attempt from 68.122.192.251:6346 to TCP port 63235
-44:45:08  Blocked access attempt from 68.66.212.72:6348 to TCP port 63253
-44:45:09  Blocked access attempt from 12.220.63.50:14666 to TCP port 63247
-44:45:10  Blocked access attempt from 68.122.192.251:6346 to TCP port 63235
-44:45:11  Blocked access attempt from 68.66.212.72:6348 to TCP port 63253
-44:45:16  Blocked access attempt from 68.251.49.66:6346 to TCP port 63287
-44:45:24  Blocked access attempt from 65.37.24.61:8561 to TCP port 63371
-44:45:27  Blocked access attempt from 65.37.24.61:8561 to TCP port 63371
-44:45:47  Blocked access attempt from 83.167.97.184:4235 to TCP port 139
-44:45:50  Blocked access attempt from 83.167.97.184:4235 to TCP port 139
-44:46:32  Blocked access attempt from 83.167.101.38:4263 to TCP port 139
-44:46:34  Blocked access attempt from 83.167.101.38:4263 to TCP port 139
-44:46:42  Blocked access attempt from 221.5.251.218:48892 to UDP port 1027
-44:46:42  Blocked access attempt from 221.5.251.218:48892 to UDP port 1026
-44:48:01  Blocked access attempt from 66.130.163.231:38184 to TCP port 63267
-44:48:04  Blocked access attempt from 66.130.163.231:38184 to TCP port 63267
-44:48:11  Blocked access attempt from 83.27.24.107:6346 to TCP port 63391
-44:48:13  Blocked access attempt from 83.27.24.107:6346 to TCP port 63391
-44:48:50  Blocked access attempt from 84.5.128.53:6346 to TCP port 63441
-44:48:52  Blocked access attempt from 81.57.39.85:6346 to TCP port 62649
-44:48:53  Blocked access attempt from 84.5.128.53:6346 to TCP port 63441
-44:48:55  Blocked access attempt from 81.57.39.85:6346 to TCP port 62649
-44:49:49  Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 63525
-44:50:04  Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 63523
-44:50:28  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 63295
-44:50:31  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 63295
-44:50:32  Blocked access attempt from 81.222.178.10:1522 to TCP port 59929
-44:51:01  Blocked access attempt from 218.64.68.80:6000 to TCP port 1025
-44:51:03  Blocked access attempt from 68.34.201.223:6348 to TCP port 63549
-44:51:56  Blocked access attempt from 83.56.191.193:2135 to TCP port 139
-44:51:59  Blocked access attempt from 83.56.191.193:2135 to TCP port 139
-44:53:04  Blocked access attempt from 106.145.16.201:52624 to UDP port 1025
-44:53:07  Blocked access attempt from 60.48.183.85:7351 to TCP port 63657
-44:53:09  Blocked access attempt from 60.48.183.85:7351 to TCP port 63657
-44:54:08  Blocked access attempt from 68.11.123.134:13684 to TCP port 63709
-44:54:09  Blocked access attempt from 80.24.148.162:21608 to TCP port 63555
-44:54:11  Blocked access attempt from 68.11.123.134:13684 to TCP port 63709
-44:54:23  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3338 to TCP port 445
-44:54:26  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3338 to TCP port 445
-44:54:28  Blocked access attempt from 202.111.173.83:35463 to UDP port 1026
-44:54:35  Blocked access attempt from 62.163.73.106:6346 to TCP port 63741
-44:55:53  Blocked access attempt from 83.30.51.253:6346 to TCP port 62349
-44:59:49  Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 63865
-44:59:49  Blocked access attempt from 85.140.161.21:2677 to TCP port 63953
-44:59:51  Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 63865
-44:59:51  Blocked access attempt from 85.140.161.21:2677 to TCP port 63953
-45:00:39  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62205
-45:00:40  Blocked access attempt from 193.232.173.210:3871 to TCP port 64053
-45:00:41  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 62205
-45:00:41  Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64047
-45:00:42  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 63255
-45:00:44  Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64047
-45:00:45  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 63255
-45:01:53  Blocked access attempt from 82.253.107.18:3310 to TCP port 63811
-45:03:03  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2120 to TCP port 445
-45:03:06  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2120 to TCP port 445
-45:05:18  Blocked access attempt from 10.0.153.0:6346 to TCP port 64161
-45:05:20  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64159
-45:05:23  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64159
-45:05:30  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64177
-45:05:33  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64177
-45:05:40  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64231
-45:05:43  Blocked access attempt from 83.29.59.152:4570 to TCP port 135
-45:05:44  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64231
-45:05:46  Blocked access attempt from 83.29.59.152:4570 to TCP port 135
-45:05:50  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64351
-45:05:53  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64351
-45:05:59  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64221
-45:06:02  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64221
-45:06:08  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64275
-45:06:11  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64275
-45:06:20  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64355
-45:06:26  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64259
-45:06:29  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64259
-45:06:35  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64337
-45:06:38  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64337
-45:06:44  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64325
-45:06:47  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64325
-45:06:53  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64227
-45:06:57  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64227
-45:07:05  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64235
-45:07:08  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64235
-45:07:13  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64241
-45:07:16  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64241
-45:07:24  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64261
-45:07:27  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64261
-45:07:27 Send Email rc=0
-45:07:27 Emalt rc=0
-45:07:32  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64331
-45:07:36  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64331
-45:07:45  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64401
-45:07:51  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64287
-45:07:54  Blocked access attempt from 217.10.41.29:9127 to TCP port 64287
-45:08:21  Blocked access attempt from 82.64.105.148:6346 to TCP port 64515
-45:08:33  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2531 to TCP port 445
-45:10:44  Blocked access attempt from 83.135.229.223:2200 to TCP port 135
-45:10:47  Blocked access attempt from 83.135.229.223:2200 to TCP port 135
-45:10:48  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 64419
-45:10:51  Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64719
-45:10:53  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 64409
-45:10:54  Blocked access attempt from 194.190.158.199:2478 to TCP port 64719
-45:10:57  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2969 to TCP port 64409
-45:12:03  Blocked access attempt from 82.253.107.18:3310 to TCP port 64621
-45:12:08  Blocked access attempt from 24.32.37.109:6346 to TCP port 64669
-45:12:10  Blocked access attempt from 84.238.10.87:6346 to TCP port 64715
-45:12:11  Blocked access attempt from 24.32.37.109:6346 to TCP port 64669
-45:12:11  Blocked access attempt from 200.164.145.11:5542 to TCP port 64563
-45:12:16  Blocked access attempt from 207.224.195.175:17883 to TCP port 64435
-45:12:16  Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 64509
-45:12:17  Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64539
-45:12:20  Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64539
-45:12:21  Blocked access attempt from 24.241.34.240:6346 to TCP port 64585
-45:12:30  Blocked access attempt from 86.61.6.95:15365 to TCP port 64601
-45:12:33  Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64611
-45:12:36  Blocked access attempt from 72.141.89.124:6346 to TCP port 64611
-45:12:49  Blocked access attempt from 83.148.115.48:3238 to TCP port 139
-45:12:52  Blocked access attempt from 83.148.115.48:3238 to TCP port 139
-45:13:23  Blocked access attempt from 218.27.103.206:55983 to UDP port 1027
-45:13:23  Blocked access attempt from 218.27.103.206:55983 to UDP port 1026
-45:13:50  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 64781
-45:13:52  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 64781
-45:13:55  Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 64779
-45:13:59  Blocked access attempt from 159.148.50.8:4076 to TCP port 64821
-45:14:54  Blocked access attempt from 85.206.228.196:6346 to TCP port 64871
-45:14:56  Blocked access attempt from 85.206.228.196:6346 to TCP port 64871
-45:15:32  Blocked access attempt from 62.14.215.252:6346 to TCP port 64697
-45:15:34  Blocked access attempt from 62.14.215.252:6346 to TCP port 64697
-45:16:08  Blocked access attempt from 82.80.208.222:22876 to TCP port 64809
-45:16:11  Blocked access attempt from 82.80.208.222:22876 to TCP port 64809
-45:16:18  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 64861
-45:16:21  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 64861
-45:16:34  Blocked access attempt from 213.46.217.105:6346 to TCP port 64899
-45:16:37  Blocked access attempt from 84.27.5.15:6346 to TCP port 64909
-45:16:57  Blocked access attempt from 213.46.217.105:6346 to TCP port 64923
-45:16:57  Blocked access attempt from 83.71.46.218:12724 to TCP port 64907
-45:17:00  Blocked access attempt from 213.46.217.105:6346 to TCP port 64923
-45:17:00  Blocked access attempt from 83.71.46.218:12724 to TCP port 64907
-45:17:10  Blocked access attempt from 217.10.45.228:16881 to TCP port 64931
-45:17:16  Blocked access attempt from 69.158.102.191:16227 to TCP port 64915
-45:17:19  Blocked access attempt from 213.214.37.224:9753 to TCP port 64943
-45:17:23  Blocked access attempt from 213.214.37.224:9753 to TCP port 64943
-45:17:40  Blocked access attempt from 66.194.155.51:7995 to TCP port 64963
-45:17:43  Blocked access attempt from 66.194.155.51:7995 to TCP port 64963
-45:17:46  Blocked access attempt from 220.255.62.151:15097 to TCP port 64947
-45:17:49  Blocked access attempt from 220.255.62.151:15097 to TCP port 64947
-45:18:16  Blocked access attempt from 213.56.55.215:34564 to TCP port 135
-45:18:19  Blocked access attempt from 213.56.55.215:34564 to TCP port 135
-45:18:25  Blocked access attempt from 213.56.55.215:34564 to TCP port 135
-45:18:38  Blocked access attempt from 132.201.204.254:0 to UDP port 1026
-45:18:38  Blocked access attempt from 132.201.204.254:0 to UDP port 1025
-45:18:54  Blocked access attempt from 71.104.184.224:9865 to TCP port 64925
-45:20:31  Blocked access attempt from 10.4.3.48:6882 to TCP port 65099
-45:20:33  Blocked access attempt from 10.0.197.9:11860 to TCP port 65107
-45:20:34  Blocked access attempt from 10.4.3.48:6882 to TCP port 65099
-45:20:36  Blocked access attempt from 10.0.197.9:11860 to TCP port 65107
-45:20:37  Blocked access attempt from 10.0.3.24:15447 to TCP port 64733
-45:20:43  Blocked access attempt from 10.0.197.9:26100 to TCP port 65085
-45:20:46  Blocked access attempt from 10.0.197.9:26100 to TCP port 65085
-45:20:48  Blocked access attempt from 10.0.3.24:59802 to TCP port 65059
-45:20:51  Blocked access attempt from 10.0.3.24:59802 to TCP port 65059
-45:21:00  Blocked access attempt from 10.0.3.24:48378 to TCP port 65001
-45:21:01  Blocked access attempt from 10.0.209.24:11147 to TCP port 65083
-45:22:11  Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65089
-45:22:15  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3136 to TCP port 445
-45:22:34  Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65167
-45:22:41  Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65157
-45:23:23  Blocked access attempt from 83.167.101.38:2610 to TCP port 139
-45:23:26  Blocked access attempt from 83.167.101.38:2610 to TCP port 139
-45:23:34  Blocked access attempt from 83.167.101.38:3251 to TCP port 139
-45:23:37  Blocked access attempt from 83.167.101.38:3251 to TCP port 139
-45:23:49  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 65145
-45:23:51  Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 65091
-45:23:52  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 65145
-45:23:54  Blocked access attempt from 85.140.127.36:1973 to TCP port 65135
-45:23:54  Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 65091
-45:24:26  Blocked access attempt from 84.63.25.144:6346 to TCP port 65189
-45:25:57  Blocked access attempt from 83.157.205.207:3256 to TCP port 135
-45:26:00  Blocked access attempt from 83.157.205.207:3256 to TCP port 135
-45:26:28  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 65325
-45:26:31  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 65325
-45:27:16  Blocked access attempt from 53.130.144.100:48528 to UDP port 1026
-45:28:15  Blocked access attempt from 201.50.99.84:6346 to TCP port 65239
-45:28:18  Blocked access attempt from 201.50.99.84:6346 to TCP port 65239
-45:29:27  Blocked access attempt from 83.167.80.58:3983 to TCP port 443
-45:29:32  Blocked access attempt from 83.167.80.58:3983 to TCP port 443
-45:29:35  Blocked access attempt from 83.167.80.58:3983 to TCP port 443
-45:30:15  Blocked access attempt from 217.10.45.228:16881 to TCP port 65437
-45:30:20  Blocked access attempt from 83.167.102.7:16881 to TCP port 65329
-45:31:00  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 65305
-45:31:03  Blocked access attempt from 194.190.158.199:1358 to TCP port 65371
-45:31:03  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 65305
-45:31:06  Blocked access attempt from 81.222.178.10:1614 to TCP port 65367
-45:31:06  Blocked access attempt from 194.190.158.199:1358 to TCP port 65371
-45:31:08  Blocked access attempt from 81.222.178.10:1614 to TCP port 65367
-45:31:10  Blocked access attempt from 202.111.173.85:43504 to UDP port 1027
-45:31:10  Blocked access attempt from 202.111.173.85:43504 to UDP port 1026
-45:31:14  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2823 to TCP port 445
-45:31:21  Blocked access attempt from 83.167.104.10:4139 to TCP port 445
-45:31:24  Blocked access attempt from 83.167.104.10:4139 to TCP port 445
-45:31:41  Blocked access attempt from 147.44.158.194:31260 to UDP port 1026
-45:33:48  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57579
-45:33:49  Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 57341
-45:33:50  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57579
-45:33:52  Blocked access attempt from 85.140.161.21:4192 to TCP port 57341
-45:34:57  Blocked access attempt from 217.10.33.79:1201 to TCP port 57303
-45:35:00  Blocked access attempt from 217.10.33.79:1201 to TCP port 57303
-45:35:15  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2853 to TCP port 445
-45:35:18  Blocked access attempt from 83.167.104.10:2853 to TCP port 445
-45:35:54  Blocked access attempt from 61.149.0.181:6348 to TCP port 57401
-45:36:03  Blocked access attempt from 192.118.117.62:31260 to UDP port 1026
-45:36:58  Blocked access attempt from 217.10.40.165:10292 to TCP port 57543
-45:36:59  Blocked access attempt from 63.111.249.201:1506 to TCP port 139
-45:37:01  Blocked access attempt from 217.10.40.165:10292 to TCP port 57543
-45:37:02  Blocked access attempt from 63.111.249.201:1506 to TCP port 139
-45:37:48  Blocked access attempt from 10.0.129.158:29240 to TCP port 57565
-45:38:21  Blocked access attempt from 83.167.104.10:3259 to TCP port 445
-45:39:02  Blocked access attempt from 198.104.137.161:43726 to UDP port 1026
-45:39:02  Blocked access attempt from 198.104.137.161:43726 to UDP port 1027
-45:41:11  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 57813
-45:41:14  Blocked access attempt from 194.190.158.199:4723 to TCP port 57843
-45:41:14  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 57813
-45:41:16  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2871 to TCP port 57663
-45:41:17  Blocked access attempt from 194.190.158.199:4723 to TCP port 57843
-45:41:19  Blocked access attempt from 81.222.178.10:2871 to TCP port 57663
-45:41:22  Blocked access attempt from 82.89.20.202:3127 to TCP port 445
-45:41:25  Blocked access attempt from 82.89.20.202:3127 to TCP port 445
-45:42:21  Blocked access attempt from 10.0.74.224:6881 to TCP port 57611
-45:42:24  Blocked access attempt from 10.0.74.224:6881 to TCP port 57611
-45:42:43  Blocked access attempt from 10.0.152.98:14603 to TCP port 57513
-45:43:57  Blocked access attempt from 66.31.99.68:1975 to TCP port 57723
-45:43:58  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57731
-45:43:59  Blocked access attempt from 66.31.99.68:1975 to TCP port 57723
-45:44:00  Blocked access attempt from 85.140.127.36:3267 to TCP port 57939
-45:44:01  Blocked access attempt from 85.140.126.18:4815 to TCP port 57871
-45:44:01  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 57731
-45:46:14  Blocked access attempt from 87.68.63.105:6348 to TCP port 57973
-45:46:16  Blocked access attempt from 10.0.5.84:1 to TCP port 57891
-45:46:17  Blocked access attempt from 87.68.63.105:6348 to TCP port 57973
-45:46:18  Blocked access attempt from 10.0.5.84:1 to TCP port 57891
-45:46:42  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 57635
-45:46:45  Blocked access attempt from 217.10.46.21:6882 to TCP port 57635
-45:46:49  Blocked access attempt from 68.42.70.191:8356 to TCP port 57683
-45:47:01  Blocked access attempt from 71.28.63.224:6346 to TCP port 57967
-45:50:07  Blocked access attempt from 81.59.65.237:4738 to TCP port 58035
-45:50:10  Blocked access attempt from 81.59.65.237:4738 to TCP port 58035
-45:50:19  Blocked access attempt from 81.241.160.216:19230 to TCP port 57801
-45:50:22  Blocked access attempt from 81.241.160.216:19230 to TCP port 57801
-45:50:32  Blocked access attempt from 88.104.237.45:6346 to TCP port 57855
-45:50:43  Blocked access attempt from 217.10.41.72:18677 to TCP port 57739
-45:50:47  Blocked access attempt from 85.250.232.142:17886 to TCP port 57985
-45:50:49  Blocked access attempt from 85.250.232.142:17886 to TCP port 57985
-45:51:22  Blocked access attempt from 195.68.153.138:2876 to TCP port 63467
-45:51:24  Blocked access attempt from 194.190.158.199:4112 to TCP port 58103
-45:51:27  Blocked access attempt from 194.190.158.199:4112 to TCP port 58103
-45:51:30  Blocked access attempt from 81.222.178.10:4114 to TCP port 58113
-45:53:51  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 58005
-45:53:54  Blocked access attempt from 85.140.126.18:1262 to TCP port 58033
-45:53:54  Blocked access attempt from 85.140.127.36:3687 to TCP port 58021
-45:53:54  Blocked access attempt from 83.237.44.217:3276 to TCP port 58005
-45:53:56  Blocked access attempt from 85.140.126.18:1262 to TCP port 58033
-45:53:57  Blocked access attempt from 85.140.127.36:3687 to TCP port 58021
-45:54:13  Blocked access attempt from 83.162.5.126:4813 to TCP port 135
-45:54:16  Blocked access attempt from 83.162.5.126:4813 to TCP port 135
-45:56:16  Blocked access attempt from 83.167.80.124:4364 to TCP port 443
-45:56:19  Blocked access attempt from 83.167.80.124:4364 to TCP port 443
-45:56:24  Blocked access attempt from 83.167.80.124:4364 to TCP port 443
-45:57:57  Blocked access attempt from 213.180.204.1:4218 to TCP port 59149
-45:58:44 MAC : link down
-46:00:14 Connection is broken
-46:00:14 DHCP:release
-46:00:16 DOD:TCP trigger from 192.168.0.101:4388 to 192.168.0.0:6346
-46:00:16 DHCP:discover(My Host)
-46:00:22 DHCP:discover(My Host)
-46:00:30 DHCP:discover(My Host)
-46:00:46 DHCP:discover(My Host)
-46:01:19 DOD:TCP trigger from 192.168.0.101:4450 to 192.168.0.0:10896
-46:01:19 DHCP:discover(My Host)
-46:01:23 DHCP:discover(My Host)
-46:01:33 DHCP:discover(My Host)
-46:01:49 DHCP:discover(My Host)
-46:02:03 MAC : link up
-46:02:23 DOD:triggered internally
-46:02:23 DHCP:discover(My Host)
-46:02:23 DHCP:offer("мой гейтвэй")
-46:02:23 DHCP:request("мой ип"])
-46:02:29 DHCP:ack(DOL=140069,T1=70034,T2=122561)
SysLog2 http://192.168.0.1/syslog2.htm после "обнуления"(выдачи ip-адреса DHCP-сервером):
Display time: 15 декабря 2005 г. 21:02:03
-00:00:00 MT : 1.94n7
-00:00:00 SPI Enable
-00:00:00 DoS Enable
-00:00:00 NATBS =57269
-00:00:00 MAC WPID 1f
-00:00:00 MAC : IC+ PHY SW or single PHY
-00:00:00 PHY reg 1Dh = 0xf00
-00:00:00 PHY reg 10h = 0xf00
-00:00:00 start_daemons task end 17 ticks
-00:00:01 DOD:192.168.0.101 query DNS for 1.0.168.192.in-addr.arpa
-00:00:01 DHCP:discover(My Host)
-00:00:02 SNMP: Sent Trap to  192.168.0.102  fail.
-00:00:03 MAC : link up
-00:00:05 DHCP:discover(My Host)
-00:00:05 DHCP:offer("мой гейтвэй")
-00:00:05 DHCP:request("мой ип")
-00:00:05 DHCP:ack(DOL=139981,T1=69990,T2=122484)
-00:00:06 dh:rx=-14, 1
-00:00:12 Syn Time: Thu Dec 15 21:01:44 2005
-00:00:18  Blocked access attempt from 69.23.210.230:6346 to TCP port 62559
-00:00:21  Blocked access attempt from 24.49.10.89:62420 to TCP port 57331
-00:00:21  Blocked access attempt from 69.197.167.158:16939 to TCP port 57333
-00:00:24  Blocked access attempt from 24.49.10.89:62463 to TCP port 57331
-00:00:25  Blocked access attempt from 65.186.84.249:10079 to TCP port 57339
-00:00:28  Blocked access attempt from 65.186.84.249:10079 to TCP port 57339
tracert до www.ya.ry
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     *     3129 ms   421 ms  192.168.0.1
  2    11 ms    11 ms    10 ms  //172.хх.ххх.1 GateWay он же CMTS //имеет два ип, и внутренний и внешний, причём пользовательских адресов в этой сети нет, они в другой 10.0.0.0/8
  3    12 ms    18 ms     8 ms  //железка провайдера
  4    11 ms    38 ms     8 ms  //железка провайдера
  5    29 ms    18 ms    13 ms  //железка провайдера
  6    11 ms    10 ms     9 ms  //последний хоп у провайдера, уже вроде для меня внешка... т.е. это провайдер верхнего уровня по отношению к моему
  7    15 ms    15 ms    12 ms  ix2-m9.yandex.net [193.232.244.93]
  8    12 ms    17 ms    10 ms  ya.ru [213.180.204.8]
SNMP Trap reseiver:
<SNMPTrap><Application Name="SolarWinds SNMP Trap Engine" Version="1.0.50" Copyright="Copyright 1995-2003 SolarWinds.Net All rigths reserved." ReleaseDate="October 2003" TimeStamp="15-¦+¦¦¦¦-05 21:05"></Application><Trap SourceHostname="" SourceIPAddress="192.168.0.1" DestinationHostname="teac" DestinationIPAddress="192.168.0.101" CommunityString="public" DateTime="0:00:00 00:00"><OIDs><OID OID="1.3.6.1.2.1.1.3.0" MIB="" Name="" Value="100" DataType="67" ValueName="" HexValue=""></OID><OID OID="1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0" MIB="" Name="" Value="1.3.6.1.6.3.1.1.5.1" DataType="6" ValueName="" HexValue=""></OID><OID OID="1.3.6.1.3.1057.1" MIB="" Name="" Value="192.168.0.1" DataType="64" ValueName="" HexValue=""></OID><OID OID="1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0" MIB="" Name="" Value="1.3.6.1.4.1.171" DataType="6" ValueName="" HexValue=""></OID></OIDs></Trap></SNMPTrap>
или так:
15-дек-05
21:01   192.168.0.1   public   d-link   sysUpTime = 100
snmpTrapOID = snmpTraps.1
experimental.1057.1 = 192.168.0.1
PS. надеюсь это Вам поможет...
PPS. траф ловить на ван-порту пока не могу и вряд ли смогу в ближайшее время реализовать ловлю пакетов :(
PPPS. и маааленький вопросец: а где надо написать "имя роутера"(в вёб настройках роутера) и что ещё дополнительно сделать, чтоб к нему можно было обращаться типа http://myrouter/syslog2.htm ... я писал куда тока можно написать, а он всё равно так не отзывается :( //предлагать править %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.# не надо ;-)
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Пт дек 16, 2005 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
