Текущее время: Пн авг 24, 2026 14:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Раз в день пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 12:11
Имеется роутер DLINK DIR-615. Последние дни стал пропадать интернет на всех беспроводных устройствах, при этом на основном компьютере, который подключен к роутеру кабелем, с интернетом все нормально. Помогает только перезагрузка роутера. И при этом, когда wifi везде пропадает, в роутере все настройки, связанные с Wifi становятся, серыми, то есть недоступными. Что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Раз в день пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 15:40
С другим блоком питания попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 19:40
В смысле, какой блок питания??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 21:10
Обычно он чёрный.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 23:13
СергейП писал(а):
Обычно он чёрный.
Вилку чтоли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 10:19
medved11 писал(а):
СергейП писал(а):
Обычно он чёрный.
Вилку чтоли?
Это - блок питания. Или адаптер. Как больше нравится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 13:44
Ну у меня нет такого же еще одного блока питания. Да и может разве блок питания влиять именно на wifi, если проводной интернет стабильно работает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 13:47
Нуууу... на нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 15:29
Откуда у меня он может быть интересно?) Да и сомневаюсь чтобы блок питания влиял избираnельно именно на WiFi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 15:37
Если настройки сереют, значит чип wifi отключился. Я предложил проверить, подключив другой БП. Такое у меня встречалось, когда с другим БП этот глюк исчезал. Возможно, просадка по питанию, что характерно для старых БП, критична для чипа wifi.
Нужное питание вы можете взять временно с БП компьютера. Было б желание. Проверить БП - самое простое, что можно сделать. Если не сработает, будете знать, что это не сработало, а сомневаясь, вы никогда ничего не узнаете.
Вариант два: сразу купить новую мыльницу и не париться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 15:53
С БП компьютера это как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 17:25
А какие у вас варианты?
ps. Моё предложение проверить БП - всего лишь предложение, но не точное указание. Если вы далеки от этой темы, купите новый маршрутизатор. А то еще сломаете что-нить)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 19:36
Я спросил по поводу что значит взять питание с компьютера? Я могу попробовать найти где-нибудь другой блок питания, мне нужно только знать какой, любой подойдет или как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 20:02
Посмотрите, какое напряжение и ток указаны на нем. Нужен с таким же напряжением, не меньшим (можно большим) током, с таким же разъемом (чтобы не переделывать шнур) и с такой же полярностью. Обычно БП либо 12в, либо 5в. Эти напряжения есть в БП компа. Если другое, нужно искать другой БП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 11:55
Попробую потом с другим блоком, о результатах отпишусь
