Текущее время: Чт авг 27, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 3028 + Port Flap
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 14:30
Коллеги,
кроме как внешними инструментами, описанными здесь (анализ сислога и выключение порта коммутатора, допустим, по snmp) решить задачу выключения порта не получится.
DES-3028 давно ушел в EOL, расширения в рядовом порядке закрыты, ни на какие event manager рассчитывать не приходится.
Проверяйте питание и физику - в конце концов, возможны проблемы от жестких условий эксплуатации, либо чего-то еще, влекущие аппаратные изменения в устройстве, вследствие чего начинаются такие фокусы.
Если наблюдаются флапы у коммутатора доступа - попробуйте, в конце концов, заменить его на другой экземпляр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 16:37
Artem Kolpakov писал(а):
Коллеги,
А есть возможность настроить лог так, чтоб он не писался на флеш?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 18:32
у меня другой вопрос: а как вы настроили его так, чтобы он писался на флеш?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 19:12
да, что-то я не то написал :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 18:15
Коллеги,
дык никто и не обвиняет коммутатор во флапах. и топик-стартер и я - говорим, что причина во внешней физике. естественно, мы ее решим ASAP :)
вопрос лишь в том, чтобы как-то объяснить коммутатору, что не стоит ну... "серьезно относиться" к постоянным очень частым изменениям статуса порта, и после какого-то по счету изменения за единицу времени надо начать флапы так или иначе игнорировать. например, шатдауном порта.
про 3028 вы сказали, что он EOL и ничего не светит. а с 3200, 1228/me моделями куда можно пойти?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 14:50
up.
хочется узнать, есть ли возможность внедрения флап-детекта на модели, не находящиеся в статусе EoL?
или "крутитесь как хотите"? )
/nixx
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28F + Port Flap
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 13:46
D-Link UP темы!!
Коммутатор: 3200-28F
Firmware: Build 4.38.B000
Проблема: коммутатор уход в себя при частом link up\down
85037 2016-10-18 12:18:18 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85036 2016-10-18 12:18:18 INFO(6) Port 23 link down
85033 2016-10-18 12:17:57 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85032 2016-10-18 12:17:57 INFO(6) Port 23 link down
85031 2016-10-18 12:17:53 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85030 2016-10-18 12:17:53 INFO(6) Port 23 link down
85029 2016-10-18 12:17:32 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85028 2016-10-18 12:17:32 INFO(6) Port 23 link down
85027 2016-10-18 12:17:23 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85026 2016-10-18 12:17:23 INFO(6) Port 23 link down
85025 2016-10-18 12:17:08 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85024 2016-10-18 12:17:08 INFO(6) Port 23 link down
85023 2016-10-18 12:17:03 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85022 2016-10-18 12:17:03 INFO(6) Port 23 link down
85021 2016-10-18 12:16:58 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
85020 2016-10-18 12:16:58 INFO(6) Port 23 link down
На коммутаторе настроены порты: config ports 1-24 medium_type fiber speed 100_full
(пришли к этому после того как порт поднимался но коммутации не было)
Прошу ответить как защитить коммутатор от такого бага.
Не должен один порт убивать весь коммутатор.
D-Link user: DES-3010,3018,3026,3526,3550,3200-10,3200-26,3200-28F, DMC-515,920,1001,1002.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 05:03
Ну как минимум обновится прошивку до 4.4X версии. У нас, на C1 ревизии, от этого свич не умирает. Умирает только DES-3028.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 06:11
Сегодня выяснилось, что 3028 и 3200 (А и Б) также умирают, если dos prevention начинает интенсивно писать в лог.
Написал запрос в Новосибирское представительство по решению данных проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:58
это у вас флап скромный ) у нас и 3120 забывал, что такое stp, из-за загрузки проца от флапов.
умирают все. без исключений. и прошивки тут ни при чем. а кто не умирает, тот теряет часть своих возможностей, потому что процессору некогда их обрабатывать )
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 20:00
еще 1228/me добавьте в список )
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 08:33
Это видать наоборот у вас какой-то дикий. Недавно наблюдал как флапало 2 порта по оптике на одном 3120. Проц ушёл в 100%, но при этом коммутатор отвечал на пинги и работал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 16:26
ну да, у меня тоже отвечал на пинги и работал, и трафик через него ходил. но перестроения stp шли каждую минуту до момента отключения прыгающего порта (на котором stp полностью отключено, да). я не могу считать это нормальной работой устройства.
/nixx
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 05:20
согласен, это не нормально. вот только на 3028 даже зайти нельзя и по snmp порт потушить тоже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 18:28
тоже беда порты link up\down свитчи в себя не уходят, но у абонентов после постоянного дёрганья порта рвётся pppoe сессия и это создаёт дискомфорт, т.к у одного абона сессия может за пол часа рваться по несколько раз(и они начинают дергают сапортов), а потом исчезнуть, или повторится вновь, в сети DES-3200-* rev a1,b1,c1; 1210-28me, и DGS-3120-24SC, на последних проблема замечена крайне редко, как быть уже и не знаю (((
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
