Текущее время: Ср апр 01, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Соединение 2 локальных сетей
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 14:00
Всем привет.
Имеется такая задачка.
Есть 2 локальные сети:
1) 192.168.0.0/24 - DFL 860e
2) 192.168.1.0/24 - другая железа. (микротик)
Между ними(межу двумя железками) прокинут кабель. Необходимо чтобы пользователи 0 подсети могли видеть пользователей 1 подсети и наоборот. DHCP у каждой подсети свой, Интернет у каждой подсети свой. Нужна только локалка.
Как я вижу реализацию:
1. Вставляю кабель из 192.168.1.0/24 в WAN2 DFL860e. Присваиваю порту WAN2 flhtcf из 1 подсети, например, 192.168.1.100/255.255.255.0/192.168.1.1
2. Прочитал похожий мануал здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html , а именно нужный пункт "Теперь создайте правило, которое перенаправит ftp-трафик через второго провайдера ".
Но как мне сделать, чтобы не только ftp трафик был, а именно были доступны ресурсы другой подсети?
Вроде постарался нормально объяснить)
Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Соединение 2 локальных сетей
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 14:04
Vlan ваше все ... не стоит городить лишний огород .
освободите один LAN (DFL) и сделайте на нем влан
на микроте - тоже самое . потом маршрутизация .
в вашем случае можно вообще OSPF поднять , быстро и правильней будет
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 14:10
Спасибо, про VLAN думал, в принципе вариант)
А можете подсказать про OSPF? Просто ни разу не сталкивался, чем он лучше будет относительно vlan? И можно ссылку на какой нить похожий мануал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 16:30
да конечно
https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 18:53
Я сам бы не стал заморачиваться на OSPF. А соединил бы обе сети через 1 доп. порт на Mikrotik. Чтобы не грузить межсетевым трафиком одновременно оба рутера, а лишь один - Mikrotik, как, вероятно, более производительный. А на DFL сделал бы Forward Fast правило, как обычно делается для двух шлюзов в сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 06:31
Зачем? У тс класическая схема, пусть будет.
Заодно и понятие маршрутизации будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 13:21
1. На микротике, был выведен из бриджа 8 порт на нем включил DHCP клиент, и в него вставил кабель из DFL. Порт получил IP адрес из 0 подсети.(192.168.0.254). На DFL был написан маршрут, что ходить в сеть 1 через 192.168.0.254.
В итоге: пинги ходят в обе стороны, трассировки тоже. Из сети микротика (192.168.1.0) я могу попадать на любые ресурсы 0 подсети (шары, рдп, сайты). А вот попадать на РДП, шары и тп сети за микротиком я не могу. Хотя все пингуется.
Даже на микротик не могу попасть 192.168.1.1 ни по winbox ни по веб. А по 192.168.0.254 могу
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 14:25
надо правило на DFL
Fwd_Fast lan сеть_0 lan сеть_1 all_services
или маршрут в сеть 1 на клиентском компе в сети 0.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 14:38
Ну и не забыть прописать в брандмауэрах винды разрешения на общение всех сервисов между подсетями 192.168.1.0/24 и 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 11:08
YuriAM писал(а):
надо правило на DFL
Огромное спасибо) Все получилось)
Единственно меня смущает следующая ситуация.
На текущий момент, в тестовом режиме схема следующая: сервер (192.168.0.3) - DFL-Mikrotik - Сервер (192.168.1.3). Запускаю пинги в обе стороны, время отклика 1мс. Если начинаю например копировать файл, размером 3-5-10-20 гигов (любой большой), в любые стороны (либо в 1 подсеть, либо с 1 в 0) то время отклика повышается. В среднем от 7-20мс. Провалов нет.
Это так и должно быть? Просто обычно, когда внутри сети копируешь, такого не замечаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 11:22
нормально .....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
