Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: DIR 400 unnumdered IP (или нет интернета)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 09:03
Здравствуйте!
DIR 400, fw A1, 1.03
Не подключается интернет провайдера. Звоню, говорят что роутер у них не виден.
Клонировал mac с функционирующего роутера в данной сети, при этом снял рабочий прототип. Роутер получил: ip, getway, dns, но интернет не появился, звоню, оператор говорит, что роутер, по всей видимости не поддерживает unNumdered IP. По этому вопросу в нете, ничего толкового не нашел, в связи с роутерами d link.
Мне предложили взять выделенный ip, т.к. мой роутер не видит ip выданный провайдером. Точно не понял, но у них ip заканчиваются на 31 или 32, якобы на это роутер и не рассчитан.
Убрал клонирование, подключил заведомо рабочий роутер, взял его lan и подключил в свой wan, интернет появился, в DHCP auto.
Истинно ли утверждение провайдера? Если да, то есть ли выход, кроме покупки нового роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 400 unnumdered IP (или нет интернета)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 10:28
скрины старого роутера и нового по состоянию WAN/
в студию !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 11:03
wan ip: одинаковый
DNS: одинаковые,
шлюз: одинаковые
маска подсети: одинаковая
Это если клонировать mac, если не клонировать то на новом 0.0.0.0 будут, при подключении к wan. Хотя нет, он получит IP (минут через 5-10), только не выделенный, а тот который внутри сети провайдера.
Я прошиваю новый, нет возможности скрины снять, и либо я не понял чего именно скрины снять, либо вы спрашиваете очевидные вещи.
Единственное, если в старом зайти в сетевую статистику, то он показывает так: 105.63.290.31/32 и локальный 192.168.0.1/24. Новый, т.е. dir 400, показывает просто ip.
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 11:43
А мак какого интерфейса Вы клонируете? Вам нужно клонировать wan. (бывает еще lan интерфейс. Скорее всего именно его Вы и клонировали до этого)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 12:09
Хотя, вполне возможно, что Ваше устройство действительно не может получить адрес из подсети /32, ввиду особенностей прошивки. Такие случаи на форуме обсуждались, можно было указать только /24. Да, такое было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 14:03
Именно wan mac указываю, в противном случае я не получаю выделенный провайдером IP, как я писал выше, с "левым" для провайдера MAC, я получаю внутресетевой IP провайдера. Так я убедился в том, что провайдер меня регистрирует как своего, но в интернет не пускает. Хотя сперва клонировал LAN MAC, это действительно хорошее замечание ))
Прошил на DD WRT, ситуация не поменялась, хотя тут столько настроек, может и можно где указать подсеть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 06:14
Точно! Роутер понимает только /24. Прошивка не помогла. Решением стал статический IP в нужном сегменте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
