Текущее время: Вс июл 05, 2026 15:33
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:00
Доброго времени суток!
Нашли такую проблему, не знаем пока как решить
Имеем три зеркала, проблема с третьим зеркалом
Сумма скидываемого трафика не сходиться с тем что есть на порту, т.е если просуммировать трафик портов 4,5,8 то он будет отличаться от того что мы видим на 13 порту.
Статистику собираем Zabbix-ом, но и по счетчикам на портах сумма не сходиться, разница очень большая, на первых двух зеркалах такого не наблюдаем
Firmware: Build 2.50.B032
DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switchshow mirror
Command: show mirror
 Mirror Global State:   Enabled
 Group   State      Target Port   Source Ports
 1       Enabled    1:16          RX: 1:9-1:12,1:15
                                  TX: 1:9-1:12,1:15
 2       Enabled    1:1           RX:
                                  TX: 1:23-1:24
 3       Enabled    1:13          RX: 1:4-1:5,1:8
                                  TX: 1:4-1:5,1:8
DGS-3120-24TC:admin#sh vlan ports 4
Command: show vlan ports 1:4
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:4    2       -         X       -        -
 1:4    5       -         X       -        -
 1:4    951     -         X       -        -
DGS-3120-24TC:admin#sh vlan ports 5
Command: show vlan ports 1:5
 1:5    2       -         X       -        -
 1:5    5       -         X       -        -
 1:5    951     -         X       -        -
DGS-3120-24TC:admin#sh vlan ports 8
Command: show vlan ports 1:8
 1:8    2       -         X       -        -
 1:8    3       -         X       -        -
 1:8    669     -         X       -        -
 1:8    950     -         X       -        -
DGS-3120-24TC:admin#sh vlan ports 13
Command: show vlan ports 1:13
Последний раз редактировалось mdidadr Пн окт 31, 2016 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:23
Как минимум надо обновить софт, после этого разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:26
Чтоб обновлять софт надо веские причины, свич работает 7*24. А была такая проблема? В новых версиях фиксили?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:27
а ктож его помнит, что там фиксили. Просто 2.50 это очень старый софт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 11:00
Готовим свич на замену с самой новой прошивкой , посмотрим какие будут результаты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 04:11
В общем проблема асталась. Примерно прикинул, попадает только rx.
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 3.12.R504
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Последний раз редактировалось mdidadr Вт ноя 01, 2016 05:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 05:21
Привели конфиг зеркала к такому виду:
DGS-3120-24TC:admin#show mirror
 1       Enabled    16            RX: 9-12,15
                                  TX: 9-12,15
 2       Enabled    1             RX:
                                  TX: 23-24
 3       Enabled    21            RX:
                                  TX: 4-5,8
Убрали из зеркала rx, в него перестало что либо попадать
DGS-3120-24TC:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      18024      0          4         21     0          0          0
 2      162        209        1         22     32         0          1
 3      210        139        1         23     6991       8621       4
 4      2374       2501       2       24     11056      11085      6
 5      2229       3033       2       25     0          0          0
 6      24         0          1            26     0          0          0
 7      359        334        1
 8      1314       1487       1
 9      306        212        1
 10     1720       933        1
 11     11219      10331      6
 12     25         0          1
 13     209        157        1
 14     18         0          1
 15     0          230        1
 16     24937      0          7
 17     2632       2375       2
 18     3251       2493       2
 19     4140       3432       2
 20     3434       4037       2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 09:13
Опытным путем выяснили что работаю только две группы зеркалирования, а по конфигу их может быть 4. Что с этим делать?
