Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: dcs-960l и скоростные MicroSDCX
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 14:59
Проблема при записи на QUMO microSDXC 128gb class UHS-I (тоже само и с Kingston На 64gb): Первый раз вставили SD, запись пошла без проблем, но если выключить или перезагрузить камеру то запись видео не начинается, хотя в настройках показывает что SD-ready (если заходить через веб-интерфейс камеры). Вставляем флэшку в компьютер, создать файл на флэшки не удается (при нажатии правой кнопкой мыши нет такого пункта). После форматирования SD все работает в штатном режиме. Также при просмотре записи звук убегает вперед видео после 2-х минут просмотра (запись роликов по 5 минут с разным качеством).
И само интересно что с SD 16gb все работает стабильно и запись после перезагрузки продолжается и видео не отстает от звука.....
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: dcs-960l и скоростные MicroSDCX
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 15:14
Насколько я помню длинк рекомендует sd до 32 Гб.
Видимо проблема кроется в мозгах камеры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:12
Тогда зачем писать в характеристиках, что поддерживаются карточки объемом до 128гб ? Обман пользователя....
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 11:08
Здравствуйте.
Проблему со стартом записи после перезагрузки воспроизвести не получается в лаборатории. Может быть есть смысл описать более подробно, перезагрузка программно или аппаратно, приложите конфиг с устройства (с указанием пароля админа - можно в личные сообщения)
Что касается проблемы с рассинхронизацией аудио и видео, то об этом сообщено разработчиков - ожидаем их ответа/решения.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 10:01
Отправил на электронную почту. Л\С написать не получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
