Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 10:08
Отписал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 10:20
Я кажется понял почему вы не можете воспроизвести проблему. Если просто открыть telnet-сессию, то через какое-то время свич выводит что мол всё, time-out, сессия закрывается и всё ок. Я это проделал три раза подряд для теста и всё время результат был один:
Но если сделать как я писал выше, дать команду show config current_config и не завершая команду оставить сессию висеть, то через какое-то время свич виснет не сказав ни слова:
Поняв, почему управление свича намертво виснет в таком случае, возможно и какие-то другие проблемы решатся...
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 11:04
Спасибо огромное за описание.
Поймал проблему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:18
philst писал(а):
Добрый день, не работает loopdetect Vlan-Base mode, проверяли старым способом устроив физическое кольцо между портами патчкордом. Если переключится в portbase - прекрасно ловит кольцо между портами.
Сбросисли свич, настроили управление в vlan-е, в 8м порту влан управления, а 1-7 любой нетегированный
enable loopdetect
config loopdetect mode vlanbase
config loopdetect interval_time 10
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1-7 state enable
порт 1 - комп 1 для генерации трафика
порт 2 - комп 2
порт3 и порт 4 соединены патчкордом
тестировали на В064 и В065
В режиме vlanbase LBD также необходимо включать во вланах
config loopdetect vlan 1-10 state enable
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 17:45
Спасибо.
насколько не желательно включать сразу на всех вланах ?
config loopdetect vlan all state enable
Должен ли в snmp-trap содержаться номер влана в котором зафиксировано кольцо?
Говорит только в каком порту случилось кольцо.
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1549236) 4:18:12.36 iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.8.0.1 iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.5.1.1.3 = INTEGER: 3 iso.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.8.0
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1549236) 4:18:12.36 iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.8.0.1 iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.5.1.1.4 = INTEGER: 4 iso.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.17.8.0
syslog
Jan 4 22:51:54 10.10.10.100 [SYSTEM]: Port 3 LBD port VID 1635 loop occurred. Port blocked.
Jan 4 22:51:54 10.10.10.100 [SYSTEM]: Port 4 LBD port VID 1635 loop occurred. Port blocked.
Когда кольцо между портами в логе отображается и наличие кольца и его окончание, так же свич ведет себя отзывчиво на команды.
Command: show log
Index Time Log Text Log Severity
74 Jan 1 00:24:07 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 recovere Information
d. Loop detection restarted.
73 Jan 1 00:24:06 [LinkStatus]:Port 3 link down Information
72 Jan 1 00:24:06 [SYSTEM]:Port 4 LBD port VID 1635 recovere Information
71 Jan 1 00:24:06 [LinkStatus]:Port 4 link down Information
70 Jan 1 00:24:05 [SYSTEM]:Port 4 LBD port VID 1635 loop occ Critical
69 Jan 1 00:24:05 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 loop occ Critical
68 Jan 1 00:24:05 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 loop occ Critical
67 Jan 1 00:24:05 [SYSTEM]:Port 4 LBD port VID 1635 loop occ Critical
А когда к порту подключен неуправляемый свич и кольцо приходит с него, то в логи свича пишется только recovered
87 Jan 1 00:32:00 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 recovere Information
86 Jan 1 00:31:59 [LinkStatus]:Port 3 link down Information
85 Jan 1 00:31:56 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 recovere Information
84 Jan 1 00:30:55 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 recovere Information
83 Jan 1 00:29:54 [SYSTEM]:Port 3 LBD port VID 1635 recovere Information
82 Jan 1 00:28:53 [LinkStatus]:Port 3 link up, 100Mbps FULL Information
duplex
CPU Utilization 100%
трапы шлет при этом и на начало кольца и на окончание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 08:23
Приветствую! Не могу отправить письмо с запрошенным конфигом на почту switch@dlink.ru
Переслал письмо Павлу Козику. Он сообщил, что проблема подтверждена, передана разработчикам
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 12:42
dao89
Пожалуйста, проверьте поведение коммутатора в своей сети с прошивкой В066.
Проблему с зависанием при выводе current config исправили.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:54
Artem Kolpakov, обновились с b65 через web-интерфейс. Непосредственно после прошивки управление зависло, пришлось отправлять людей - перезагружать питанием. На новой прошивке, действительно, баг с зависанием при выводе конфигурации исправили, спасибо.
Но осталась старая проблема. Чтобы её воспроизвести, нужно зайти на страницу ISM VLAN Settings, убедиться, что в поле Tagged Ports прописан какой-либо порт и попытаться его удалить (чтобы поле Tagged Ports стало пустым) - через веб-интерфейс это не получается сделать, изменения не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:47
dao89
В cli проблема не наблюдается?
Последите за ситуацией, исправилась ли у вас в сети проблема спонтанного зависания спустя некоторое время.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 13:01
После обновления с b65 через web тоже отвалилось управление, абонентские vlan работают.
в меню ISM VLAN Settings удаление tag_member_port через web не работает, через cli удаляется нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 16:21
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 00:27
Взял ещё 4 коммутатора
1. Прошил последней (V1-01-B066-ALL) успешно, настроил челез CLI установил на узел. Заработал, НО! Потребовалось добавить транзитный (тегированый) VLAN, и я почему-то воспользовался Веб-интерфейсом. В итоге 2 часа искал проблему: MACи видно, трафик не ходит. Перезагрузил, и о чудо! Заработало. Первый раз такое вижу вообще.
2. Прошил аналогично следующий. Успешно или нет узнаю завтра, после прошивки комутатор завис (прошивал дистанционно). Тоже как-то необычно. Весь процесс на скриншоте:
1100-10.png [ 10.05 KiB | Просмотров: 5493 ]
Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 08:54
Fraim
Проблему с настройкой ISM vlan в WebUI исправили в прошивке 1.01.B068
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 08:24
Обновил с b66 до b68, и... коммутатор опять завис по окончанию прошивки. Нужно опять идти и перезагружать его питанием. Хорошо, что у нас их немного. А если бы у нас их была сотня? Отличное отношение производителя к своим корпоративным (ведь такие коммутаторы домой не берут) клиентам. А ведь об этой проблеме не раз тут сообщалось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 09:53
Обновление на 1.01.B068 через CLI с V1.01.B058 и с Build V1.01.B066 не удалось
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.1.2 DGS_1100_10ME-V1-01-B068-ALL.hex
System will reboot immediately after upgrade firmware complete, continue? (y/n)y
Connecting to Server................ Done
Transfer firmware................... 1%
Failure!
Через WebUI прошивка встает со второй попытки
выдает такое окно
1100_10_me.jpg [ 18.49 KiB | Просмотров: 5445 ]
Так же при обновлении с Build V1.01.B066 отвалилось управление причем прошивалось 2 свитча на одном управление сохранилось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
