Текущее время: Сб сен 12, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: dfl режет пакеты из PPTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 03:00
Есть роутер Zyxel Ultra, который выполняет роль клиента PPTP и подключается к dfl-260.
На Zyxel PPTP не закрыт nat. адрес сервера PPTP 10.29.40.1, клиента 10.29.40.100. адрес сети за zyxel 192.168.1.0/24
Т.е. рабочие станции светят свои IP на DFL, но dfl их дропает на пути к сети за dfl(10.29.10.0/24):
02:44:05 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP pptp
192.168.1.42
10.29.10.100 59180
9001 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
1111Безымянный.png [ 10.59 KiB | Просмотров: 4439 ]
Почему dfl дропает пакеты?
Последний раз редактировалось konstsch Сб окт 22, 2016 12:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: режет пакеты из PPTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 03:33
при всем при этом
из пула pptp все пропускает
22222Безымянный.png [ 5.23 KiB | Просмотров: 4436 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 10:54
Читайте и исполняйте правильно инструкции по настройке pptp.
Возможно, у вас в настройках pptp клиента на DFL не указана сеть за ним и маршрут туда не создается динамически при подключении zyxel клиента.
И в заголовке лучше упомянуть DFL, поскольку он есть.
 Заголовок сообщения: Re: dfl режет пакеты из PPTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:47
маршрут создан статически и если пакеты приходят на ДФЛ то он работает, но они дропаются самим дфл, что видно выше на картинке
пакеты идут по такому пути
192.168.1.0/24 -> 10.29.40.100 (zyxel pptp client) -> 10.29.40.1 (pptp server dlink dfl-260e) -> 10.29.10.1 (lan interface dlink dfl-260e) -> 10.29.10.0/24
3333Безымянный.png [ 17.71 KiB | Просмотров: 4424 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 13:34
попробуйте правило, расположенное выше всех остальных IP-папок и правил
NAT pptp all-nets lan lannet all-services
А затем вместо него правило
Allow pptp all-nets lan lannet all-services
А еще можно попробовать отключить статический маршрут, указать сеть за pptp аккаунтом и убедиться, что маршрут создается автоматически и верный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 07:58
покажите правило all_icmp (оно проходит)
и еще раз распишите что куда должно идти с указанием интерфейсов и адресации, на скринах путаница
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 08:06
из скринов следует, что есть попытка достучаться с pptp клиента (192.168.1.41) до компа в lan (10.29.10.24) по порту 9001, но правила такого нет, создайте отдельное правило для сервиса и поместите его на верх
или неправильно настроена маршрутизация, покажите таблицу
при схеме "сеть за пользователаем" во всех местах вместо аллоу нужен нат (т.к. пакет проходит 2 шлюза, при аллоу он пройдет в один конец, но не сможет вернуться, на первом шлюзе обратно его срежет)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:21
Нет. При верных настройках везде возможен Allow.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 22:38
нат конечено же был не нужен, после причесывания правил все заработало, так и не понял что помогло
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 09:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
