Текущее время: Ср июл 29, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 15:12
Доброго времени суток!
В организации стоит DFL 860E, которая периодически спонтанно зависает, из-за чего перестают работать оба WAN порта (как минимум), при этом индикация продолжает работать. Лечится очень просто - перезагрузкой устройства по питанию. Подумали, что дело в самой железке, заменили на абсолютно новую - зависания продолжились. Далее возникла мысль, что возможные скачки и помехи в сети 220В могут плохо влиять на мозги DFL и её заклинивает - запитали устройство от Back UPS 500, а сам УПС в розетку через Pilot, но это не помогло... Всё так же периодически зависает. Спросили у обитателей офиса есть ли кто за стенкой, может там микроволновая печь стоит или что-то подобное, но за стенкой пустой офис, никого нет.
Зависнуть может и пару раз в день, и раз за целую неделю. Грешим на электромагнитные наводки.
Как побороть сей недуг, может у вас есть какие мысли на этот счёт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 15:48
А что в логах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:23
там не синусоида . а пила :-)
еще хуже
смотреть консолью , или в консоль лить логи
скорей всего . какой нибудь не суразный пакет кладет систему . или комп какой нибудь .
была тут тема давно , года два назад ... два одинаковых мака в сети . и DFL штормило
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 08:55
Логи не смотрели, подождём следующего зависания, посмотрим. За версию про несуразный пакет спасибо! Буду писать в эту тему по ходу решения вопроса
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:41
Настройте сислогсервер и кидайте на него логи с DFLки.
А то не поймаете "следующий случай"..
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:51
Так и сделали, спасибо за советы, буду держать в курсе
 Заголовок сообщения: Re: MTRX
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:54
и лучше в консоль . давно хочу попробовать так сделать ... а то может сетевой интерфейс упасть - и какие логи ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 09:20
Было недавно 2 обрыва. В логах всё абсолютно нормально, просто прерывается на время залипания DFL, а потом так же продолжается. Доступа через консоль нет, т.к. железка находится в филиале :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:05
Замена на новое устройство практически не оставила шансов на то, чтобы грешить на железо.
Поэтому у меня только такие пред(по)ложения:
1. Заменить УПС на какой-нибудь SMART с правильной синусоидой. Хотя я не думаю, что дело в этом.
2. Похоже, остается грешить только на саму конфигурацию. Как выяснять, что в ней не так, не берусь сказать.
3. попытаться тщательнее продиагностировать устройство во время самих зависаний. Например, через LAN или консоль. Мне кажется, это будет весьма полезно для понимания общей картины.
4. Наконец, дело может быть не в DFL, а в провайдере, если он общий для обоих WAN портов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:38
Провайдеры разные для резервирования. По поводу проблемы в самой конфигурации согласен, будем дальше расследовать причину такого поведения оборудования.
По результатам отпишусь.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 13:44
можете дать тех поддержке или кому-нть из форумчан доступ с аудиторскими правами, чтоб посмотреть конфигурацию в целом. Может быть возникнут мысли или подозрения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:08
К сожалению, нет, из соображений безопасности
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:23
Правильно ли я понимаю, что "залипания" касаются только каналов в Интернет и только на DFLке? Все поднятые на DFL сервисы локальной сети продолжают работать. Работают также и коммутатор(ы), при помощи которого подключены клиенты, и прочее коммуникационное и серверное оборудование. Верно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:28
Сам не знаю)) Проверим это, спасибо) Тут главное поймать момент падения и попросить людей в филиале что-нибудь распечатать, пока она сама не поднялась
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:35
Тогда на текущий момент для постановки даже предположительного диагноза - слишком мало информации от Вас.
Сами Вы ее рассказывать не можете или не хотите, возможность подключения исключается "из соображений безопасности"...
В шахматах это называется ПАТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
