Текущее время: Сб июн 20, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Помогите с настройками D-link 300 c1
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:48
Немогу настроить роутер. Провайдер билайн. Вроде проставляю настройки, а соединения нет.
Может надо прошивку поменять, если да, то какую ставить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройками D-link 300 c1
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:25
если что то не получается - прочтите инструкцию
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 13:00
Чтобы эта мыльница корректно работала в сети билайн, ей нужно сменить прошивку: http://moskva.beeline.ru/customers/help ... -b5-b6-c1/
Но стандартным способом это не делается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 13:51
Сергей, а можете тыкнуть где написано как нестандартно? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 14:06
Программатором. Специальным устройством, которое есть в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 14:09
Нет, тыкнуть не могу. Мне придется гуглить, так же, как и вам. По крайней мере, B1-B3 и B5-B6 нужно было через промежуточную прошивку переписывать. Как дело обстоит с С1 - не знаю. Вполне возможно, что он примет билайновсую прошивку сразу. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 08:17
Здравствуйте!
Вопрос по той этой же модели. Правда, я его смог настроить, специально нашел инструкцию - настройка роутера для билайна http://os-masters.ru/post/nastroyka-rou ... r-300.html
Но скорость у него максимально - 10 Мб по Wi-Fi, а по проводу - около 100.
Какие настройки могут влиять на скорость по Wi-Fi в данной модели?
Последний раз редактировалось dynamic132 Пн окт 24, 2016 08:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 09:03
Стандарт передачи, установленный в настройках роутера, или в приемнике.
Речь идет о стандарте 802.11g. Вероятно у Вас установлено в настройках бесрпроводного соединения в роутере стандарт B/G.
Реальная скорость передачи данных (не путать со скоростью соединения) - около 18 мегабит/с
А вообще - читайте ТУТ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:21
Спасибо!
Я читал про формат 802g, что там возможно до полсотни мегабит, ну хотя бы 30-40, но не 8-9, как у меня.
Попробую покрутить ещё вечером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:23
Для того что бы покрутить . надо просканировать эфир . и посмотреть сколько там точек .
выбрать канал по свободней . и попробовать туда сесть :-) ну на канал имеется ввиду :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:53
dynamic132 писал(а):
Я читал про формат 802g, что там возможно до полсотни мегабит, ну хотя бы 30-40...
Вы невнимательно читали мое сообщение:
MTRX писал(а):
Реальная скорость передачи данных (не путать со скоростью соединения)....
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 15:01
Спасибо!
54Мбит/с - канальная скорость, т.е. в одну сторону. В реальной жизни это число нужно разделить на 2 - передача-прием - т.е. в идеале 27. Но помехи и коллизии никто не отменял. Так что 10 - вполне реальная цифра. Вполне возможно, что скорость скачет: иногда 25, а иногда 5...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:26
Вы оказались правы - в настройках почему-то стояло b/g; поменял на bgn, теперь уже более радующая скорость - 22-24 Мб ))
