Текущее время: Пн июл 27, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 20:04
Мда. Почитал форум.к сожалению сталкиваюсь с большинством перечисленных проблем. Прошивка 35ая. В первую очередь раздражает частый "отвал" как 2.4 так и 5 ГГц . Помогает перезагрузка. Вышлите пожалуйста актуальную бету. Надеемся.. верим что поможет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 11:19
Прошивка появится, как только исправим заявленные проблемы.
Аптайм смотрите командой cat /proc/uptime
По поводу тестовых версий прошивок - пишите нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 23:15
Кстати заметил что отваливается не только WiFi. Отвалы наблюдаются и у клиентов подключенных по ethernet. У меня таких 4 (х-бокс, сип телефон, комп и спутниковый ресивер). До этого стоял асус (старый wl500gpv2) - работало без обрывов. Кстати в логах никаких записей по этому поводу нет. Вероятно что-то аппаратное. Прям хоть назад в магаз его неси...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 14:09
апдейт.
когда аптайм сутки и выше - вроде начинает работать нормально.
удалил wan ipv6 подключение, и изменил МАК на внешнем интерфейсе, в остальном настройки штатные.
В магаз пока не несу - продолжаем тесты :)
Кстати если надо собрать какой-то дебаг - я готов, скажите что и как.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 22:45
Сразу извиняюсь за "душевный" пост, но этот роутер какое-то недоразумение.
Выбирал на работу в офис роутер, сетка не большая - 8 компов. Понравился по характеристикам D-Link DIR-825/AC/E2A его и взял.
Итог: потерян один рабочий день своего времени + этот же день компания без интернета и телефонии + выговор от начальства. Огромное спасибо. Такой феерии из коробки я еще не видел даже у нонейм девайсов.
Первым делом как рекомендовано обновил прошивку до 35. Сделал сброс после прошивки RESETом. Настроил локалку. Изменил адрес роутера на 192.168.1.1 и... после этого не смог попасть в веб морду! В браузере просто висит белый экран "загрузка страницы" и всё, ни ответа ни привета. Пробовал и браузеры разные, и компы разные и телефон. Перезагрузка помогала с переменным эффектом. Сделал сброс. Не стал менять адрес, подключил WAN. У провайдера статический IP, вбил в роутере адреса, роутер показал что инет есть, ping из веб интерфейса нормально прошел. Подключаю компы - хоть по кабелю хоть по Wi-Fi - инета нету. Долго не понимал, как такое может быть, в веб-интерфейсе есть инет, а на компы не раздает. Облазил все настройки, отключил всё что хоть как-то могло влиять - никакого толку. После танцев с бубнами скачал еще раз 35ю прошивку и перезалил в железку. Новая фишка - после первого открытия веб интерфейса, второй раз в него уже не попадешь. Заметил, что или "нет доступа к сети" или висит "идентификация", т.е. DHCP не назначает IP адрес. А если и назначает, то спустя 5-10 минут, а не 2-4 секунды как это обычно бывает на вменяемых роутерах. Вбил IP вручную, ситуация не изменилась. Через время понял, что после каждого действия, такого как какие-либо настройки, нужно не просто перезагрузиться, а выключить питание, подождать с полминуты, и только потом продолжать. С этим методом стало полегче, но интернет так и не появился. Заметил еще странную работу RESETa, пока подключен кабель к WAN - сброс не происходит. Плюнул, зашил старую 23ю прошивку, всё сразу заработало без проблем. Решил снова зашить 35ю прошивку. Зашил, после успешной прошивки и перезагрузки сделал отключение питания, затем RESET. Вроде ситуация стала получше, инет пошел, адрес роутера изменил. Больше ничего менять не стал - страшно, уволят нафиг. Сейчас уже почти неделю работает, как минимум раз в день-два перезагружаю - то отвалится вай-фай, то лан, то телефония (воткнута в лан, но отваливается не синхронно с отвалом лана). Вроде всё было более-менее тихо, пока сегодня директор вызвал и не сообщил что вай-фай отваливается по 4-5 раз в день, ежедневно. Стоял как дурак. Если не желаете оказаться в моей ситуации - крайне не советую этот девайс.
Наверное дождусь новой версии прошивки, если проблемы не решатся то буду возвращать, и предупреждали же знакомые и рейтинг яндекс маркета что д-линк уже не тот, но рискнул на свою голову...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 13:04
kostua005, подскажи - в плане настроек эта прошивка от заводской сильно отличается? Не урезано и не залочино ли чего? А то любят они оставить пару тройку функций, а остальное убрать от греха подальше.
И еще вопрос - она под ревизию E1A или E2A?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 11:49
Уважаемые форумчане, подскажите, имеется ли в данном роутере режим "Repeater"?
Если есть, как он работает на новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 11:58
Функционал повторителя есть только на DIR-806 и DIR-816L.
На остальной серии DIR доступен только режим клиент c WISP
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 12:53
версия Е1
а так там присутствует мастер настроек а также расширенные настройки где все доступно. настройки IPTV изменились теперь ненадо указывать на какой порт подключена тв приставка !
у ростелекома настройки инета отличаются в зависимости от региона! Москва это DHCP ,в регионах встречал L2TP !
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 07:23
Доброго времени суток
Приобрел сей агрегат и получил море "удовольствия"
Более не работающего роутера я давно уже не видел, а с компьютерами работаю уже очень давно.
Вначале подумал, что старая прошивка не рабочая, так ведь нет. В новой почти всё тоже самое.
WiFi "отваливается" очень часто, иногда по 5(ПЯТЬ) раз за час. Перепробовал разные настройки, что здесь писали на форуме, что в Интернете.
Переброска портов не работает - это тоже факт. У меня есть старенький DIR-615, так вот там таких проблем нет!!! И проброска портов работает и с WiFi проблем нет. Единственный его недостаток - он старенький.
Если вы исправили все эти недостатки в новой прошивке, отправьте мне её на почту. очень хочу удостоверится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:36
А есть новый версии тестовых прошивок, или 38 последняя ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 10:08
Скоро на сайте будет новая прошивка, подождите.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 13:50
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-825AC/E1/A
Версия ПО: 20161014_1815_DIR_825AC_2.5.39_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен функционал гостевой сети.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал UDPXY.
4. Добавлен функционал XUPNPD.
5. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
6. Добавлены шаблоны настроек в раздел "Удаленный доступ".
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Исправлена работа DNS relay.
4. Функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг) по умолчанию отключен.
5. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 19:07
автоматическое сканирование каналов на 5ггц работает очень странно, то все каналы свободны, то сразу половина загружена полностью, через пару минут опять все свободны и т.д., из-за этого роутер постоянно переключается с канала на канал и рвет связь. поэтому канал надо выставлять вручную
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:44
после обновления ПО - сброс в дефолт. Если включили данный функционал, то при подключенных к нему WiFi клиентах, либо когда он сам находится в режиме Client - не будет ресканить диапазон => дисконектиться устройства не будут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
