Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Востановление прошивки dir615e4
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 12:19
Второй день уже бьюсь, но ничего не выходит. Проблема такая, при включении роутера загораются зеленые светодиоды, потом зажигается оранжевый диод питания, зеленые тухнут, оранжевый начинает мигать, еще загорается зеленый активного порта. Пытаюсь поднять роутер через аварийный загрузчик, который доступен по адресу 192.168.0.1 после включения с зажатой клавишей reset (компьютер 192.168.0.10), не один раз так восстанавливал эти роутеры. Начинаю шить и где-то на процентах 36-37 прошивки, роутер опять зажигает все зеленые светодиоды, потом оранжевый питание и после оранжевый начинает мигать. При этом в браузере % процесса заливки прошивки бегут. Дожидаюсь 100%, выключаю роутер, включаю, наблюдаю оранжевый мигающий светодиод. При прошивке пользуюсь WIN XP. Пробовал через tftp (tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin), но ничего не вышло, получаю "Сбой запроса на подключение".
Есть еще какой нибудь способ реанимировать роутер?
 Заголовок сообщения: Re: Востановление прошивки dir615e4
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 20:50
А что вы ему "шьёте"?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 11:00
Пробовал вот эти:
DIR615E4_FW511RUB01beta04.bin
DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin
DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin
Есть консольный кабель от старого simens-a, если есть описанная процедура прошивки, ткните, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 11:05
Попробуйте запитать его от другого БП с аналогичными характеристиками. Возможно, он уходит в перезагрузку из-за просадки питания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 12:24
Это уже пробовал, результата не дало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 21:01
Специалисты, может все-таки есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 21:08
Я вот тут вчитался еще раз в ваш первый пост:
Вообще-то, после прошивки он должен сам перезагрузиться. Если всё так, как вы написали, то вы делаете неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 23:31
Что тут можно сделать не правильно? Через ресет+подача питания захожу в веб морду аварийного режима восстановления, выбираю прошивку, начинаю заливать, на 37% роутер перегружается. Какие из действий мои неправильные?
Еще раз спрошу, какие еще есть способы восстановления, кроме как через веб морду аварийного режима восстановления?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:02
Есть еще такой - viewtopic.php?f=3&t=70046
А так же программатор, но это если вы разбираетесь в этом, или найдете того человека, который в этом разбирается.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 20:45
Спасибо за ссылку конечно, но этот способ никакого отношения не имеет к dir615e4!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 20:48
Простите за оффтоп, но почему бы не выбросить это старье в мусорку?))) Возможно, там флеш сдоха, или микротрещина в пайке от старости возникла. Чем эта мыльница так хороша, чтобы мучиться с ней?))
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 09:45
Да, вполне себе роутер, с openwrt еще поработал бы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 10:34
А вы пробовали openwrt ему подсунуть? https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615
Она, вроде, из аварийного режима шьется.
И по теме: описанный вами эффект в первом посте возникает на всех браузерах или вы не проверяли это?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 14:05
Пробовал OpenWRT из режима восстановления, эффект то-же 37% и ребут. Пробовал на разных браузерах, на свежих даже не пытается шится, на древних, все те-же 37% и ребут. Я подозреваю, что все-же это флэхе кирдык, ибо взял рабочий роутер, такой-же самый, он без проблем прошился из режима восстановления.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 16:26
Очень может быть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
