Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 09:42
Добрый день!
DES-1210-28/ME:5# show ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : switchmgmt
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 10.10.40.211/24 (Manual)
IPv6 Link-Local Address : fe80::c2a0:bbff:fed6:59e1/10
IPv6 Global Unicast Address :
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name : DES-1210-28/ME
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Enabled
DES-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 09:50
Данная проблема наблюдается на одном или на всех Ваших коммутаторах с этой прошивкой? Начиная с какой версии ПО началась проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 18:04
Точно с какой версии началась проблема не знаю.
Настроили коммутатор, передали сотрудникам для установки на объект, и выяснили, что он недоступен.
Именно таких устройств у нас около 5 штук, плюс DES-1210-10/me - 2 шт( настраивать пока не пробовал).
Настройку конкретно этого этого свитча начал с обновления прошивки до 6-02-B037
На устройствах изначально стояла прошивка 6.02.011.
Сегодня начал эксперимент заново, с DES-1210-28-B2-6-02-B037, далее DES-1210-28-B2-6-09-B038, сейчас стоит DES-1210-28-B2-6-09-B041.
Причем, если добавить нетеггированный порт на этом коммутаторе, то мак-адрес ПК виден при sh fdb в влане switchmgmt соседнего коммутатора, а коммутатор в management vlan недоступен, т.е. его mac нет в порту соседнего свитча, и show vlan switchmgmt не показывает его как порт CPU.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 13:09
Добрый день!
Извините ребят, сегодня включаю, он работает нормально.
команда sh fdb, показывает его mac как порт CPU.
Обновился до DES-1210-28-B2-6-09-B049, на всякий случай.
Вот только mac- адрес его в управляющем влане вижу, только после того как пингую, его с коммутатора, на котором проверяю таблицу mac-адресов.
Подскажите пожалуйста, должно быть так?
В любом случае, всем огромное спасибо!
С Уважением,
Евгений!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:14
Добрый день коллеги !!!
Имеется коммутаторы DES-1210-28/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.09.B028
Hardware Version B2
Соединен link aggregation типа LACP с коммутатором HPE V1910-16G Switch JE005A.
Линк стабилен, все работает.
При обновлении на любую следующую прошивку включая последнюю 6.09.B049 от 11.10.2016 (для ревизии B2) связь пропадает.
Что бы не плодить топики - данная проблема наблюдается и на коммутаторах DES-1210-52/ME
Boot Version 1.00.015
Firmware Version 20.02.B028
Hardware Version C1
Нужен именно тип LACP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:48
Добрый день, а как стоит вопрос с зависанием данных свичей
Добрый день, а как стоит вопрос с зависанием данных свичей - во время грозы??
Есть решение??
Или так и бегать перегружать их??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:49
Есть решение??
У меня зависают. Но из 1000 штук, всего 3-5 шт. Но на новых прошивках не замечал , да и гроз не было вроде.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 14:08
Это в зависимости где стоят....
даже заземление не помогает...
и это есть проблема...
особенно в 10-11-12 ночи - гроза, и мы выезжаем....
хрень полная....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 16:32
По поводу зависания.
У меня их 10 шт. Стоят в одном здании как access свитчи - мне от них нужно только чтоб пользователей на портах в нужные vlan пихали.
Вот что б завис намертво - такого не было ни разу, не сталкивался. НО web-морда и доступ по ssh регулярно (может раз в день, может раз в неделю) отваливается наглухо !!! При этом как свитч - свитчует согласно настроек :).
Доступ через com-port живет, но как реанимировать через него web и ssh не понятно :( Помогает только передергивание питалова.
Задолбался уже :(
И что то представитель D-Link`a молчит на мой запрос про LACP ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 20:20
Гроза, молния...
и свич на чердаке виснет намертво...
помогает передернуть питание...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 09:35
Есть баг в прошивке 6.10.B002 невозможно выключить Report Suppression никаким из способов. Этот параметр почему то включен во всех вланах по умолчанию
DES-1210-28/ME:5# config igmp_snooping all report_suppression disable
Command: config igmp_snooping all report_suppression disable
Failure!
DES-1210-28/ME:5# config igmp_snooping vlan_name default report_suppression disable
Command: config igmp_snooping vlan_name default report_suppression disable
Failure!
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 13:12
От куда такая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 17:03
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... 6/download
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 13:48
Уважаемые Админы !!!
Все же прошу ответить по поводу пропадания агрегации типа LACP на прошивках выше 6.09.B028
Свитч соединен link aggregation типа LACP с коммутатором HPE V1910-16G Switch JE005A (от версии прошивки HP пропадание LACP не зависит).
Коллеги О-о-о-чень нужно.
