Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 10:32
Кросс схема:
ERPS кольцо из DGS-3420-28SC(5шт) -> DGS-3120-24SC (1шт, отдельный сегмент)->DGS-3000-10TC(6шт) -> DES-1210-28/ME(коммутаторы доступа, клиентские)
Суть проблемы заключается в том, что постоянно рассыпается картинка. Причем в других сегментах сети, при таких же настройках igmp проблем нет. Уже просто нет идей куда копать.
Конфиги:
DGS-3420-28SC
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 120
VLAN Name : 800
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.1.0.1
Querier Expiry Time : 255 secs
State : Enabled
Topology Changes Notification : Process
Fast Leave : Disabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
DGS-3120-24SC
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : 800
State : Enabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
DGS-3000-10TC
VLAN Name : 800
Querier Expiry Time : 253 secs
State : Enabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Version : 3
DES-1210-28/ME
Max Learned Entry Value : 256
Forward Router Only : Disable
VLAN Name : 800
Querier Expiry Time : 0
State : Enable
Fast Leave : Enable
Version : 2
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : 800
VID : 800
Untagged Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports : 26
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Последний раз редактировалось Владимир320 Пн окт 10, 2016 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 10:52
Почему у вас на одних свичах версия 2, на других 3. Почему на одних driven aged out включен, на других нет? vlan filtering mode какой стоит? storm control используется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:17
По поводу версии igmp, я её оставлял по умолчанию, не трогал. Есть подводные камни из-за разных версий?
По поводу driven aged out, на 1210-28 я их не трогал, как было по умолчанию так и оставил. Когда включал данную функцию на 3000 свичах, то сразу по всей сети шли проблемы. А как нужно быть с данной функцией?
По поводу vlan filtering mode, то на 1210 везде стоит фильтр, на остальных стоит форвард, так как сделав однажды фильтр, то по всей сети пошли траблы, черный экран и так далее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 13:13
1. везде должна быть одинаковая. та, которая используется в сети
2. aged out включается, для того, чтоб устаревшие группы из Data Driven Learning State удалялись по прошествии определенного времени. точной формылы не помню, что-то типа Query Interval*Robustness Value+Max Response Time. Кароче по дефолту это 260.
3. филтеринг моде для multicast vlan на всех свичах, где он проходет должен быть filter unregistered
4. рекомендуется там, где multicast идёт через обычный L2 влан в сторону аплинка помечать влан как static router port
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 14:24
aged out и Data Driven Learning State включать на свичах?
Я эти функции использую в кольце, когда я их включил на 3000 коммутаторах, тогда повалились проблемы с черным экраном
filter unregistered включать где именно мультикаст влан? а где просто влан с включенным ig_sn нужно форвардить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:32
Да, включать и дривен и эджед аут.
И посмотрите за количеством групп, которые может изучить коммутатор:
Лучше везде выставить больше, чем у вас каналов
у меня везде выставлен фильтеринг для iptv vlan'а
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:36
Просто я как включил эти функции "Да, включать и дривен и эджед аут.", то сразу проблемы пошли, у всех черный экран. Или быть может в версиях протокола косяк был, как бы одно из другого вытикало). В общем буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:39
но с отключенными функциями дривен и эджед аут группы собираются на свичах и не удаляются. Как только включаю эти функции, то сразу в трое уменьшается групп, но, как говорил раньше, лезут сразу проблемы или черный экран попер у всех из-за того, что я включил filter_unregistered_group на 3000 и 3420??? По этому попал в тупик. Функции "дривен и эджед" включать абсолютно на всех свичах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 17:11
У меня включено на всех свичах. Версию ещё выставите везде 2.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 23:15
Как у Вас настроен QOS для мультикаста? Рассыпание отлично лечится поднятием приоритета для мультикаста
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:57
Сделал по всей сети, пока полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:59
По этому поводу вот уже маны почитываю. Qos нигде не используется. Эту функцию лучше на все свичах использовать? или, к примеру, на свичах доступа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 11:10
настраиваете QOS, красите мультикаст на устройстве, куда входит мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 12:35
То есть настраиваю Qos на всех свичах где он проходит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 12:43
Да, конечно. Если его не настроить на всех свичах, то они будут просто пропускать через себя эти метки, но это никак не будет влиять на прохождения трафика.
