Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DES-1210-52 труп или надежда есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 19:47
Доброго времени суток, друзья!
Являюсь счастливым обладателем нескольких коммутаторов DES 1210-52. Настраивал все через вэб-интерфейс и проблем не имел. Но! На одном из них долго прогружался вэб-интерфейс и часто не полностью. Решил прошить и на горячую голову, скачав прошивку, это сделал. При этом, не удосужился почитать хоть какой-либо материал. Поступок умным не назовешь!
Следствием данного действия стало то, что коммутатор пингуется по дефолтному IP (10.90.90.90), но на вэб рожу зайти не могу.
Как вернуть коммутатор в рабочее состояние?
Если я что-то упустил из виду, с удовольствием допишу.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-52 труп или надежда есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 09:15
Какая прошивка была установлена, на какую обновлялись?
На передней панели у коммутатора есть кнопка Reset - пробовали сбросить настройки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:22
Была установлена С1 4.00.064, поставил DES-1210-52-C1-4-10-B014
Зажимал на 5 сек и на более продолжительное время, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 14:29
Попробуйте заново прошить через утилиту DNA
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:08
Установил ДНА, свитч видит, при попытке его прошить, пишет - Uknow error
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 11:43
Пробовали по telnet подключиться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
