Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:05
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 17:52
Настроил DSL-500G как роутер,
В качестве DNS сервера, через DHCP, компьютерам выдается IP самого роутера.
Так же настроена PPoE, с параметром StartOnData.
При запросе компьютером адреса сервера, пинг www.ru например, адрес на возваращается, а PPoE не поднимается.
PPoE поднимается только если я сразу обращусь к серверу по IP.
То есть StartOnData не реагирует на запросы самого роутера ?
Это так и должно быть ? если да тогда почему иногда адрес возвращается и PPoE поднимается ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 22:31
Я тоже заметил не совсем коректную работу данной настройки.
А именно когда я получал адресс по DHCP от dsl500G.Поставил стат.адресс и удалил DHCP вроде по стабильней стало.
Да кстати у меня стоит последняя прошивка!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 00:59
Petralex
Знаете, какой то неведомое чувство подсказывает мне что адресса выданые мне модемом тут не причем.
Может быть Вы прописывали у себя на компьютере DNS провайдера ?
У меня
Hardware: 81001a
Software: R2.00.B6(020618i1/T93.3.19)
на ftp лежит для Hardware 810012 версия R2.01.B4.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:39
При настройке PPP интерфейса Вы поставили галочки Use DHCP, Use DNS?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 17:13
use DNS = Enabled
use DHCP = Disabled.
НО нашел время попробывал включит в DHCP.
Все равно не работает.
Можно пингануть какой нить нереальный хост типа 1.2.3.4. он поднимет интерфейс, и на пишет destination unrichable.
[skipped]
Но правда тут возможно просто статистика глючит, еще не разобрались
Нет, это я глючу :), не правильную статистику привел
D-Link DSL-500G + Стрим Супер
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 20:28
Пока решил использовать так:
в DHCP сервер для компьютеров прописал DNS провайдера. В итоге компьютеры обращаются на прямую к DNS и интерфейс успешно стартует.
Все равно модем кэширует МАЛУЮ толику запросов к DNS (я думаю сильно это на траффик не повлияет).
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 02:15
А разве он вообще что-то кэширует, а не просто тупо релеит запросы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 02:25
Судя по информации от самого модема - кеширует:
$get dns relay stats
DNS Server in Use : 212.188.4.10
Requests Received Count : 652
Requests Forwarded Count : 557
Responses Received Count : 525
Responses Forwarded Count : 513
Table Full Count : 0
No Server Configured Count : 1
No Valid Entry Count : 12
т.е. от клиента получено 652 запроса, а на провайдерский DNS отфорвадил модем всего 557 запросов => 95 запросов взял из кэша.. вроде так.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 02:45
Любопытно. А что такое тогда "Responses Forwarded Count", почему оно меньше, чем "Responses Received Count"? Кстати, живет это, насколько я понял, только до конца текущей PPP-сессии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 02:57
Варианта два:
1) response forwaded count это счётчик ответов, которые были получены от провайдера с учётом того, что изначально запрос был от пользователя (а не от, скажем, SNTP службы модема по синхронизации времени)
2) это счётчик ответов которые были получены от провайдера и перенаправлены обратно пользователю.
у меня, почему-то, всегда числа (так как строчки перечислены выше) идут по убыванию, т.е. каждое последующее меньше предыдущего. Или запросы теряются по дороге или модем так хитро кэширует - непонятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
