Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 13:15
Artem Kolpakov писал(а):
Проверьте, пожалуйста, ситуацию с последней версией прошивки
v1.00.B020
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... Y/download
и отпишите по результату.
Спасибо.
Build 1.00.B020 аналогично
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:09
Спасибо за информацию.
Я пообщаюсь с разработчиками по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 22:28
Здравствуйте.
Коммутатор DGS-1100-24/ME, HW B1, FW 1.00.010 из коробки.
После заливки новой прошивки продолжает грузиться с дефолтной, при этом:
DGS-1100-24/ME:admin#show firmware information
Command : show firmware information
 Image ID    : 1 (Current)
 Version     : 1.00.010
 Update Time : 2015-08-01 02:53:16
 Image ID    : 2 (Next boot up)
 Version     : 1.00.B020
 Update Time : 2000-01-01 00:05:18
DGS-1100-24/ME:admin#show switch
Command : show switch
 Device Type           : DGS-1100-24/ME Gigabit Metro Access Switch
 MAC Address           : 54-b8-0a-7d-a4-34
 IP Address            : 10.90.90.90 (Manual)
 VLAN Name             : default
 Subnet Mask           : 255.0.0.0
 Default Gateway       : 0.0.0.0
 Boot PROM Version     : Build 1.00.003
 Firmware Version      : Build 1.00.010
 Hardware Version      : B1
 System Serial Number  : SG0M1F7000662
Ошибок при заливке не возникает, но процесс "замирает" в таком виде:
DGS-1100-24/ME:admin#download firmware_fromTFTP 10.90.90.97 fw/DGS-1100ME-B1-1.0
0.B020.flash image_id 2
Command : download firmware_fromTFTP 10.90.90.97 fw/DGS-1100ME-B1-1.00.B020.flash image_id 2
 Connecting to Server................... Done.
 Download firmware...................... Done.
 Download firmware...................... 5  %   Do not power off!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 09:36
owltrace
Попробуйте обновиться через утилиту DNA
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:22
owltrace
Через DNA прошился, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:36
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 19:56
Та же ситуация, пробую прошиться через DNA, на странице Result в поле Details пишет "Req body len is not correct".
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 08:51
pyth0n
Попробуйте выполнить reset, а также скачайте заново файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 16:59
pyth0n
Выполнял reset default и reset system, результат такой же.
Может у меня версия DNA какая-то не такая? См. скриншот
 Image ID    : 1 (Current) (Next boot up)
 Version     : 1.00.010
 Update Time : 2015-08-01 02:10:55
 Image ID    : 2
 Version     : 1.00.010
 Update Time : 2015-08-01 02:11:41
 MAC Address           : 54-b8-0a-7d-a3-41
 IP Address            : 192.168.0.50 (Manual)
 VLAN Name             : default
 Subnet Mask           : 255.255.255.0
 Default Gateway       : 192.168.0.2
 System Serial Number  : SG0M1F7000659
 System Name           : SWITCH
 System Location       :
 System Contact        :
 Spanning Tree         : Disabled
 IGMP Snooping         : Disabled
 MLD Snooping          : Disabled
 TELNET                : Enabled (TCP 23)
 SNMP                  : Disabled
 SNTP                  : Disabled
20160928 dlink 06.png [ 56.95 KiB | Просмотров: 6079 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 10:12
pyth0n
Версия DNA у вас последняя.
Я уточню, что это конкретно за ошибка и отпишу вам по результату.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 09:05
enots
Проблему с traffic segmentation исправят ориентировочно 14 октября.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 08:48
pyth0n
Ошибка "Req body len is not correct" возникает при некорректной длине пакетов.
Скорее всего, это вызвано какими-либо ошибками при работе с вашим tftp сервером.
Как вариант - попробуйте сменить утилиту tftp, если это не поможет - пожалуйста, укажите, какой tftp сервер используете и пришлите дамп трафика при попытке обновления прошивки в формате pcap.
Помимо этого, можно попробовать обновить прошивку через Boot mode.
1) Backup the configuration first.
2) Keep pushing the button "Reset" (more than 10 seconds)
3) First, you will see the LED of all ports are amber, keep pushing.
4) Finally, you will see the LED of all ports are green, this is the boot mode.
5) Access the switch by web http://10.90.90.90
6) Follow the message of web to upgrade the firmware.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 09:25
pyth0n
Здравствуйте!
1. Никакого стороннего TFTP сервера не использую, у меня только утилита DNA, я так понял TFTP сервер она сама поднимает, версию я присылал. Дамп попробую сделать.
2. Насчет Boot Mode не понял как такое возможно, ведь у этой модели нет встроенного вебсервера?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:01
В Boot mode есть - крайне простой.
Кроме утилиты DNA вы не пробовали обновиться с tftp?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:36
enots
Проблему с traffic segmentation исправили в прошивке 1.00.B024.
Прошивка доступна в соответствующей теме.
