Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:51
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 13:19
Авторизованный доступ к ресурсам в локальной сети из Интернета.
Имеем в наличии
- DFL-860
- Сервер 1С в локальной сети настроенный на WEB-доступ/работу пользователей .
- Только 1 "белый" адрес на WAN-интерфейсе DFL-860 который может предоставить провайдер.
- Настроенные и работающие правила SAT\Allow для доступа с серверу в локальной сети.
Надо ограничить доступ к ресурсу через авторизацию на D-Link DFL-860 только определенных сотрудников. Пользователи берутся из внутренней БД пользователей.
Есть варианты реализации такой схемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 13:35
PPTP\L2tp
на вкус и цвет .
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 15:19
PPTP\L2tp
на вкус и цвет .
Это не тот случай.
Имея 1С и имея мобильное приложение для продавцов(Мерчандайзер) в "поле" ранее это работало в 2 клика
- рассылаем 2 url + атрибутика для регистрации на устройств DFL DLink860
- первый клик - это авторизация
- второй кдик - коннект к 1С из мобильного приложения(или коннект через браузер)
Создавать такое усложнение с PPTP\L2tp, простой пользователь - не сможет осилить. Я только и буду им создавать им на сматфонах vpn. А если на компьютере дома - это вообще - проблема.
А текучка этого вида деятельности - безумная.
Неужели ни как нельзя обмануть, когда используется только один "белый" адрес на устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 15:26
это как так работало ?
а что обманывать ? а если бы было два ? три ?
Это же не авторизационный центр , это все таки FireWall. Он не умеет такого делать по определению.
его задача фильтровать пакеты.
можно конечно начудить например:
пользователь тыкает ссылку - пробрасывается на какой то сервер . там ему в онлайне заливается какой то сертификат после авторизации .
потом он с этим сертификатом идет на другую ссылку . уже к вашей 1Ц. но DFL тут не причем . вообще ни как .
или я не понимаю ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 16:18
или я не понимаю ?
Если имеется и публикуется второй IP на устройстве тот авторизируемый доступ делается на "ура" и без проблем.
Создаю auth_net(0.0.0.0/0) и указываю в закладке User Authentication webuser.
И далее если я хочу открыть\закрыть доступ к определённому ресурсу то в правилах указываю auth_net в качестве источника. И пройти могу только пройдя предварительную регистрацию на устройстве DLink DFL-860.
Было просто и логично. И было сделано по аналогии с тем что предлагается для выхода пользователь через устройство DLink DFL-860 в иент.
Я испрашиваю - есть какое-то шаманство по типу того что при одном "белом" IP при создании правил SAT\Allow надо выбирать core вместо WAN1
Может имеется какая-то хитрость, которую не замечаю\не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 18:15
Я Вам уже писал в другой теме, что при пробросе портов через IP адрес, присвоенный самому DFL, в качестве интерфейса назначения всегда используется используется core. И только он.
Если вы, например, на wan1 интерфейс хотите посадить дополнительные адреса, то лучше всего привязывать самостоятельно эти адреса к интерфейсу core. Хотя в рекомендациях D-Link это нигде не фигурирует, тут, на форуме, это уже давно стандарт, де-факто. Уже чуть менее 7-ми лет. Срок немалый. Можете почитать форум или просто мне поверить.
Я не поленился и предоставляю подробности
viewtopic.php?f=3&t=114002
Если же Вы будете действовать сами, не по инструкции, то никто вам не запретит делать, что угодно и как угодно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 19:55
Имея 1С и имея мобильное приложение для продавцов(Мерчандайзер) .
Думаю, вполне можно развернуть эту инструкцию в обратном направлении, т.е. wan1 --> lan
Вот и получится в 2 клика - первый - авторизация, второй запуск приложения.
Да, и для одного внешнего IP я использую пару:
Sat: wan1/all-nets core/Public_Host_ip ......
Allow: wan1/all-nets core/Public_Host_ip ....
В случае нескольких:
Sat: wan1/all-nets wan1/Public_Host_ip ....
Allow: wan1/all-nets wan1/Public_Host_ip ....
+ ARP привязка
Так что не зацикливайтесь на вопросе "Как правильно?" в соседней ветке! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 16:16
А можно ли ограничить количество неудачных попыток ввода пароля в веб-форме, защититься от перебора?
есть парочка APшек, DFL
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
