Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 10:58
Всем доброго дня!
Коммутатор DES-1210-28/ME, прошивка B2-6-09-B018. Настроил авторизацию на коммутаторе через TACACS+
create authen server_host 10.220.223.254 protocol tacacs+ encryption_key MY_TACACS_KEY timeout 2 retransmit 2
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
enable authen_policy
При попытке логина авторизация не проходит:
                        DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 6.09.B018
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
Username: orratotr2
Password:
Timeout or some unexpected error happened on server host(TACACS+/10.220.223.254)!
The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
Username:
и коммутатор наглухо зависает, даже в консоли не реагирует. Помогает сброс по питанию.
Обновил прошивку до последней беты 6.09.B038 — картина та же.
Поскольку свичей этой модели более 200 штук и политика кампании заставляет переходить на авторизацию
через TACACS+ проблема весьма актуальна.
Глубина нашего невежества прямо пропорциональна степени нашей лени...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 13:03
Сервер при этом с коммутатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:43
Да, пингуется:
                           Firmware: Build 6.09.B038
UserName: superbizon
Password:
DES-1210-28/ME:5# ping 10.220.223.254
Command: ping 10.220.223.254
Reply Received From :10.220.223.254, TimeTaken : 10 msecs
Reply Received From :10.220.223.254, TimeTaken : <1 msecs
--- 10.220.223.254 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
DES-1210-28/ME:5#
