Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:18
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 10:10
Добрый день, подскажите, пожалуйста как можно для DWA-582 осуществить ручной выбор канала сети для соединения 5Ггц в Windows 10 и зафиксировать его.
Интернет поступает в квартиру через роутер DIR-860L, затем на репитер DAP-1520 и с него на локальные машины, на одной из них стоит адаптер DWA-582. При соединении в режиме 2.4Ггц все прекрасно, соединение быстрое и стабильное, при 5Ггц - медленное, не стабильное, постоянными затуханиями до 0. Канал сети в режиме 5Ггц - 36, адаптер DWA-582 сам его не меняет (зачем, рядом нет 5Ггц устройств, канал свободен), но в процесс поисков источника проблем и экспериментов я уловил зависимость хорошего соединения от канала сети, если 36 канал, то проблемы есть, если, например, канал 52, то все хорошо, та же как и с 2.4Ггц.
Канал 52 у меня как-то выставился случайно, сам, после того как я заресетил все сетевые устройства в квартире до настроек по умолчанию, после обычных настроек на роутере и репитере (пароли, ССИД вай-фай сетей и т.п.) DWA-582 сам поменял канал на 36.
Консоли в Windows 10 управления нет, изменение канала в реестре Windows 10 не дает результатов, канал стабильно устанавливается как 36 по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 14:54
Адаптер и не должен менять канал, это делает роутер. У самого связка 825AC и DWA582, пробовал менять каналы на 5ГГц, на 36ом который роутер выбирает почему то всегда в режиме авто, происходит сильная потеря пакетов, из-за этого частые разрывы связи, и высокий пинг, самый оптимальные каналы получаются 40-48, на них все более менее стабильно.
