Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR 615 К1,нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 23:44
MTRX писал(а):
loog писал(а):
Да и смысл ему тарифицировать?Безлим 100м/бит.
Прошлый месяц Вы оплатили. Этот нет. В следующем - неужели не отключат?
Может кто "присосался" на линии, через свичик.
Как проверить?в щитке ад из проводов и свичей и еще бог знает каких коробочек...
Хотя пинг и потерь скорости не замечено..даже при максимальной нагрузке на сеть в 11,2 мегабайта при скачке с торентов.
Последний раз редактировалось loog Пн окт 03, 2016 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 23:52
Снова дисконект...опять кабель напрямую и вуаля я снова здесь..:(
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 23:53
Новый лог до момента обрыва
Jan 1 00:00:12 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:12 init_lan[95]: start
Jan 1 00:00:12 init_lan[95]: no grouping style
Jan 1 00:00:12 init_lan[95]: iface br0
Jan 1 00:00:12 config_bridge[95]: iface br0 ip 192.168.0.1 255.255.255.0
Jan 1 00:00:12 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 00:00:12 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x0
Jan 1 00:00:12 kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
Jan 1 00:00:12 kernel: set et_ctfpool_fastrecycle
Jan 1 00:00:12 kernel: ET_ALL_PASSIVE is defined
Jan 1 00:00:12 kernel: ET_ALL_PASSIVE_ENAB: 0
Jan 1 00:00:12 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.2205
Jan 1 00:00:13 resident[95]: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:13 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:13 kernel: wan1: Setting MAC address to cc b2 55 fe 60 7d.
Jan 1 00:00:13 kernel: wan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:13 resident[95]: start ipoe
Jan 1 00:00:13 start_ip[95]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 00:00:13 resident[95]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 00:00:13 DEBUG[95]: Enter global PASSSRU
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: interface wan1 index 7
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 00:00:13 udhcpc[228]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 00:00:13 event[228]: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 00:00:13 update_ddns[95]: start
Jan 1 00:00:13 dms_srv_httpd_start[95]: start
Jan 1 00:00:13 udhcpc[225]: Sending discover...
Jan 1 00:00:13 telnet-start[95]: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start[95]: running on 23 port
Jan 1 00:00:13 telnet-start[95]: succes!
Jan 1 00:00:13 tr069-start[95]: begin...
Jan 1 00:00:14 tr069-start[95]: success!
Jan 1 00:00:14 FIND_GW[95]: gwif false
Jan 1 00:00:14 FIND_GW[95]: iface wan1
Jan 1 00:00:14 UPNP[95]: wan1
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[240]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[240]: HTTP listening on port 56351
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[240]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:14 resident[95]: Out init_device
Jan 1 00:00:14 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 00:00:14 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:14 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:14 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:14 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 00:00:14 resident_mng[94]: RESIDENT WORKER is running.
Jan 1 00:00:15 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:15 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 00:00:16 udhcpc[225]: Sending discover...
Jan 1 00:00:16 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 00:00:16 resident_phy_link_handler[268]: record = phy:4;status:1
Jan 1 00:00:16 resident_phy_link_handler[268]: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:16 resident_phy_link_handler[268]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 00:00:16 resident[268]: start ipoe
Jan 1 00:00:16 start_ip[268]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 00:00:16 resident[268]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 00:00:16 udhcpc[225]: Watchdog was signaled
Jan 1 00:00:16 resident_phy_link_handler[268]: Exit
Jan 1 00:00:16 save config[272]: saving... at line 133
Jan 1 00:00:16 write[272]: line 978
Jan 1 00:00:16 save_to_flash[272]: file size is 2727
Jan 1 00:00:17 udhcpc[225]: Sending select for 10.129.81.54...
Jan 1 00:00:18 udhcpc[225]: Lease of 10.129.81.54 obtained, lease time 43269
Jan 1 00:00:18 udhcpc[281]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan 1 00:00:18 event[281]: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:18 resident[245]: record = action:up;iface:wan1;contag:4;ipaddr:10.129.81.54 ;netmask:255.255.255.248 ;gateway:10.129.81.49 ;serverid:213.138.70.3 ;dns1:213.138.70.8;dns2:86.110.181.14;
Jan 1 00:00:18 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:18 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:18 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:18 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:18 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 00:00:18 save config[272]: saving... at line 149
Jan 1 00:00:18 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:18 resident[245]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:18 resident[245]: start ip_is_up on iface wan1_4
Jan 1 00:00:18 resident[245]: ip_is_up for link wan1_4
Jan 1 00:00:18 DMS_NL_API[245]: Rtnetlink answer: No such process
Jan 1 00:00:18 DMS_NL_API[245]: Error deleting route default via (null) dev wan1 m0
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[184]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:18 set_dhcp_routes[245]: set routes for iface wan1
Jan 1 00:00:18 triggerPingRespond[245]: OK
Jan 1 00:00:18 resident[245]: update rip
Jan 1 00:00:18 resident[245]: update igmpx
Jan 1 00:00:18 resident[245]: stop igmpx
Jan 1 00:00:18 iface[245]: this is wan1
Jan 1 00:00:18 resident[245]: igmpx wan1
Jan 1 00:00:18 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:18 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 00:00:18 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:18 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:18 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:18 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:18 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:18 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:18 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:18 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:18 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:18 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 00:00:18 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 00:00:18 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:18 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:18 resident[245]: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:18 resident[245]: update ntpclient
Jan 1 00:00:18 update_ntpclient[245]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 04:00:18 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 04:00:19 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/exclude
Jan 1 04:00:19 autoupdate[245]: Not found exception
Jan 1 04:00:19 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/latest
Jan 1 04:00:19 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.des
Jan 1 04:00:19 autoupdate[245]: Update not needed
Jan 1 04:00:21 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.142
Jan 1 04:00:22 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:00:22 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Jan 1 04:00:22 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.54
Jan 1 04:00:22 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.129.81.54 -> 192.168.0.1
Jan 1 04:00:22 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Jan 1 04:00:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.142
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/exclude
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Not found exception
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/latest
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.des
Oct 4 00:21:54 autoupdate[361]: Update not needed
Oct 4 00:22:07 udhcpc[287]: WATCHDOG_TIMEOUT exceeded
Oct 4 00:22:07 udhcpc[287]: Dumping diags to /jffs
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: key_l2_incoming = wan1
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: test
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: IPOE IPV4
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: max_count = 5
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: key_l3_incoming = wan1_4
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: Get incoming L2 wan1 from config
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: Is it lan?
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: It's wan iface
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: Make edit old
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: line 868
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: 876: l2_key=wan1, l3_key=wan1_4
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: 883
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: stop L3 wan1_4
Oct 4 00:23:06 conf_wan[973]: type_link ip
Oct 4 00:23:06 resident[973]: stop ipoe on wan1_4
Oct 4 00:23:06 resident[973]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Oct 4 00:23:06 udhcpc[287]: Sending release...
Oct 4 00:23:06 udhcpc[287]: kernel_packet: Socket Result = 532
Oct 4 00:23:06 udhcpc[976]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Oct 4 00:23:06 event[976]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Oct 4 00:23:06 event[976]: udhcp_down fake
Oct 4 00:23:06 udhcpc[287]: Received SIGTERM
Oct 4 00:23:06 miniupnpd[240]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Oct 4 00:23:06 miniupnpd[240]: Failed to get IP for interface wan1
Oct 4 00:23:06 miniupnpd[240]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Oct 4 00:23:06 wan_down[973]: name = wan1
Oct 4 00:23:06 triggerPingRespond[973]: OK
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: 925
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: Renew search L3 wan1_4
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: Delete link wan1_4
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: Set link name wan1_4
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: Not have default route on any link, set it!
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: L3 ethernet
Oct 4 00:23:07 conf_wan[973]: Change mac or mtu on L2 iface wan1 !!!
Oct 4 00:23:07 resident[973]: stop ipoe on wan1_4
Oct 4 00:23:07 DMS_NL_API[973]: Rtnetlink answer: No such process
Oct 4 00:23:07 DMS_NL_API[973]: Error deleting route 213.138.70.3 via 10.129.81.49 dev wan1 m0
Oct 4 00:23:07 resident[973]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Oct 4 00:23:08 wan_down[973]: name = wan1
Oct 4 00:23:09 triggerPingRespond[973]: OK
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from vlan interface
Oct 4 00:23:09 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: Setting MAC address to 50 46 5d a3 30 3e.
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Oct 4 00:23:09 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Oct 4 00:23:09 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.142 to 192.168.0.1
Oct 4 00:23:09 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Oct 4 00:23:09 resident[973]: start ipoe
Oct 4 00:23:09 start_ip[973]: begin (wan1 -> wan1_4)
Oct 4 00:23:09 resident[973]: start ipoe (v0) on wan1
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: UDHCP start..
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Oct 4 00:23:09 DMS_NL_API[973]: Rtnetlink answer: No such process
Oct 4 00:23:09 DMS_NL_API[973]: Error deleting route default via NULL dev wan1 m0
Oct 4 00:23:09 set_defroute[973]: gateway_iface: wan1
Oct 4 00:23:09 DMS_NL_API[973]: Error adding route default via 10.129.81.49 dev wan1 m101
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: interface wan1 index 7
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: interface wan1 hwaddr 50:46:5d:a3:30:3e
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: interface wan1 mtu is 1500
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1015]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Oct 4 00:23:09 event[1015]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Oct 4 00:23:09 event[1015]: udhcp_down fake
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: Opening raw socket on ifindex 7
Oct 4 00:23:09 udhcpc[1005]: Sending discover...
Oct 4 00:23:10 FIND_GW[973]: gwif false
Oct 4 00:23:10 FIND_GW[973]: iface wan1
Oct 4 00:23:10 UPNP[973]: wan1
Oct 4 00:23:10 miniupnpd[1018]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Oct 4 00:23:10 miniupnpd[1018]: HTTP listening on port 56423
Oct 4 00:23:10 miniupnpd[1018]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Oct 4 00:23:10 conf_wan[973]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Oct 4 00:23:10 udhcpc[1005]: Sending select for 10.129.81.53...
Oct 4 00:23:10 udhcpc[1005]: Lease of 10.129.81.53 obtained, lease time 85922
Oct 4 00:23:10 udhcpc[1023]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Oct 4 00:23:10 event[1023]: send event "ipoe up"
Oct 4 00:23:10 resident[245]: record = action:up;iface:wan1;contag:4;ipaddr:10.129.81.53 ;netmask:255.255.255.248 ;gateway:10.129.81.49 ;serverid:213.138.70.3 ;dns1:213.138.70.8;dns2:86.110.181.14;
Oct 4 00:23:10 resident[245]: phys_iface wan1
Oct 4 00:23:10 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Oct 4 00:23:10 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 4 00:23:10 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Oct 4 00:23:10 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Oct 4 00:23:10 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Oct 4 00:23:10 resident[245]: resident_ipoe_handler - ipv4
Oct 4 00:23:10 resident[245]: start ip_is_up on iface wan1_4
Oct 4 00:23:10 resident[245]: ip_is_up for link wan1_4
Oct 4 00:23:10 DMS_NL_API[245]: Rtnetlink answer: No such process
Oct 4 00:23:10 DMS_NL_API[245]: Error deleting route default via (null) dev wan1 m0
Oct 4 00:23:10 set_dhcp_routes[245]: set routes for iface wan1
Oct 4 00:23:10 triggerPingRespond[245]: OK
Oct 4 00:23:10 resident[245]: update rip
Oct 4 00:23:10 resident[245]: update igmpx
Oct 4 00:23:10 resident[245]: stop igmpx
Oct 4 00:23:10 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Oct 4 00:23:10 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Oct 4 00:23:10 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, -1)
Oct 4 00:23:10 iface[245]: this is wan1
Oct 4 00:23:10 resident[245]: igmpx wan1
Oct 4 00:23:10 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Oct 4 00:23:10 syslog: upstream ifaces: wan1
Oct 4 00:23:10 syslog: downstream ifaces: br0
Oct 4 00:23:10 syslog: hews interval = 120.0 sec
Oct 4 00:23:10 syslog: doublet join enabled
Oct 4 00:23:10 syslog: Using old argv style
Oct 4 00:23:10 syslog: daemonizing ...
Oct 4 00:23:10 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Oct 4 00:23:10 syslog: kernel mroute inited
Oct 4 00:23:10 syslog: proxy prepared
Oct 4 00:23:10 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Oct 4 00:23:10 syslog: vifi #0 added for wan1
Oct 4 00:23:10 syslog: vifi #1 added for br0
Oct 4 00:23:10 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Oct 4 00:23:10 resident[245]: update igmpx compiled
Oct 4 00:23:10 resident[245]: update ntpclient
Oct 4 00:23:10 update_ntpclient[245]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Oct 4 00:23:10 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Oct 4 00:23:11 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/exclude
Oct 4 00:23:11 autoupdate[245]: Not found exception
Oct 4 00:23:11 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/latest
Oct 4 00:23:11 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.des
Oct 4 00:23:11 autoupdate[245]: Update not needed
Oct 4 00:23:11 resident[245]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.0.142;
Oct 4 00:23:11 resident[245]: phys_iface NULL
Oct 4 00:23:11 resident[245]: ip:192.168.0.142 type:del
Oct 4 00:23:11 dhcp_opt_rule[245]: start
Oct 4 00:23:11 dhcp_opt_rule[245]: config was loaded
Oct 4 00:23:11 dhcp_opt_rule[245]: get dhcp rule
Oct 4 00:23:11 dhcp_opt_rule[245]: type is del
Oct 4 00:23:11 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Oct 4 00:23:11 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Oct 4 00:23:11 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.53
Oct 4 00:23:11 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.129.81.53 -> 192.168.0.1
Oct 4 00:23:11 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.142
Oct 4 00:23:14 save config[1112]: saving... at line 133
Oct 4 00:23:14 write[1112]: line 978
Oct 4 00:23:14 save_to_flash[1112]: file size is 2864
Oct 4 00:23:15 save config[1112]: saving... at line 149
Oct 4 00:25:22 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.142 to 192.168.0.1
Oct 4 00:25:22 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Oct 4 00:25:26 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Oct 4 00:25:26 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Oct 4 00:25:26 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Oct 4 00:25:26 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1536
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1553
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1568
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1579
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1597
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1616
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1620
Oct 4 00:47:00 conf_wan[2579]: 1637
Oct 4 00:47:02 conf_wan[2579]: 1660
Oct 4 00:47:02 resident[2579]: stop ipoe on wan1_4
Oct 4 00:47:02 resident[2579]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Oct 4 00:47:02 udhcpc[1049]: Sending release...
Oct 4 00:47:02 udhcpc[1049]: kernel_packet: Socket Result = 532
Oct 4 00:47:02 udhcpc[2582]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Oct 4 00:47:02 event[2582]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Oct 4 00:47:02 event[2582]: udhcp_down fake
Oct 4 00:47:02 udhcpc[1049]: Received SIGTERM
Oct 4 00:47:02 wan_down[2579]: name = wan1
Oct 4 00:47:02 miniupnpd[1018]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Oct 4 00:47:02 miniupnpd[1018]: Failed to get IP for interface wan1
Oct 4 00:47:02 miniupnpd[1018]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Oct 4 00:47:02 triggerPingRespond[2579]: OK
Oct 4 00:47:04 set_free_unit[2579]: 1853
Oct 4 00:47:04 set_free_unit[2579]: 1869: iface = wan1
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2579]: 1723
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2579]: 1788
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2579]: 1793
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: key_l2_incoming = wan1
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: test
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: IPOE IPV4
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: max_count = 5
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: key_l3_incoming = create
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Get incoming L2 wan1 from config
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Is it lan?
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: It's wan iface
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Make new
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Create L3 on L2 wan1
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Set iface wan1!
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Key for connection is wan1_5
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Not have default route on any link, set it!
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: L3 ethernet
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Start start_ip on iface wan1_5
Oct 4 00:47:04 conf_wan[2592]: Start start_ip for ipv4
Oct 4 00:47:04 resident[2592]: start ipoe
Oct 4 00:47:04 start_ip[2592]: begin (wan1 -> wan1_5)
Oct 4 00:47:04 resident[2592]: start ipoe (v0) on wan1
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: UDHCP start..
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 5)
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: interface wan1 index 7
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: interface wan1 hwaddr 50:46:5d:a3:30:3e
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: interface wan1 mtu is 1500
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2594]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Oct 4 00:47:04 event[2594]: send event "ipoe down"
Oct 4 00:47:04 DMS_NL_API[2592]: Rtnetlink answer: No such process
Oct 4 00:47:04 DMS_NL_API[2592]: Error deleting route default via NULL dev wan1 m0
Oct 4 00:47:04 set_defroute[2592]: gateway_iface: wan1
Oct 4 00:47:04 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:5;
Oct 4 00:47:04 resident[245]: phys_iface wan1
Oct 4 00:47:04 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Oct 4 00:47:04 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 4 00:47:04 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Oct 4 00:47:04 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_5
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: Opening raw socket on ifindex 7
Oct 4 00:47:04 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:05 FIND_GW[2592]: gwif false
Oct 4 00:47:06 FIND_GW[2592]: iface wan1
Oct 4 00:47:06 UPNP[2592]: wan1
Oct 4 00:47:06 miniupnpd[2606]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Oct 4 00:47:06 miniupnpd[2606]: HTTP listening on port 44203
Oct 4 00:47:06 miniupnpd[2606]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Oct 4 00:47:06 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_5, tun:, ip_type:0
Oct 4 00:47:06 resident[245]: ip_is_down on wan1_5
Oct 4 00:47:06 conf_wan[2592]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Oct 4 00:47:06 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:11 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:24 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:26 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:30 udhcpc[2593]: Sending discover...
Oct 4 00:47:43 udhcpc[2647]: Sending discover...
Oct 4 00:47:45 udhcpc[2647]: Sending discover...
Oct 4 00:47:49 udhcpc[2647]: Sending discover...
Oct 4 00:48:02 udhcpc[2647]: Sending discover...
Oct 4 00:48:04 udhcpc[2647]: Sending discover...
Oct 4 00:48:05 kernel: Link status change phy 4
Oct 4 00:48:08 resident_phy_link_handler[2906]: record = phy:4;status:0
Oct 4 00:48:08 resident_phy_link_handler[2906]: phy - 4, status - 0
Oct 4 00:48:08 resident_phy_link_handler[2906]: etherwan key_l2=wan1
Oct 4 00:48:08 resident[2906]: stop ipoe on wan1_5
Oct 4 00:48:08 resident[2906]: set lock /var/lock/wan1_5.lock
Oct 4 00:48:08 resident_phy_link_handler[2906]: Exit
Oct 4 00:48:08 udhcpc[2647]: Sending release...
Oct 4 00:48:08 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Oct 4 00:48:08 udhcpc[2647]: kernel_packet: Socket Result = 532
Oct 4 00:48:08 udhcpc[2909]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Oct 4 00:48:08 event[2909]: file "/var/lock/wan1_5.lock" is set
Oct 4 00:48:08 event[2909]: udhcp_down fake
Oct 4 00:48:08 udhcpc[2647]: Received SIGTERM
Oct 4 00:48:12 kernel: Link status change phy 3
Oct 4 00:48:23 dnsmasq[184]: script process exited with status 1
Oct 4 00:48:23 syslog: setsockopt: add membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.53: 19(No such device)
Oct 4 00:48:24 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:24 syslog: setsockopt: add membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.53: 19(No such device)
Oct 4 00:48:24 kernel: Link status change phy 3
Oct 4 00:48:26 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:26 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:27 resident_phy_link_handler[2959]: record = phy:3;status:1
Oct 4 00:48:27 resident_phy_link_handler[2959]: phy - 3, status - 1
Oct 4 00:48:27 resident_phy_link_handler[2959]: Exit
Oct 4 00:48:27 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:27 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:29 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.142
Oct 4 00:48:29 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Jan 1 04:06:22 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:06:22 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:06:22 udhcpc[1351]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:06:22 udhcpc[1351]: Sending discover...
Jan 1 04:06:24 udhcpc[1351]: Sending discover...
Jan 1 04:06:28 udhcpc[1351]: Sending discover...
Jan 1 04:06:32 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:06:34 resident_phy_link_handler[1356]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:06:34 resident_phy_link_handler[1356]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:06:34 resident_phy_link_handler[1356]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:06:34 resident[1356]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:06:34 resident[1356]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:06:34 udhcpc[1351]: Sending release...
Jan 1 04:06:34 udhcpc[1351]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:06:34 udhcpc[1359]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:06:34 resident_phy_link_handler[1356]: Exit
Jan 1 04:06:34 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:06:34 event[1359]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:06:34 event[1359]: udhcp_down fake
Jan 1 04:06:34 udhcpc[1351]: Received SIGTERM
Jan 1 04:06:35 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:06:36 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:06:38 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:06:40 resident_phy_link_handler[1360]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:06:40 resident_phy_link_handler[1360]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:06:40 resident_phy_link_handler[1360]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:06:40 resident[1360]: start ipoe
Jan 1 04:06:40 start_ip[1360]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:06:40 resident[1360]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: UDHCP start..
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1364]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:06:40 event[1364]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:06:40 resident_phy_link_handler[1360]: Exit
Jan 1 04:06:40 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:06:40 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:06:40 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:06:40 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:06:40 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:06:40 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:06:40 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:06:40 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:06:40 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:06:42 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:06:45 syslog: setsockopt: mc if 10.129.81.54: 126(Cannot assign requested address)
Jan 1 04:06:45 syslog: sendto: 0a815136 -> effffff6: 128(Network is unreachable)
Jan 1 04:06:46 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:06:59 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:07:02 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:07:03 syslog: setsockopt: add membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.54: 19(No such device)
Jan 1 04:07:05 udhcpc[1363]: Sending discover...
Jan 1 04:07:10 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:12 resident_phy_link_handler[1376]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:07:12 resident_phy_link_handler[1376]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:07:12 resident_phy_link_handler[1376]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:12 resident[1376]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:07:12 resident[1376]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:07:12 udhcpc[1375]: Sending release...
Jan 1 04:07:12 udhcpc[1375]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:07:12 udhcpc[1379]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:12 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:07:12 event[1379]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:07:12 event[1379]: udhcp_down fake
Jan 1 04:07:12 udhcpc[1375]: Received SIGTERM
Jan 1 04:07:12 resident_phy_link_handler[1376]: Exit
Jan 1 04:07:13 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:14 resident_phy_link_handler[1380]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:07:14 resident_phy_link_handler[1380]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:07:14 resident_phy_link_handler[1380]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:14 resident[1380]: start ipoe
Jan 1 04:07:14 start_ip[1380]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:07:14 resident[1380]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: UDHCP start..
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1384]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:14 resident_phy_link_handler[1380]: Exit
Jan 1 04:07:14 event[1384]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:07:14 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:07:14 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:07:14 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:07:14 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:14 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:07:14 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:07:14 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:07:14 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:07:14 udhcpc[1383]: Sending discover...
Jan 1 04:07:16 udhcpc[1383]: Sending discover...
Jan 1 04:07:18 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:19 resident_phy_link_handler[1387]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:07:19 resident_phy_link_handler[1387]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:07:19 resident_phy_link_handler[1387]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:19 resident[1387]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:07:19 resident[1387]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:07:19 udhcpc[1383]: Sending release...
Jan 1 04:07:19 udhcpc[1383]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:07:19 udhcpc[1390]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:19 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:07:19 event[1390]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:07:19 event[1390]: udhcp_down fake
Jan 1 04:07:19 udhcpc[1383]: Received SIGTERM
Jan 1 04:07:19 resident_phy_link_handler[1387]: Exit
Jan 1 04:07:20 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:21 resident_phy_link_handler[1395]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:07:21 resident_phy_link_handler[1395]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:07:21 resident_phy_link_handler[1395]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:21 resident[1395]: start ipoe
Jan 1 04:07:21 start_ip[1395]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:07:21 resident[1395]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: UDHCP start..
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:07:21 resident_phy_link_handler[1395]: Exit
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1399]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:21 event[1399]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:07:21 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:07:21 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:07:21 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:07:21 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:21 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:07:21 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:07:21 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:07:21 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:07:21 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:23 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:27 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:41 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:43 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:47 udhcpc[1398]: Sending discover...
Jan 1 04:07:50 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:51 resident_phy_link_handler[1410]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:07:51 resident_phy_link_handler[1410]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:07:51 resident_phy_link_handler[1410]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:51 resident[1410]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:07:51 resident[1410]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:07:51 udhcpc[1405]: Sending release...
Jan 1 04:07:51 udhcpc[1405]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:07:51 udhcpc[1413]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:51 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:07:51 resident_phy_link_handler[1410]: Exit
Jan 1 04:07:51 event[1413]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:07:51 event[1413]: udhcp_down fake
Jan 1 04:07:51 udhcpc[1405]: Received SIGTERM
Jan 1 04:07:52 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:53 resident_phy_link_handler[1415]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:07:53 resident_phy_link_handler[1415]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:07:53 resident_phy_link_handler[1415]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:53 resident[1415]: start ipoe
Jan 1 04:07:53 start_ip[1415]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:07:53 resident[1415]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: UDHCP start..
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1419]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:53 resident_phy_link_handler[1415]: Exit
Jan 1 04:07:53 event[1419]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:07:53 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:07:53 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:07:53 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:07:53 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:53 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:07:53 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:07:53 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:07:53 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:07:53 udhcpc[1418]: Sending discover...
Jan 1 04:07:55 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:55 udhcpc[1418]: Sending discover...
Jan 1 04:07:56 resident_phy_link_handler[1422]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:07:56 resident_phy_link_handler[1422]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:07:56 resident_phy_link_handler[1422]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:56 resident[1422]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:07:56 resident[1422]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:07:56 udhcpc[1418]: Sending release...
Jan 1 04:07:56 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:07:56 udhcpc[1418]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:07:56 udhcpc[1425]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:56 resident_phy_link_handler[1422]: Exit
Jan 1 04:07:56 event[1425]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:07:56 event[1425]: udhcp_down fake
Jan 1 04:07:56 udhcpc[1418]: Received SIGTERM
Jan 1 04:07:57 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:07:59 resident_phy_link_handler[1426]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:07:59 resident_phy_link_handler[1426]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:07:59 resident_phy_link_handler[1426]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:07:59 resident[1426]: start ipoe
Jan 1 04:07:59 start_ip[1426]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:07:59 resident[1426]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: UDHCP start..
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1430]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:07:59 event[1430]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:07:59 resident_phy_link_handler[1426]: Exit
Jan 1 04:07:59 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:07:59 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:07:59 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:07:59 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:59 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:07:59 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:07:59 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:07:59 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:07:59 udhcpc[1429]: Sending discover...
Jan 1 04:08:01 udhcpc[1429]: Sending discover...
Jan 1 04:08:04 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:08:05 udhcpc[1429]: Sending discover...
Jan 1 04:08:06 resident_phy_link_handler[1434]: record = phy:4;status:0
Jan 1 04:08:06 resident_phy_link_handler[1434]: phy - 4, status - 0
Jan 1 04:08:06 resident_phy_link_handler[1434]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:08:06 resident[1434]: stop ipoe on wan1_4
Jan 1 04:08:06 resident[1434]: set lock /var/lock/wan1_4.lock
Jan 1 04:08:06 resident_phy_link_handler[1434]: Exit
Jan 1 04:08:06 udhcpc[1429]: Sending release...
Jan 1 04:08:06 udhcpc[1429]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 1 04:08:06 udhcpc[1437]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:08:06 event[1437]: file "/var/lock/wan1_4.lock" is set
Jan 1 04:08:06 event[1437]: udhcp_down fake
Jan 1 04:08:06 udhcpc[1429]: Received SIGTERM
Jan 1 04:08:06 dnsmasq-dhcp[184]: no address range available for DHCP request via lo
Jan 1 04:08:09 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 04:08:11 resident_phy_link_handler[1438]: record = phy:4;status:1
Jan 1 04:08:11 resident_phy_link_handler[1438]: phy - 4, status - 1
Jan 1 04:08:11 resident_phy_link_handler[1438]: etherwan key_l2=wan1
Jan 1 04:08:11 resident[1438]: start ipoe
Jan 1 04:08:11 start_ip[1438]: begin (wan1 -> wan1_4)
Jan 1 04:08:11 resident[1438]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: UDHCP start..
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 4)
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: interface wan1 index 7
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: interface wan1 hwaddr cc:b2:55:fe:60:7d
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1442]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 04:08:11 event[1442]: send event "ipoe down"
Jan 1 04:08:11 resident_phy_link_handler[1438]: Exit
Jan 1 04:08:11 resident[245]: record = action:down;iface:wan1;contag:4;
Jan 1 04:08:11 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:08:11 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:08:11 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:08:11 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:08:11 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:08:11 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:08:11 resident[245]: ip_is_down on wan1_4
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 04:08:11 udhcpc[1441]: Sending discover...
Jan 1 04:08:12 udhcpc[1441]: Sending select for 10.129.81.54...
Jan 1 04:08:12 udhcpc[1441]: Lease of 10.129.81.54 obtained, lease time 46906
Jan 1 04:08:12 udhcpc[1445]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan 1 04:08:12 event[1445]: send event "ipoe up"
Jan 1 04:08:13 resident[245]: record = action:up;iface:wan1;contag:4;ipaddr:10.129.81.54 ;netmask:255.255.255.248 ;gateway:10.129.81.49 ;serverid:213.138.70.3 ;dns1:213.138.70.8;dns2:86.110.181.14;
Jan 1 04:08:13 resident[245]: phys_iface wan1
Jan 1 04:08:13 resident_ipoe_handler[245]: ip_type = (null)
Jan 1 04:08:13 resident[245]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:08:13 resident[245]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 04:08:13 resident_ipoe_handler[245]: name: wan1_4
Jan 1 04:08:13 resident[245]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 04:08:13 resident[245]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 04:08:13 resident[245]: start ip_is_up on iface wan1_4
Jan 1 04:08:13 resident[245]: ip_is_up for link wan1_4
Jan 1 04:08:13 DMS_NL_API[245]: Rtnetlink answer: No such process
Jan 1 04:08:13 DMS_NL_API[245]: Error deleting route default via (null) dev wan1 m0
Jan 1 04:08:13 set_dhcp_routes[245]: set routes for iface wan1
Jan 1 04:08:13 triggerPingRespond[245]: OK
Jan 1 04:08:13 resident[245]: update rip
Jan 1 04:08:13 resident[245]: update igmpx
Jan 1 04:08:13 resident[245]: stop igmpx
Jan 1 04:08:13 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:08:13 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:f6 mcast address from master interface
Jan 1 04:08:13 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 04:08:13 iface[245]: this is wan1
Jan 1 04:08:13 resident[245]: igmpx wan1
Jan 1 04:08:13 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 04:08:13 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 04:08:13 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 04:08:13 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 04:08:13 syslog: doublet join enabled
Jan 1 04:08:13 syslog: Using old argv style
Jan 1 04:08:13 syslog: daemonizing ...
Jan 1 04:08:13 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 04:08:13 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 04:08:13 syslog: proxy prepared
Jan 1 04:08:13 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 04:08:13 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 04:08:13 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 04:08:13 resident[245]: update igmpx compiled
Jan 1 04:08:13 resident[245]: update ntpclient
Jan 1 04:08:13 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 04:08:13 update_ntpclient[245]: server string: ntpd &
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/exclude
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Not found exception
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/latest
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.des
Jan 1 04:08:13 autoupdate[245]: Update not needed
Jan 1 04:08:14 syslog: added membership for 239.255.255.246 on upstream #0 10.129.81.54
Jan 1 04:08:14 syslog: added new route 239.255.255.246: 10.129.81.54 -> 192.168.0.1
Jan 1 04:08:14 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:08:14 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:f6 mcast address to master interface
Jan 1 04:10:19 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.54
Jan 1 04:10:19 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.129.81.54 -> 192.168.0.1
Jan 1 04:10:19 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.65
Jan 1 04:10:19 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:10:19 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Jan 1 04:10:20 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.253
Jan 1 04:10:26 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.253
Jan 1 04:11:45 kernel: Link status change phy 3
Jan 1 04:11:46 kernel: Link status change phy 3
Jan 1 04:11:48 resident_phy_link_handler[1568]: record = phy:3;status:0
Jan 1 04:11:48 resident_phy_link_handler[1568]: phy - 3, status - 0
Jan 1 04:11:48 resident_phy_link_handler[1568]: Exit
Jan 1 04:11:49 kernel: Link status change phy 3
Jan 1 04:11:51 resident_phy_link_handler[1573]: record = phy:3;status:1
Jan 1 04:11:51 resident_phy_link_handler[1573]: phy - 3, status - 1
Jan 1 04:11:51 resident_phy_link_handler[1573]: Exit
Jan 1 04:12:02 kernel: Link status change phy 3
Jan 1 04:12:03 resident_phy_link_handler[1575]: record = phy:3;status:0
Jan 1 04:12:03 resident_phy_link_handler[1575]: phy - 3, status - 0
Jan 1 04:12:03 resident_phy_link_handler[1575]: Exit
Jan 1 04:12:04 kernel: Link status change phy 3
Jan 1 04:12:05 dnsmasq[184]: script process exited with status 1
Jan 1 04:12:05 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Jan 1 04:12:05 resident_phy_link_handler[1577]: record = phy:3;status:1
Jan 1 04:12:05 resident_phy_link_handler[1577]: phy - 3, status - 1
Jan 1 04:12:05 resident_phy_link_handler[1577]: Exit
Jan 1 04:12:05 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.65 to 192.168.0.142
Jan 1 04:12:05 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.142
Jan 1 04:12:09 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.142
Jan 1 04:12:09 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Jan 1 04:12:10 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.142
Jan 1 04:12:29 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.142 to 192.168.0.1
Jan 1 04:12:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 04:12:35 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 04:12:35 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:12:35 kernel: wan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Jan 1 04:12:35 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 04:16:13 save config[1884]: saving... at line 133
Jan 1 04:16:13 write[1884]: line 978
Jan 1 04:16:13 save_to_flash[1884]: file size is 2979
Jan 1 04:16:14 save config[1884]: saving... at line 149
Jan 1 04:16:35 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.129.81.54
Jan 1 04:16:35 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 04:16:35 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Jan 1 04:16:35 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.129.81.54 -> 192.168.0.1
Jan 1 04:17:01 resident[1970]: update ntpclient
Jan 1 04:17:01 update_ntpclient[1970]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 04:17:04 save config[2008]: saving... at line 133
Jan 1 04:17:04 write[2008]: line 978
Jan 1 04:17:04 save_to_flash[2008]: file size is 2979
Jan 1 04:17:05 save config[2008]: saving... at line 149
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 23:54
Помогите кто чем может....
 Заголовок сообщения: MTRX
Думаю, телепатических способностей форума тут недостаточно.
А Вы к Оператору не пробовали обращаться? Вы ж деньги платите, а интернет с перебоями.
Если честно, то это его зона компетенции.
 Заголовок сообщения: Re: MTRX
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 00:02
К сожалению нет..его зона когда витяк(кабель) напрямую в сетевухе компа,и тут проблем нет.Обращался не однократно,ответ один "обращаться к производителю маршрутизатора,на их оборудовании сбоев нет".Да и жалоб с моего адреса тоже нет....Нужен человек которы сможет понять из логов где зарылась проблема...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 00:10
А вот свичик, вполне реально и на коммутаторах л2 самое то поведение. Но думаю свичек бы быстро нашли, а вот резисторную развязку не так то просто.
Вообщем я бы на компе поставил какой нибудь фпингер и сутки бы прогнал и посмотрел как там все.
А вообще не кашерно всякие колодки и соединения. Это все таки сеть. Если сможите провайдера заставить перетянуть кабель проблема уйдет, ну мне так кажется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 00:13
Тоже думаю об этом...500р переложить кабель.Просто может дир сбоит...Если здесь не поможет никто,так и сделаю..
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 00:19
Как самый тупой вариант, поставить тупой свичь. Лучше что то из тплинка или 3сом, если найдете. У этих зверей трансы с большей добротностью.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 00:26
Дык мне беспроводной доступ нужен по большому счету...
И проблемы начались пару недель назад,до этого два года пахал без проблем этот роутер круглосуточно.Вообще не сбоил..месяцами..
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 01:08
loog писал(а):
... два года пахал без проблем этот роутер круглосуточно.
loog писал(а):
...визуально на плате нет повреждений...
Конденсаторов вздутых случайно на плате нет?
И еще попробуйте поменять БП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:14
То есть проблемы начались, а с роутером вы ничего не делали? Компьютер, в большинстве случаев лучше переживает кривые настройки оборудования провайдера, либо повреждения кабеля и прочее. Ну и не стоит исключать физическую деградацию роутера, разумеется.
Также, глянул логи.
Оборудование провайдера не отвечает на DHCP-запрос, это ненормально. Однако по одним только логам нельзя понять, в чем конкретно причина этого.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 14:09
Кондеры не вздуты повреждений нет,бп проверял под нагрузкой и без чуть больше 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 14:44
Да совершенно верно,единственное что перешел на более быстрый тариф 100 мегабит,и началось.Ну не совсем сразу,спустя месяц примерно...В принципе насторожила щедрость оператора,был 15 мегабит за 400р,тут предложили 100 мегабит за 350...Я конечно понимаю что просто так ничего не бывает,но скорость соответствует заявленной,пинг не поменялся(играю онлайн шутеры).
По поводу деградации..есть способ диагностировать?
И еще главное, долго работал напрямую без роутера,заметил быстрые пере подключения иногда,то есть на прямую тоже что-то не все гладко..оставил заявку оператору,буду перетягивать кабель..по крайне мере настаивать на этом.
Последний раз редактировалось loog Вт окт 04, 2016 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 16:35
Только ушел мастер,сети не было,только что переключили в другое гнездо в ихней коробченке...Сразу появилось соединение,говорит просто давно никто не трогал и был плохой контакт..это пи..ец товарищи,столько нервных клеток потрачено впустую..Хотя послежу еще за стабильностью..Во общем вся ихнея удаленная диагностика фуфло..нужно вызывать и просить чтоб проверили свои распределители(свичи)..или что там стоит в коробке под замком...
На этом пока все..всем спасибо.
