Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Индикатор статуса DSC 4201
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 04:49
На передней панели есть такой индикатор.
Горит красным - нет соединения, зеленым - есть.
Мигает зеленым - передача данных, понятно.
А если горит зеленым 5 сек, потом красным - 2 сек; и так циклично. Что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор статуса DSC 4201
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 14:04
А картинка у камеры есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 04:03
http://www.dlink.ru/u/products/1433/2098_i.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 11:35
Красивая. Но я в плане, камера показывает?Web интерфейс работает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 14:07
Каким образом и куда подключена камера ?
Пробовали сбрасывать настройки к заводским ?
Есть ли ответ от камеры на пинги ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 04:29
Когда камера мигает красно-зеленым, то ее в сети нет, точно также когда горит только красный индикатор.
Подключена к маршрутизатору по Wi-Fi.
Собственно, что за режим? Чем он отличается от того, когда с камерой нет подключения (красный индикатор)?
Настройки сбрасывать нужды нет, сброс питания все исправляет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:26
Хочу заметить, что у данной красивой камеры "сброс питания "не исправляет "всё", если данный непонятный режим повторяется.
Как часто повторяется данная ситуация?
Для начала, как было сказано выше , я бы сбросил каиеру к заводским настройкам и заново настроил вручную, не заливая готовый конфиг.
И помониторил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 04:32
Пока было пару раз только.
Не подметил, но ощущение что режим возникает, когда камера длительное время не может подключиться к сети.
Маршрутизатор периодически отрубает вафлю по расписанию.
Просто стало интересно, что за режим работы.
Если начнет создавать неудобства, помониторю.
