Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME - Link aggregation
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 12:15
Добрый день
Есть DES-1210-10/ME с прошивкой 6.09.B038
1) установлено, что на нем некоректно работает Link aggregation
суть проблемы - стоял свич DGS-3000-10TC - были настроены два транка по два порта в каждом -
он сгорел - вместо него временно поставили DES-1210-10/ME с аналогичной настройкой - начались проблемы с танками - пришлось снять LACP и включить резервирование через RSTP
также второй случай: настраивал сервер HP Dl180G9 -две сетевых в TEAM LACP с поднятыми над TEAM вланами - при настройке подлючал сервер к DGS-3000-26TC - проблем не было
- потом привез его на место - подключил к 9 порту 1210-10 - и начались проблемы - 9 порт не захотел вообще подниматься - потом поднялся на 10, потом на 100 - трафик не ходил все равно
убрал на сервере TEAM - поднял просто вланы на одной сетевой - проблема такая же - пришлось просто две сетевых воткнуть в два 100 порта без вланов - так- заработало
2) порт в который просто воткнут клиент (типа комп или подобное) - непонятно почему находиться в состоянии Root-inconsistent - это после прошивки на версию 6.09.B038 с версии 6.09.B010 и более ранних
rstp-port.jpg [ 347.07 KiB | Просмотров: 4473 ]
rstp-setting.jpg [ 496.89 KiB | Просмотров: 4473 ]
fw.jpg [ 426.2 KiB | Просмотров: 4473 ]
