Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-620/A/E
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 12:24
Посмотрите, как будет работать ноутбук, будучи подключенным кабелем к роутеру.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:34
Sergey Molchanov , через LAN все отлично!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 16:38
Значит проблема в wi-fi адаптере ноутбука, если на телефоне и на ноутбуке по проводу всё хорошо.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:06
Sergey Molchanov, на телефоне по ВиФи все норм, и на компьютере с другим dir-320 все отлично, проблема в этом dir-620 программная или в совместимости ПК и Роутера, может можно найти проблему в Журнале событий? если да то в каком? Очень надеюсь на Вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:34
Журнал событий на роутере один. Пришлите его содержимое на момент проблемы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 21:13
После прошивки не могу зайти на роутер, ввожу pin который на стикере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 21:14
Куда?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 21:21
Dir-620, прошивка 2.5.15
Не могу подключится к wifi сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 17:35
Имеется Dir-620
P/N: RIR620EEU....A1E
H/W Ver. A1
F/W Ver. 1.0..6
S/N: PVIT1C3014689
Ранее постепенно обновился до версии 1.4.0. Прочитав весь форум так и не понял можно ли без проблем обновится до последней версии 2.5.3 На сервере http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/ есть две папки А (1.4.0) и А1 (2.5.3), так как у меня ревизия А1 я по идее могу обновится до 2.5.3 правильно ли я все понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 17:38
Нет, неправильно. Вот папка с вашими прошивками - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/ , папка А1 для DIR-620A/A1.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 04:38
Xvedar писал(а):
Имеется Dir-620
H/W Ver. A1
F/W Ver. 1.0..6
S/N: PVIT1C3014689
Ранее постепенно обновился до версии 1.4.0. Прочитав весь форум так и не понял можно ли без проблем обновится до последней версии 2.5.3 На сервере.......
Курите форум 4ПДА и все получится. Прикрутил свисток М100-3 ZTE (отдельные манипуляции) с "YOTA" и все работает из коробки после обновы на 2.5.15
Снимок экрана (219).png [ 56.26 KiB | Просмотров: 9898 ]
IMG_20161007_072234.jpg [ 6.69 MiB | Просмотров: 9898 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 09:50
Доброго
Я нахожусь в РБ. Приобрел услугу выделенный IP адресс у оператора VELCOM.
И тут начались нюансы.. почти все 3G модемы его не поддерживают. От службы поддержки добился признания что нужен именно D-Link 157
Заодно поинтересовался с какими роутерами он сможет работать, на что мне прислали таблцу см ссылку ниже.
http://dlink.ru/by/faq/295/1403.html
Приобрел роутер Dir- 620 /A/E1A Версия прошивки 2.5.18 (и 3G-157 родной Velocom)
Результаты тестирования:
1. Если использовать 3G модем отдельно то он всегда получает один и тот же IP адресс (т.е. услуга работает).
2. Но если его воткнуть в роутер и выходить в инет через роутер+3G модем то он при каждой перегрузке (включении) выдает на тесте различные IP адреса.
(проверял на 2IP.ru - выходит роутер не держит IP адресс!?!
не могу понять в чем дело!!? или дело в операторе!?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 16:24
добрый день! скажите что за хрень происходит с маршрутизатором, не важно что делаешь в интернете и внезапно пропадает соединение, просто зависает все, проходит минут пять и он нормально работает, во время зависа попробовал его пингануть вот что выдал
Выполняется запрос ping…
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=3938.301 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3851.503 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2906.839 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3026.659 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2087.504 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2526.664 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1526.880 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=523.936 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1169.880 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=386.960 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 386.960/2194.513/3938.301/1210.857 ms
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 18:41
Добрый день. У меня роутер Dir 620 Ver E1. Есть у меня 3Gмодем Huawei E303 когда пытаюсь подключить его к аппарату то на последней 18 прошивке он не определяется. Нормально определяется и работает только на 11 прошивке. Это нормально или можно всетаки в новой прошивке сохранить поддержку старого оборудования.
И еще вопрос когда на этой прошивке создаю PPTP подключение то модем "зависает" т.е. на него зайти не возможно и по интернету начинаются какие -то заморочки страницы открываются с третей попытки. И поднятый тунель нормально не работает т.е. соединение поднимается но потом подвисает.
и еще можно ли поднимать два соединения PPTP одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 19:36
Будут идеи по данным вопросам. Нужна ли какая нибудь дополнительная информация для скорейшего решения вопросов???????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
