Текущее время: Ср ноя 04, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Отключается USB на DI-704UP с HP LJ 1150
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 15:51
В сети 2 ПК+DI-704UP+HP LJ 1150 (подключен по USB).
Если на принтере появляется ошибка (отсутствие бумаги, замятие бумаги ...), то через некоторое время принтер теряется (гаснет лампочка на роутере)и восстановление работоспособности возможно либо выключением роутера или передергиванием USB разъема.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 18:19
Посмотрите личное сообщение...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:55
Те же грабли. HP Laser Jet 1300 (USB) . Как разрешили задачку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 10:51
Так и дергаем. :-) Ответа же нет от производителя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 10:53
To Michael_M: Вы не могли поподробнее описать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:09
Что именно интересует?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:39
Как и при каких условиях происходит отключение? Если в драйверах принтера найдёте галочку как обрабатывать задания программно или аппаратно - думаю всё заработает
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:56
Что-то не припомню такого выбора в драйверах. Можно скриншот и номер версии драйверов? До принтера доберусь только к пятнице.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 20:17
Поставил печать по сети, буду ловить момент отключения. P.S. Так все-таки можно увидеть скриншот и номер версии драйвера для HP LaserJet 1300 в котором есть галочка "как обрабатывать задания программно или аппаратно"????
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:11
скриншот прислать не могу -- у меня нету видноуз и нету принтера как у вас. Извините. По сути проблемы: некоторые принтеры надеются, что подключены к компьютеру с достаточным количесвтом оперативной памяти и места на дисках для того, чтоб он был в состоянии подержать данные в своем буфере пока устройство не спеша выйдет из состояния сохранения энергии. Принтсервер же такой роскошью, как память под буфера печати или очередь на диске не обладает. Посему ждать, пока принтер выйдет из полукоматозного состояния, называемого PowerSave ему нельзя, и он пытается сразу отправить полученное на принтер. Если принтер НЕ отвечает -- а он не отвечает, жужжит и просыпается неспешно -- то устройству просто некуда деть уже полученные данные. Поэтому решением проблемы может быть выключение режима сохранения энергии на принтере -- чтобы он был всегда в готовности к приему данных от принтсервера устройства.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:48
Это факты или догадки? IMXO, спулер на ПК устанавливает TCP-соединение на порт принт-сервера и начинает пересылку данных принт-серверу, который, в свою очередь, "перекладывает" эти данные в физический порт USB или LPT. Если устройство не готово, то что мешает в TCP-сессии прекратить приём данных и "стоять" в таком состоянии до появления готовности устройства?
Допускаю, что есть разные протоколы сетевой печати. Если можете, дайте доп. информацию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:30
Подозрения на PowerSave ошибочны. Принтер простоял всю ночь в PowerSave и печатал. Да и так он в PowerSave уходит через несколько минут простоя. А после потери 704UP вкл./вык. принтера не помогает. Нужно передернуть USB или 704UP, тогда принтер находиться и на него даже что-то печатается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:35
2v932: это наиболее точное описание. Проблема в том, что устройство ведет себя как ГОТОВОЕ. Только вот тормозит по статусу...
2Michael_M: возможно тогда что некорректно отдается ошибка или некорректно отрабатывается. К сожалению у меня нет в наличии именно этой модели принтера, попробуем провести тест на другом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 21:07
А можете всё-таки сказать названия используемых протоколов? У меня же тоже висит проблема DI-824 + Epson Stylus.... Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:09
Если говорить о протоколе общения с принтером по сети -- то это просто lpd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 579
