Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:08
Artem Kolpakov писал(а):
roysbike
Сегодня будет в общем доступе 38я со списком фиксов.
А здесь - новые MIB, ищите ветку dot1qVlanEntry, по ней отдаются корректные значения.
Также для удобства введена новая команда
show ports <ports> configuration all
которая показывает настройки, примененные к интерфейсу.
Пример вывода:
DGS-1210-28/ME:5# show ports 1 configuration all
Command: show ports 1 configuration all
port:1
Port Status:  Link Down
Vlan Information:
  PVID:  1
    Static:
      Untagged:  1
    Dynamic:
  GVRP State:  disabled
  Vlan trunk:  disabled
ACL:  none
Loopdetect Status:  None
Address Binding:  None
Port Security:  disabled
Limited Multicast Address:  None
Bandwidth control:
  Tx Rate:  No limit
  Rx Rate:  No limit
DHCP Local Relay:
  DHCP/BOOTP Local Relay Status   :  disabled
Traffic Control:
  broadcast:  disabled
  multicast:  disabled
  unicast:    disabled
  Action:     Drop
DHCP Relay:
  DHCP/BOOTP Relay Status         :  disabled
Link Aggregation:  None
PPPoE Circuit ID Insertion:  None
Traffic Segmentation:  1-28
STP:
  State:            enable
  BPDU Forwarding:  enable
  Port Status:      disabled
  Port Role:        Disabled
  BPDU Protection:
    State:  disabled
    Mode:   shutdown
    Status: normal
802.1x Status:  None
DGS-1210-28/ME:5#
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.09.B038
System Hardware Version           : B2
Прошился, но команды не появилась.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 15:52
roysbike
Приношу извинения, пока что только на линейке DGS-1210/ME.
Запросим и для DES-1210/ME тоже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 14:19
В общем делюсь тестированием.
1. Прошился через B037 (обновил загрузчик до 1.00.012)
2. Прошился до B042.
Ничего не изменилось (со времен прошивки B032):
- мак адреса клиентов свитч записал на порт как Static (на аплинке эти маки светились как Dynamic)
- IMPB привязку записывало, но при show fdb port X на порту была пустота и, соответственно, ничего не работало
- загрузка cpu ушла в полку
Вылечилось посредством reset config и настройкой по новой (настройки абсолютно одинаковые, делаются копипастом)
В общем устал от этих игр, работы и так хватает. Отказываюсь от данной модели.
P.S. Добавили логирование команд show. К примеру show fdb port X прокликать 10 раз, и это всё улетит в логи, просто ужас имхо.
Это же бюджетная версия коммутатора, пусть функционал будет стандартным, но рабочим. А вы вместо этого добавляете и добавляете новых возможностей, а проблемы растут снежным комом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 14:21
На B037 проблема с port_security актуальна (пакеты на клиентском порту и принятые, и отправленные, show fdb адрес на порту не показывает до "передёргивания" port_security)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 18:00
Добрый день. Подскажите есть ли возможность на данной модели менять System vlan по snmp? В mib-файле подходящего OID не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 23:16
Расскажите пожалуйста как долго должен висеть мас адрес на порту если он туда больше не приезжает? Получается не приятная картина на аплинк коммутатра приехало 34 мака, потом этот же коммутатор включили с другой площадки ,после переключения на другую площадку на аплинке должно оставаться около 12 маков, но их там 34 как и было до переключения. То есть маки изучились, часть из них уже давно не активна, и ее не должно быть но она есть
P.S. Прошли сутки после переключения
Вот при просмотре аплинка такая картина (FW 6.09.B038):
Command: show fdb port 28
VID VLAN Name MAC Address Port Type
3 internet 00-00-5E-00-01-01 28 Dynamic
3 internet 00-00-5E-00-01-15 28 Dynamic
3 internet 00-0C-29-7A-54-3E 28 Dynamic
3 internet 00-1D-7D-73-07-78 28 Dynamic
3 internet 00-22-15-F1-BF-52 28 Dynamic
3 internet 00-26-5A-C7-6E-84 28 Dynamic
3 internet 2C-40-42-CD-C1-78 28 Dynamic
3 internet 30-B5-C2-34-AA-15 28 Dynamic
3 internet 30-B5-C2-5A-52-91 28 Dynamic
3 internet 30-B5-C2-D3-80-53 28 Dynamic
3 internet 38-EA-A7-D6-F7-AD 28 Dynamic
3 internet 60-A4-4C-84-B1-2C 28 Dynamic
3 internet 60-A4-4C-A5-A0-B8 28 Dynamic
3 internet 74-E5-0B-EE-1F-D0 28 Dynamic
3 internet 74-EA-3A-D0-6A-59 28 Dynamic
3 internet 78-44-76-59-2E-D2 28 Dynamic
3 internet 90-72-40-00-8E-6F 28 Dynamic
3 internet 90-E2-BA-26-B9-9C 28 Dynamic
3 internet 90-E2-BA-26-B9-9D 28 Dynamic
3 internet 90-E2-BA-7D-9F-34 28 Dynamic
3 internet 90-E2-BA-7D-9F-35 28 Dynamic
3 internet 90-F6-52-8A-D1-A3 28 Dynamic
3 internet DC-51-40-75-E3-A6 28 Dynamic
3 internet E0-3F-49-3F-74-94 28 Dynamic
3 internet E8-94-F6-F7-0A-0F 28 Dynamic
3 internet F8-D1-11-33-85-E7 28 Dynamic
21 SB-MGMT 00-00-5E-00-01-0B 28 Dynamic
21 SB-MGMT 78-54-2E-AC-1D-30 28 Dynamic
21 SB-MGMT 90-E2-BA-26-B9-9D 28 Dynamic
21 SB-MGMT 90-E2-BA-7D-9F-35 28 Dynamic
21 SB-MGMT 9C-D6-43-1B-2B-40 28 Dynamic
21 SB-MGMT C4-A8-1D-FE-5B-7E 28 Dynamic
21 SB-MGMT C8-BE-19-C0-01-40 28 Dynamic
999 iptv 00-24-97-A1-4A-67 28 Dynamic
Total Entries : 34
Делаем clear fdb all и видим:
Total Entries : 11
Может в этой линейке есть проблема с очищением таблицы маков?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:04
скорее всего у вас порт-секурити в дефолте.
в дефолте он чистит маки после перегрузки коммутатора.
Попробуйте так:
config port_security 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Однако встречается проблема - при включенном порт-секьюрити маки могут перестать изучаться на порту вообще.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 09:10
Прошивка B.044 после прошивки сделан reset system и reset config, коммутатор настроен с нуля ....включен impb+ dhcp snooping маки все так же перестают изучаться спустя какое-то время, плюс коммутатор отваливается по web и telnet хотя ping на него проходит. Вообщем не коммутатор а сплошная проблема, каждая новая прошивка частично решая старые проблемы добавляет кучу новых.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 09:01
Добрый день! Прошивка B044 и B042 , "залипают" порты. После выключения электроэнергии свич загружается, но маков за портом нет! Пока не выключу и включу порт. Прошу разобраться в проблеме, на старых прошивках, я такого не припомню, что то поломали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 13:48
Прошивка B044, тоже "залипают" порты при включении после пропадания электроэнергии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 23:27
Проверил еще раз и реально есть проблема с портами! Уважаемый dlink , прошу разобраться в проблеме. Постоянно приходится передергивать порты, после выключения свича по питанию. Замечу момент. Цепочка из свичей 1210-28 me доступа, но первыы свич у которо порт uni не работает qinq. Приходится передергиват порт!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 15:42
Добрый день, коллеги!
Не так давно приобрели партию des-1210-28/me/b2.
И столкнулись с проблемой, настройки management vlan.
Vlan Name: switchmgmt, создан в него добавлены теггированные порты, 25, 27-28.
25 портом, он включен в соседний коммутатор, на порту теггированный vlan, switchmgmt, и дефолтный влан.
Команда sh fdb port 9 , показывает только порты в дефолтном влан.
Обновились до последней прошивки 6.09.B046, на какое-то время в management vlan появился mac-адрес des-1210-28/me/b2, но после сохранения настроек и перезагрузки он опять перестал быть доступен управляющем влане.
oct-d47:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : C0-A0-BB-D6-59-E1
IP Address : 10.10.40.211 (Manual)
VLAN Name : switchmgmt
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Firmware Version : 6.09.B046
System Serial Number : QBM51D9009088
System Name :
System Location :
System up time : 1 days, 22 hrs, 35 min, 22 secs
System Contact :
System Time : 02/01/2016 22:34:32
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
oct-d47:5# show asymmetric_vlan
Command: show asymmetric_vlan
Asymmetric VLAN : Enable
С Уважением,
активный пользователь D-Link!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:59
Асимметричные вланы нужно как раз отключить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:17
Добрый день, Denis Evgraphov!
Все дело в том, что с отключенным asymmetric_vlan он тоже не доступен, в management_vlan.
Отключил асиметричный влан, #disable asymmetric_vlan, при этом все настройки влан сбросились.
На всякий случай сбросил все настройки, #reset config,и # reset system
И обновил прошивку до последней 6.09.B047
Далее, сделал:
#create vlan switchmgmt tag 11
#config vlan switchmgmt add tagged 25, 27-28
#config ipif System vlan switchmgmt ipaddress 10.10.40.211/24 state enable
#save
oct-d47:5# sh sw
System Firmware Version : 6.09.B047
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 14 min, 52 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2016 00:14:16
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
oct-d47:5# sh fdb vlan switchmgmt
Command: show fdb vlan switchmgmt
11 switchmgmt 00-17-59-B6-F9-CF 25 Dynamic
11 switchmgmt 28-10-7B-5C-99-98 25 Dynamic
11 switchmgmt 84-C9-B2-16-A0-A0 25 Dynamic
11 switchmgmt F4-CE-46-B3-47-AC 25 Dynamic
Он 25-м портом включен в коммутатор с управляющим вланом switchmgmt, а на коммутаторе в который он включен его мак не светится.
И его mac-адрес, должен в CPU светится.
Вот пример с другого коммутатора
11 switchmgmt 00-17-59-B6-F9-CF 23 Dynamic
11 switchmgmt 00-1E-58-50-1F-00 CPU Self
Total Entries: 4
DES-1210-28/ME:5# config management vlan switchmgmt
Command: config management vlan switchmgmt
Success.
DES-1210-28/ME:5# save
Command: save
Saving all configurations .
[OK]
DES-1210-28/ME:5# show fdb vlan
Next possible completions:
<vlan_name 32>
Command: show fdb
11 switchmgmt C0-A0-BB-D6-59-E1 CPU Self
1 default 00-01-6C-DD-4C-5C 25 Dynamic
1 default 00-0B-2B-44-25-81 25 Dynamic
1 default 00-1E-EC-55-6D-DD 25 Dynamic
1 default 00-1F-D0-8B-5E-28 25 Dynamic
1 default 00-1F-D0-9C-8A-88 25 Dynamic
1 default 00-24-1D-15-14-A2 25 Dynamic
1 default 00-24-8C-2A-10-D8 25 Dynamic
1 default 00-26-B9-CD-A9-5E 25 Dynamic
1 default 00-27-0E-05-ED-37 25 Dynamic
1 default 00-30-18-10-13-AF 25 Dynamic
1 default 04-7D-7B-D8-BA-D9 25 Dynamic
1 default 08-60-6E-60-D7-28 25 Dynamic
1 default 08-60-6E-D7-6E-E5 25 Dynamic
1 default 0A-02-1E-04-7F-8E 25 Dynamic
1 default 10-FE-ED-5F-56-7D 25 Dynamic
1 default 18-A6-F7-39-3B-D9 25 Dynamic
1 default 18-A6-F7-5B-7C-8B 25 Dynamic
Total Entries : 60
Command: save
[OK]
Command: show fdb
1 default 18-A6-F7-5B-97-B7 25 Dynamic
1 default 1C-6F-65-42-CE-6C 25 Dynamic
Total Entries : 59
Он сначала появился
Через минутку он опять не виден, во влане как CPU.
В чем может быть причина, что 1210-28 не анонсирует, management vlan?
Может попробовать, что нибудь из старых прошивок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 09:35
Приведите, пожалуйста, с проблемного коммутатора вывод команды "show ipif".
