Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: гарантированный voip трафик (DFL-260).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 09:28
имеется астериск с голосовыми шлюзами за NAT. работают пробросы SIP-RTP от voip-провайдеров.
но т.к. канал общий для всего трафика, есть цель порезать трафик на трубы.
делаю
voip in 2000
voip out 2000
http in 20000
http out 20000
total in 30000 где под voip 7 1000, а под http 4 15000
total out 30000 где под voip 7 1000, а под http 4 15000
делаю правила
voip lan voice wan all-nets all-tcp-udp-icmp 7 (voice это группа ip шлюзов и астериска)
http lan lan-net wan all-nets http-all 4
other lan lan-net wan all-nets all-tcp-udp-icmp 0
т.е. чисто теоретически должно работать.
проверяю через pipes -show total out
показывает, что трафик http бегает в Prec 4, other бегает в Prec 0, а на voip тишина.
причем беру с астериска wget - он этот трафик показывает в Prec 7, т.е. правило работает. но звонки и соединения - тишина.
хотя телефоны дымятся, менеджеры звонят и трафик должен показывать с 711а хотя бы 80кб с одного звонка. но ведь не показывает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 11:53
показывайте скринами
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:08
типа так?
003.png [ 13.32 KiB | Просмотров: 7605 ]
002.png [ 17.78 KiB | Просмотров: 7605 ]
001.png [ 9.86 KiB | Просмотров: 7605 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:10
еще
006.png [ 26.5 KiB | Просмотров: 7605 ]
005.png [ 26 KiB | Просмотров: 7605 ]
004.png [ 26.67 KiB | Просмотров: 7605 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:15
а вы в курсе , что астериск маркирует трафик ?
и маркирует его 5 :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:24
хм. если честно не в курсе был.
посмотрел, действительно "sip rtp cos mark 5"
тогда каким образом происходит взаимодействие COS на DFL? насколько я понимаю Traffic Shaping это вообще другое?
upd. у меня между астериск и DFL стоит неуправляемый свич. насколько я понимаю COS метка просто сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:44
Не сбрасывается , тупой свич так и пропустит маркированный пакет .
5 я очередь - она и есть основная . поэтому в вашу 7 трубу он и не лезет . тк он отмаркирован 5 .
можно на астериске перемаркировать в секции General
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:14
т.е. теоретически его можно или перемаркировать в 7, или на DFL пустить в 5?
Precedences и COS одно и тоже получается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:37
В логике DFL да .
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:43
фигня какая-то )
в 5й трубе тоже пусто. было показал 6Кбит/с и тишина )
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:56
а в какую лезут ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:03
эээ. а как посмотреть?
я как понимаю в общую трубу лезут почему-то. не в http же, там протокол жестко указан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:34
ф воип что гоните . какие протоколы ? порты ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:23
SIP 5060, RTP 10000-20000
я для надежности source IP взял группу (астериск и шлюзы), а services - alltcpudpicmp.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
вот это читали ?
