Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: DGS-1210 Vlan mapping
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:43
Есть коммутатор DGS-1210-10/ME System Boot Version: 1.00.020 Firmware Version: 6.11.B068 Hardware Version: A1
Необходимо в рамках данного коммутатора направить трафик из vlan 1505 в vlan 2505.
Трафик в vlan 1505 приходит в тэге с 1 порта , а уходить должен с 10 порта уже с тэгом 2505.
config vlan default delete 1-10
create vlan 1505 tag 1505
create vlan 2505 tag 2505
config vlan 1505 add tag 1,10
config vlan 2505 add tag 10
enable qinq
config qinq ports 10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 1505 replace svid 2505
В данной конфигурации у меня не работает , помогите разобраться что не так делаю.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210 Vlan mapping
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 07:47
Предполагаю следующее:
У вас не правильно настроен SP-VLAN для UNI портов.
VLAN 1505 и 2505 на самом коммутаторе не нужны (это Customer VLAN).
Надо на обоих портах UNI сделать НОВЫЙ любой одинаковый влан untag-ом.
Тогда к пришедшим пакетам в порт должен добавляться ЭТОТ влан.
Ну и отправляться в другой порт уже без двойного тэга.
В такой конфигурации любые тэг пакеты будут передаваться между портам 1 и 10 (т.к. стоит missdrop disable)
Если поставить missdrop enable то пройдут только пакеты согласно vlan_translation.
Ну а Вам надо еще и vlan переименовать . Попробуйте вот так:
create vlan 100 tag 100
create vlan_translation ports 1 replace cvid 1505 svid 100
create vlan_translation ports 10 replace cvid 2505 svid 100
(я просто не знаю можно ли и как в правилах заменить C-VLAN, поэтому мы загоняем пакеты с VLAN-A в одинарный тэг, а в нужном порту они с VLAN-B будут выдаваться)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 08:47
to Nik0n , Благодарю за помощь попробовал ваш вариант, к сожалению не получилось(
Собрал для теста такой стенд на картинке.
Сделал настройки вот такие
config vlan 100 add unt 1,10
config vlan 1505 add tag 10
config qinq ports 1,10 role uni
Выглядит вот так:
Command: show vlan_translation
Port CVID SPVID Action Priority
1 1505 100 Replace -
10 2505 100 Replace -
Command: show qinq ports 1,10
Port ID: 1
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 10
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Пытаюсь пинг между крайними свичами не идет.
dlink_qinq.jpg [ 48.39 KiB | Просмотров: 120065 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:09
Давайте сначала настройте просто q-in-q (чтобы проходил допустим 1505 между sw1 и sw2)
на UNI портах (1 и 10) нужно обязательно untag один и тот же влан, он будет как SP-VLAD
если бы у Вас было два Ваших коммутатора то пакеты бы выходили с двойным тэгом в NNI порты
но т.к. он у Вас один то они остаются внутри коммутатора (но то же с двойным тэгом)
выполните на DGS:
create vlan 200 tag 200
config vlan 200 add untag 1,10
delete vlan 1505
delete vlan 2505
delete vlan_translation port 1
delete vlan_translation port 10
на sw2 настройте только 1505 и проверьте связанность sw1 и sw2
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:43
Да так работает пинг проходит, вижу мак адреса на обоих интерфейсах.
DGS-1210-10/ME:5# sh fdb port 1
Command: show fdb port 1
VID VLAN Name MAC Address Port Type
200 200 E8-CC-18-13-7B-00 1 Dynamic
Total Entries : 1
DGS-1210-10/ME:5# sh fdb port 10
Command: show fdb port 10
200 200 50-17-FF-5A-E8-40 10 Dynamic
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 11:45
Ну теперь попробуйте vlan_translation (верните прием влан 2505 на sw2)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:50
Большое спасибо , все получилось))Еще небольшой вопрос , а если я хочу на выход 10 порта отдавать 2 тэга скажем 100.2505 , вместо replace нужно использовать add ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:54
Вы не сможете выдавать на UNI портах два тэга!
Два тэга бегают только в NNI портах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:54
Такой еще вопрос , у меня на рабочей схеме 10 порт будет Uplink , соответственно через него будут идти другие vlan в тэге c других портов , мне нужно config qinq ports 10 missdrop enable сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 17:30
Можно и так, а можно через vlan_translation add разрешить.
И прочитайте наконец документацию ! :) http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switc ... ective.pdf
