Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:44
avenger_msoft писал(а):
А как задать имя свичу (System Name) через telnet?
config snmp system_name your_switch_name
DGS-3100-24TG (A1,A2 3.60.28), DGS-3420-28SC (A2 1.00.024, B1 1.50.018), DES-1210-26/ME/B1A (6.02.019), DGS-3120-24TC (A1 1.02.013), DGS-1100-06/ME (A1 1.00.B044, 1.02.B072), DGS-1100-10/ME (A1 V1.01.B034), DGS-1100-16/ME (B1 1.00.B015)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 09:00
arche
Ситуация следующая.
1. 64х битные счетчики не поддерживаются чипсетом, поэтому добавить их не представляется возможным
2-3. Добавить можно, мы постараемся запросить данный функционал. По срокам пока что не соориентирую.
Телнет поправят к концу сентября.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:01
1.
Command : config ports 1 description add 123456789
Next possible completions:
  <desc 8>  Specify the port description string.
  <cr>
description 8 символов на порт это как-то мало для 21 века.
2. не нашел где можно посмотреть speed/duplex для порта, в show ports только Up или Down.
3. config traffic control умеет делать либо broadcast либо multicast, а нужно и то и то.
4. не хватает config filter dhcp_server
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:34
enots писал(а):
1.
  <cr>
1. Расширения не будет
2-3. Задам вопрос разработчикам, возможно ли это реализовать
4. Расширения не будет
Просьба понять, что это Entry level switch, пусть и с CLI. Фактически это модернизированный WebSmart коммутатор. На него накладывается множество ограничений чипсета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 13:45
Насчёт speed/duplex, то надеюсь, когда добавят возможность посмотреть их в cli, то также добавят SNMP:
OID 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 (IF-MIB::ifHighSpeed)
Каким OID-ом проверять на портах duplex, не нашла ни для одной из моделей D-Link из моей подписи...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 20:42
Всего доброго! Ребята подскажите, столкнулся с такой проблемой есть DGS-1100-24/ME версия B1 build 1.00.010.
Суть проблемы не могу подключиться к нему через DNA, нет поддерживаемых устройств.
Через telnet подключаюсь без проблем.
На рабочем компе стоит windows 8.1. в описание к DNA написано что поддержка windows 8.
Может прошивка старая и стоит её обновить?
p.s Забыл web-интерфейс отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:02
Таков текущий дизайн. Менять пока что не планируется.
Включите ddp
enable ddp
Web интерфейса и нет. Здесь приходится выбирать - или Web, или CLI. Нужен Web - смотрите коммутаторы без приставки ME.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 13:10
Artem Kolpakov писал(а):
Включите ddp
enable ddp
Спасибо, помогло!
Да я знаю! Но есть вопрос: через DNA не получиться настроить VLAN? т.е все настройки через CLI!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 10:08
Не получится.
arche
Закрытие телнет сессии исправлено, прошивка 1.00.B016 доступна в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 20:33
1. DGS-1100-24/ME B1 1.00.B015
Делаем "show error ports 1-24", получаем приглашение "[Press key to continue, Press '?' to show key description (page 01)]" после чего нажимаем shift-R ... хотел сделать Refresh.
Проверять другие комбинации не хочется, пользователей жалко.
Shift-N работает, но странно что нужно именно 'N', а не 'n'.
На 1.00.B016 не тестировал.
2. В 1.00.B016 есть странность, при первом telnet (видимо первый ARP) tcp сессия открывается и быстро закрывается. Второй telnet уже работает ок. Пример:
$ telnet XX.XX.XX.XX
Trying XX.XX.XX.XX...
Connected to XX.XX.XX.XX.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
UserName:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 18:52
Ну да, забыла про IF-MIB::ifSpeed (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5), есть же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 15:35
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, после прошивки DGS-1100-24/ME прошивкой Build 1.00.B015 не работает веб-интерфейс. Как войти через веб интерфейс?
• Интерфейс командной строки (Telnet)
• Утилита D-Link Network Assistant
И как раз наличие веб-управления вместо telnet - это "К вам попал коммутатор из первой партии, которая шла с обычной (не ME) прошивкой", как мне ответили в саппорте.
Ситуация аналогичная: "продаван" заверил. что коммутатор (dgs-1100-24/me, hw b1, f/w 1.00.010) имеет веб интерфейс. Оказалось, что это не так. Возврат невозможен.
1) Можно где-то найти прошивку, которая его переделывает в "не МЕ"? Туда, куда ставится железка желателен гуи (квалификация низкая, иногда нужно просто "посмотреть")
2) телнет - это в любом случае не безопасно - можно ли управлять им через ssh?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 15:47
1. Переделать в "не ME" нельзя.
2. Управление только по telnet.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 20:21
show conf cur
#TRAFFIC_SEGMENTATION#
config traffic_segmentation 1-24 forward_list all
config traffic_segmentation 2 forward_list ports 23
show conf cur
config traffic_segmentation 23 forward_list ports 23
config traffic_segmentation 1,3-24 forward_list all
show traffic_segmentation
Command : show traffic_segmentation
 Port   Forward Portlist
 eth1   1-24
 eth2   23
 eth3   1-24
Смешной свич )
Build 1.00.B015
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:36
Проверьте, пожалуйста, ситуацию с последней версией прошивки
v1.00.B020
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... Y/download
и отпишите по результату.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: dn88vmcom и гости: 36
