Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 19:32
DeFacto писал(а):
Добрый день,
роутер Dir-615N1A...N1E, поставил прошивку 2.5.28 и больше не работает как WiFi экстендер, IP адрес для WiFi клиентов выдает но интернета нету. Интернет только через свободные LAN порты. С прошивками 2.0.3, 2.5.10, 2.5.14, 2.5.20 все работает.
аналогичная проблема. Что примечательно, интернет по wi-fi на ноутбуке работает замечательно, а интернет на мобильных гаджетах по тому же wi-fi работает с разрывами
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 21:43
Не работает IGMP и UDPXY. При подключении через выделенный физический порт IPTV показывает.При использовании вышеуказанных прокси нет.Провайдер Ростелеком.
Прилагаю лог при включенном IGMP. Что то не нравятся эти строки:
Oct 4 21:00:41 igmpx[1056]: upstream ifaces:
Oct 4 21:00:41 igmpx[1057]: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan  1 00:00:03 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 00:00:03 kernel: ered protocol family 1
Jan  1 00:00:03 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan  1 00:00:03 kernel: msgmni has been set to 44
Jan  1 00:00:03 kernel: io scheduler noop registered
Jan  1 00:00:03 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan  1 00:00:03 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan  1 00:00:03 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 00:00:03 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
Jan  1 00:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 00:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan  1 00:00:03 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan  1 00:00:04 init_lan[35]: start
Jan  1 00:00:04 init_lan[35]: no grouping style
Jan  1 00:00:04 init_lan[35]: iface br0
Jan  1 00:00:04 kernel: rtl819x_dlink Generic Netlink family is registered.
Jan  1 00:00:04 kernel: SPI INIT
Jan  1 00:00:04 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan  1 00:00:04 kernel:  ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan  1 00:00:04 kernel: |No chipID  Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk      chipName    |
Jan  1 00:00:04 kernel: | 0 c22016h  0h  400000h  10000h   1000h     100h   50    0        MX25L3206E|
Jan  1 00:00:04 kernel:  ----------------------------------------------------------------------------
Jan  1 00:00:04 kernel: SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Jan  1 00:00:04 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x160000
Jan  1 00:00:04 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000160000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2a0000
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan  1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan  1 00:00:04 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan  1 00:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 00:00:04 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan  1 00:00:04 kernel: TCP cubic registered
Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan  1 00:00:04 kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan  1 00:00:04 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 00:00:04 kernel: Bridge firewalling registered
Jan  1 00:00:04 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan  1 00:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan  1 00:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan  1 00:00:04 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan  1 00:00:04 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan  1 00:00:04 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan  1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan  1 00:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan  1 00:00:04 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: module starting ...
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: using profile DIR_620AE1A.
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan  1 00:00:04 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan  1 00:00:04 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth0 is opened!
Jan  1 00:00:04 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:00:04 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:00:04 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan  1 00:00:04 kernel: [MAC_REG_8192Emp]
Jan  1 00:00:04 kernel: [PHY_REG_8192Emp]
Jan  1 00:00:04 kernel: RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_20141229
Jan  1 00:00:04 kernel: [PHY_REG_PG_8192Emp]
Jan  1 00:00:04 kernel: RL6286_MAC_PHY_Parameter_v024_20130125
Jan  1 00:00:04 kernel: [AGC_TAB_8192Emp]
Jan  1 00:00:04 kernel: RadioA_8192Emp
Jan  1 00:00:04 kernel: [RadioB_8192Emp]
Jan  1 00:00:04 kernel: [PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile]
Jan  1 00:00:04 kernel: [TxPowerTrack_AP]
Jan  1 00:00:04 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan  1 00:00:04 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan  1 00:00:04 config_bridge[35]: iface br0 ip 192.168.1.10 255.255.255.0
Jan  1 00:00:04 config_bridge[35]: create up event for LAN6. iface br0
Jan  1 00:00:05 calculate_file_md5sum[35]: Error: can't open file /tmp/dnsmasq.conf
Jan  1 00:00:05 recheck_dnsmasq[35]: MD5 sum calculation of /tmp/dnsmasq.conf before or/and after fail, restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:05 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan  1 00:00:05 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:05 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan  1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan  1 00:00:06 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan  1 00:00:06 dnsmasq[190]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan  1 00:00:06 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan  1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan  1 00:00:06 init_mii[35]: flow-control on WAN disabled
Jan  1 00:00:06 resident[35]: init wan
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan  1 00:00:06 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan  1 00:00:06 dms_srv_httpd_start[35]: start
Jan  1 00:00:06 check_yasslews_certificate[35]: ok
Jan  1 00:00:06 dms_yasslews_start[35]: pid 219
Jan  1 00:00:06 dms_yasslews_start[35]: pid 220
Jan  1 00:00:06 telnet-start[35]: begin...
Jan  1 00:00:06 telnet-start[35]: running on 23 port
Jan  1 00:00:06 telnet-start[35]: succes!
Jan  1 00:00:06 restart_udpxy[35]: udpxy has restarted
Jan  1 00:00:06 stop_udpxy[35]: udpxy has stoped
Jan  1 00:00:06 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 9C:4E:36:35:56:C4
Jan  1 00:00:06 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:06 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:00:07 dms_check_config_by_default[35]: this config is NO default
Jan  1 00:00:07 dms_redirect_state_output[35]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:07 dms_redirect_state_output[35]: eth: off dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:07 dms_redirect_cfg_output[35]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:07 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan  1 00:00:07 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan  1 00:00:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 14:36:C6:7C:91:30
Jan  1 00:00:08 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:08 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:00:08 dms_redirect_start[35]: start
Jan  1 00:00:08 dms_check_config_by_default[35]: this config is NO default
Jan  1 00:00:08 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:08 nvram[37]: nvram get: [roam-enabled = false]
Jan  1 00:00:09 recheck_dnsmasq[35]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:10 link_watcher_start[35]: link watcher start with status 1
Jan  1 00:00:10 kernel: monitor task is initialized pid= 264
Jan  1 00:00:10 resident[35]: Out init_device
Jan  1 00:00:10 resident[269]: record = action:up;source:start_ip_lan6;iface:br0;ip_type:6;
Jan  1 00:00:10 resident[269]: phys_iface br0
Jan  1 00:00:10 resident_ipoe_handler[269]: ip_type = 6
Jan  1 00:00:10 resident_ipoe_handler[269]: name: br0
Jan  1 00:00:10 resident_mng[34]: RESIDENT WORKER is running.
Jan  1 00:00:10 resident[269]: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:1
Jan  1 00:00:10 ip_is_up6[269]: lan6 connection
Jan  1 00:00:10 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:10 nvram[37]: nvram get: [pfx1 = (null)]
Jan  1 00:00:10 nvram[37]: nvram get: [pfx2 = (null)]
Jan  1 00:00:10 pfx_pton[269]: error: param is null
Jan  1 00:00:10 DMS_NL_API[269]: Rtnetlink answer: File exists
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[269]: cur_start_ipv6 fd01::1
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[269]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[269]: ip_start fd01::1
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[269]: ip_end fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:11 recheck_dnsmasq[269]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:11 DMS_NL_API[269]: Rtnetlink answer: File exists
Jan  1 00:00:11 ipoe_handler_v6[269]: up6: started
Jan  1 00:00:11 resident_ipoe_handler[269]: is done on iface br0 with action up
Jan  1 00:00:11 resident_ipoe_handler[269]: exit
Jan  1 00:00:11 resident_phy_link_handler[273]: record = phy:-5;status:1
Jan  1 00:00:11 resident_phy_link_handler[273]: phy - -5, status - 1
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_state_output[273]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_state_output[273]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_cfg_output[273]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:11 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[273]: Begin: status 1
Jan  1 00:00:11 start_stop_wan_link_on_l2[273]: start with iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:11 resident[273]: start pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:11 resident[273]: stop pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:11 resident[273]: set lock on eth1_3, with "/var/lock/eth1_3.lock"
Jan  1 00:00:11 wan_down[273]: name = ppp0
Jan  1 00:00:11 update_wan_firewall[273]: firewall enable
Jan  1 00:00:11 triggerPingRespond[273]: OK
Jan  1 00:00:11 resident[273]: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_3)
Jan  1 00:00:13 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:13 nvram[37]: nvram get: [sess_id = 4427:DC:38:E1:F6:D4:52]
Jan  1 00:00:13 start_pppd[273]: using old session parameters: 4427:DC:38:E1:F6:D4:52
Jan  1 00:00:13 pppd[282]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan  1 00:00:13 pppd[283]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:00:13 pppd[283]: dlock: locked
Jan  1 00:00:13 pppd[283]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:00:13 pppd[283]: PPPD AUTH: starting to listen connection.
Jan  1 00:00:13 pppd[283]: Sent PADT
Jan  1 00:00:14 pppd[283]: PPP session is 3487
Jan  1 00:00:16 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:16 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan  1 00:00:16 start_stop_wan_link_on_l2[273]: End iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:16 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[273]: End: status 1
Jan  1 00:00:16 resident_phy_link_handler[273]: Exit
Jan  1 00:00:18 pppd[283]: Using interface ppp0
Jan  1 00:00:18 pppd[283]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: PAP authentication succeeded
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: peer from calling number DC:38:E1:F6:D4:52 authorized
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: local  IP address 5.ххх.ххх.хх.
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: remote IP address 178.ххх.ххх.хх
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: primary   DNS address 94.255.29.30
Jan  1 00:00:19 pppd[283]: secondary DNS address .255.294.222
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_3;ipaddr:5.ххх.ххх.хх;netmask:255.255.255.255;gateway:178.ххх.ххх.хх;dns1:94.255.29.30;dns2:255.294.222;sess_id:3487:DC:38:E1:F6:D4:52;
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: ++++++++++ line 1665
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: ++++++++++ line 1673
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: l2:eth1, l3:eth1_3, tun:||
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[318]: ++++++++++ line 1828
Jan  1 00:00:19 resident[318]: ppp_is_up on eth1_3
Jan  1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[318]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[318]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:19 update_wan_firewall[318]: firewall enable
Jan  1 00:00:19 triggerPingRespond[318]: OK
Jan  1 00:00:19 update_ripd[318]: update rip
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_state_output[318]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_state_output[318]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_cfg_output[318]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:20 update_ntpclient[318]: starts
Jan  1 00:00:20 update_ntpclient[318]: server string: ntpd  -p pool.ntp.org&
Jan  1 03:00:20 dms_redirect_state_output[318]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 03:00:20 dms_redirect_state_output[318]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 03:00:20 dms_redirect_cfg_output[318]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 03:00:20 restart_udpxy[318]: udpxy has restarted
Jan  1 03:00:20 stop_udpxy[318]: udpxy has stoped
Jan  1 03:00:22 recheck_dnsmasq[318]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 03:00:22 restart_udpxy[318]: udpxy has restarted
Jan  1 03:00:22 stop_udpxy[318]: udpxy has stoped
Jan  1 03:00:23 nvram[37]: client accepted
Oct  4 20:50:11 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:04:2B:97:F2:CD
Oct  4 20:50:11 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct  4 20:50:11 kernel: wlan0: Open and authenticated
Oct  4 20:50:26 pppd[283]: System time change detected.
Oct  4 20:50:39 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:76:3F:0F:F5:C1
Oct  4 20:50:39 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct  4 20:50:39 kernel: wlan0: Open and authenticated
Oct  4 20:52:21 morda[387]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.1.13
Oct  4 20:58:59 resident[866]: update igmpx
Oct  4 20:58:59 resident[866]: stop igmpx
Oct  4 20:59:00 resident[866]: igmpx
Oct  4 20:59:00 igmpx[876]: upstream ifaces:
Oct  4 20:59:00 igmpx[876]: downstream ifaces: br0
Oct  4 20:59:00 igmpx[876]: Using old argv style
Oct  4 20:59:00 igmpx[876]: daemonizing ...
Oct  4 20:59:00 igmpx[877]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Oct  4 20:59:00 igmpx[877]: kernel mroute inited
Oct  4 20:59:00 igmpx[877]: proxy prepared
Oct  4 20:59:00 igmpx[877]: vifi #0 added for br0
Oct  4 20:59:00 igmpx[877]: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Oct  4 20:59:00 resident[866]: update igmpx compiled
Oct  4 20:59:00 restart_udpxy[902]: udpxy has restarted
Oct  4 20:59:00 stop_udpxy[902]: udpxy has stoped
Oct  4 20:59:04 save config[938]: saving... at line 192
Oct  4 20:59:04 write[938]: line 1134
Oct  4 20:59:04 save_to_flash[938]: file size is 5243
Oct  4 20:59:04 dms_redirect_state_output[938]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Oct  4 20:59:04 dms_redirect_state_output[938]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Oct  4 20:59:04 dms_redirect_cfg_output[938]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Oct  4 20:59:04 save config[938]: saving... at line 213
Oct  4 21:00:41 resident[1046]: update igmpx
Oct  4 21:00:41 resident[1046]: stop igmpx
Oct  4 21:00:41 resident[1046]: igmpx
Oct  4 21:00:41 igmpx[1056]: downstream ifaces: br0
Oct  4 21:00:41 igmpx[1056]: Using old argv style
Oct  4 21:00:41 igmpx[1056]: daemonizing ...
Oct  4 21:00:41 igmpx[1057]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Oct  4 21:00:41 igmpx[1057]: kernel mroute inited
Oct  4 21:00:41 igmpx[1057]: proxy prepared
Oct  4 21:00:41 igmpx[1057]: vifi #0 added for br0
Oct  4 21:00:41 resident[1046]: update igmpx compiled
Oct  4 21:00:41 restart_udpxy[1082]: udpxy has restarted
Oct  4 21:00:41 stop_udpxy[1082]: udpxy has stoped
Oct  4 21:00:47 save config[1118]: saving... at line 192
Oct  4 21:00:47 write[1118]: line 1134
Oct  4 21:00:47 save_to_flash[1118]: file size is 5249
Oct  4 21:00:47 dms_redirect_state_output[1118]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Oct  4 21:00:47 dms_redirect_state_output[1118]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Oct  4 21:00:47 dms_redirect_cfg_output[1118]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Oct  4 21:00:47 save config[1118]: saving... at line 213
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 10:05
Так для провайдера какие настройки нужны на роутере? ВЫделенный порт под IPTV? Или IGMP через NAT?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 01:21
Для провайдера нужен выделенный порт под IPTV и провайдер ВЫДАЕТ!!!! мультикаст на этот порт.Но вопрос не в том,что у меня не работает IPTV , а в том ,что IPTV не работает через IGMP и UDPXY.Я не могу смотреть ТВ через WIFI,хотя учитывая наличие этих программ я должен иметь эту возможность.
Ниже лог после перезагрузки: IGMP включен, UDPXY выключен,порт под IPTV выделен,мультикаст по вафле разрешен.
Получается,при включенном выделенном IPTV порте IGMP не включается,а при выключенном IPTV порте не может отдавать udp поток.
UDPXY так же не хочет работать по этой причине скорее всего.
upstream ifaces: нет сетевого интерфейса для отдачи трафика.Как это решить ?
Jan  1 00:00:03 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan  1 00:00:03 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan  1 00:00:03 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x10f...
Jan  1 00:00:03 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan  1 00:00:03 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan  1 00:00:03 kernel: rtl819x_dlink Generic Netlink family is registered.
Jan  1 00:00:03 kernel: SPI INIT
Jan  1 00:00:03 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan  1 00:00:03 kernel:  ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan  1 00:00:03 kernel: |No chipID  Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk      chipName    |
Jan  1 00:00:03 kernel: | 0 c22016h  0h  400000h  10000h   1000h     100h   50    0        MX25L3206E|
Jan  1 00:00:03 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:04 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 00:80:92:BB:3F:27
Jan  1 00:00:04 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:04 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x107, tagmask: 0x100 to switch core
Jan  1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x107
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x18, tagmask: 0x0 to switch core
Jan  1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x18
Jan  1 00:00:07 FIND_GW[35]: gwif false
Jan  1 00:00:07 FIND_GW[35]: iface ppp0
Jan  1 00:00:07 UPNP[35]: ppp0
Jan  1 00:00:07 miniupnpd[243]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan  1 00:00:07 miniupnpd[243]: HTTP listening on port 50382
Jan  1 00:00:07 miniupnpd[243]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:00:09 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:09 nvram[37]: nvram get: [roam-enabled = false]
Jan  1 00:00:10 kernel: monitor task is initialized pid= 268
Jan  1 00:00:10 resident[273]: record = action:up;source:start_ip_lan6;iface:br0;ip_type:6;
Jan  1 00:00:10 resident[273]: phys_iface br0
Jan  1 00:00:10 resident_ipoe_handler[273]: ip_type = 6
Jan  1 00:00:10 resident_ipoe_handler[273]: name: br0
Jan  1 00:00:10 resident[273]: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:1
Jan  1 00:00:10 ip_is_up6[273]: lan6 connection
Jan  1 00:00:10 pfx_pton[273]: error: param is null
Jan  1 00:00:10 DMS_NL_API[273]: Rtnetlink answer: File exists
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[273]: cur_start_ipv6 fd01::2
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[273]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[273]: ip_start fd01::2
Jan  1 00:00:10 update_dhcp6_range[273]: ip_end fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:11 recheck_dnsmasq[273]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:11 DMS_NL_API[273]: Rtnetlink answer: File exists
Jan  1 00:00:11 ipoe_handler_v6[273]: up6: started
Jan  1 00:00:11 resident_ipoe_handler[273]: is done on iface br0 with action up
Jan  1 00:00:11 resident_ipoe_handler[273]: exit
Jan  1 00:00:11 resident_phy_link_handler[277]: record = phy:-5;status:1
Jan  1 00:00:11 resident_phy_link_handler[277]: phy - -5, status - 1
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_state_output[277]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_state_output[277]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:11 dms_redirect_cfg_output[277]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:11 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[277]: Begin: status 1
Jan  1 00:00:11 start_stop_wan_link_on_l2[277]: start with iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:11 resident[277]: start pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:11 resident[277]: stop pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:11 resident[277]: set lock on eth1_3, with "/var/lock/eth1_3.lock"
Jan  1 00:00:11 wan_down[277]: name = ppp0
Jan  1 00:00:11 update_wan_firewall[277]: firewall enable
Jan  1 00:00:11 triggerPingRespond[277]: OK
Jan  1 00:00:11 resident[277]: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_3)
Jan  1 00:00:13 nvram[37]: nvram get: [sess_id = 2463:DC:38:E1:F6:D4:52]
Jan  1 00:00:13 start_pppd[277]: using old session parameters: 2463:DC:38:E1:F6:D4:52
Jan  1 00:00:14 pppd[286]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: dlock: locked
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: PPPD AUTH: starting to listen connection.
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: Sent PADT
Jan  1 00:00:14 pppd[287]: PPP session is 1428
Jan  1 00:00:16 start_stop_wan_link_on_l2[277]: End iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:16 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[277]: End: status 1
Jan  1 00:00:16 resident_phy_link_handler[277]: Exit
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: Using interface ppp0
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: PAP authentication succeeded
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: peer from calling number DC:38:E1:F7:DC:F6 authorized
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: local  IP address 100.............
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: remote IP address 178.............
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: primary   DNS address 94.255.29.122
Jan  1 00:00:19 pppd[287]: secondary DNS address 94.255.29.222
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_3;ipaddr:100............;netmask:255.255.255.255;gateway:178..........;dns1:94.255.29.122;dns2:94.255.29.222;sess_id:1428:DC:38:E1:F7:DC:F6;
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: ++++++++++ line 1665
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: ++++++++++ line 1673
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: l2:eth1, l3:eth1_3, tun:||
Jan  1 00:00:19 resident_ppp_handler[314]: ++++++++++ line 1828
Jan  1 00:00:19 resident[314]: ppp_is_up on eth1_3
Jan  1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[314]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[314]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:19 update_wan_firewall[314]: firewall enable
Jan  1 00:00:19 triggerPingRespond[314]: OK
Jan  1 00:00:19 update_ripd[314]: update rip
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_state_output[314]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_state_output[314]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:19 dms_redirect_cfg_output[314]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:20 update_ntpclient[314]: starts
Jan  1 00:00:20 update_ntpclient[314]: ntpclient is disable
Jan  1 00:00:20 dms_redirect_state_output[314]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:20 dms_redirect_state_output[314]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:20 dms_redirect_cfg_output[314]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 00:00:20 restart_udpxy[314]: udpxy has restarted
Jan  1 00:00:20 stop_udpxy[314]: udpxy has stoped
Jan  1 00:00:22 recheck_dnsmasq[314]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:22 restart_udpxy[314]: udpxy has restarted
Jan  1 00:00:22 stop_udpxy[314]: udpxy has stoped
Jan  1 00:00:23 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:01:01 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:76:3F:0F:F5:C1
Jan  1 00:01:01 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:01:01 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:06:21 morda[379]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.1.13
Последний раз редактировалось valdes Чт окт 06, 2016 02:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 09:58
Пришлите, пожалуйста, скриншот раздела WAN на роутере.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 14:54
Скриншот WAN Под спойлером.
wan_144748.png [ 128.7 KiB | Просмотров: 17975 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 15:06
Не настроек WAN-соединения, а раздела WAN.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 00:19
Заголовок: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
Сначала не понял,для чего нужен скрин именно этого раздела,но потом все таки до меня,
как до жирафа дошло.И я поднял дополнительно еще одно соединений-"динамический IP",которого у меня не было.Почему то думал,что и так должно IPTV показывать.
Так что прошу прощения за мою неграмотность.
После поднятия,с Вашей подсказки динамического IP udp поток появился ,IGMP прокси работает и ТВ показывает...причем падения WIFI сети пока не обнаружено.
Через UDPXY пока не показывает,но попробую поиграться с настройками и если не получится,то буду обращаться к Вам.
Спасибо за помощь!
P.S. XUPNPD на этом роутере нельзя установить из за отсутствия возможности подключения флешки ?
UDPXY запускается но вещания нет.
Лог.
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:03 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:03 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth0 is opened!
Jan 1 00:00:03 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:03 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:03 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan 1 00:00:03 kernel: [MAC_REG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: [PHY_REG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_20141229
Jan 1 00:00:03 kernel: [PHY_REG_PG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: RL6286_MAC_PHY_Parameter_v024_20130125
Jan 1 00:00:03 kernel: [AGC_TAB_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: RadioA_8192Emp
Jan 1 00:00:03 kernel: [RadioB_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: [PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile]
Jan 1 00:00:03 kernel: [TxPowerTrack_AP]
Jan 1 00:00:07 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 14:36:C6:7C:91:30
Jan 1 00:00:07 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:07 restart_udpxy[35]: udpxy has restarted wan =ppp0
Jan 1 00:00:07 resident[35]: stop igmpx
Jan 1 00:00:07 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:07 start_udpxy[35]: udpxy has started on *.^Xl*.^Xt*.m,*.l^P*. 8.I.*.*p
Jan 1 00:00:07 start_udpxy[35]: udpxy has started on ppp0 with pid 251
Jan 1 00:00:10 kernel: monitor task is initialized pid= 274
Jan 1 00:00:10 resident[279]: record = action:up;source:start_ip_lan6;iface:br0;ip_type:6;
Jan 1 00:00:10 resident[279]: phys_iface br0
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[279]: ip_type = 6
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[279]: name: br0
Jan 1 00:00:10 resident[279]: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:1
Jan 1 00:00:10 ip_is_up6[279]: lan6 connection
Jan 1 00:00:10 pfx_pton[279]: error: param is null
Jan 1 00:00:10 DMS_NL_API[279]: Rtnetlink answer: File exists
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[279]: cur_start_ipv6 fd01::1
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[279]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[279]: ip_start fd01::1
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[279]: ip_end fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan 1 00:00:11 recheck_dnsmasq[279]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:11 DMS_NL_API[279]: Rtnetlink answer: File exists
Jan 1 00:00:11 ipoe_handler_v6[279]: up6: started
Jan 1 00:00:11 resident_ipoe_handler[279]: is done on iface br0 with action up
Jan 1 00:00:11 resident_ipoe_handler[279]: exit
Jan 1 00:00:11 resident_phy_link_handler[283]: record = phy:-5;status:1
Jan 1 00:00:11 resident_phy_link_handler[283]: phy - -5, status - 1
Jan 1 00:00:11 dms_redirect_state_output[283]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:11 dms_redirect_state_output[283]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:11 dms_redirect_cfg_output[283]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:11 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[283]: Begin: status 1
Jan 1 00:00:11 start_stop_wan_link_on_l2[283]: start with iface: eth1, status: 1
Jan 1 00:00:11 resident[283]: start pppd on eth1_3
Jan 1 00:00:11 resident[283]: stop pppd on eth1_3
Jan 1 00:00:11 resident[283]: set lock on eth1_3, with "/var/lock/eth1_3.lock"
Jan 1 00:00:11 wan_down[283]: name = ppp0
Jan 1 00:00:11 update_wan_firewall[283]: firewall enable
Jan 1 00:00:11 triggerPingRespond[283]: OK
Jan 1 00:00:11 resident[283]: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_3)
Jan 1 00:00:13 nvram[37]: nvram get: [sess_id = 1001:DC:38:E1:F7:DC:F6]
Jan 1 00:00:13 start_pppd[283]: using old session parameters: 1001:DC:38:E1:F7:DC:F6
Jan 1 00:00:14 pppd[292]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: dlock: locked
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: PPPD AUTH: starting to listen connection.
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: Sent PADT
Jan 1 00:00:14 pppd[293]: PPP session is 1700
Jan 1 00:00:16 resident[283]: start ipoe
Jan 1 00:00:16 start_ip[283]: begin (eth1 -> eth1_4)
Jan 1 00:00:16 resident[283]: start ipoe (v0) on eth1
Jan 1 00:00:16 start_ip[283]: pos = 9
Jan 1 00:00:16 start_stop_wan_link_on_l2[283]: End iface: eth1, status: 1
Jan 1 00:00:16 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[283]: End: status 1
Jan 1 00:00:16 udhcpc[295]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:16 udhcpc[295]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 4)
Jan 1 00:00:16 udhcpc[295]: interface eth1 index 18
Jan 1 00:00:16 udhcpc[295]: interface eth1 hwaddr 70:62:b8:8d:ad:a2
Jan 1 00:00:16 udhcpc[295]: interface eth1 mtu is 1500
Jan 1 00:00:16 udhcpc[297]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 00:00:16 event[297]: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:16 resident[279]: record = action:down;iface:eth1;contag:4;
Jan 1 00:00:16 resident[279]: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:16 resident_ipoe_handler[279]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:16 resident[279]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:16 resident[279]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:16 resident_ipoe_handler[279]: name: eth1_4
Jan 1 00:00:17 udhcpc[295]: Opening raw socket on ifindex 18
Jan 1 00:00:17 udhcpc[295]: Sending discover...
Jan 1 00:00:17 udhcpc[295]: Sending select for 10.113.79.247...
Jan 1 00:00:17 resident[279]: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_4, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:17 resident[279]: ip_is_down on eth1_4
Jan 1 00:00:17 DMS_NL_API[279]: Cannot find device: eth1_4
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_ERROR[279]: DEL 192.168.100.2 via 10.113.76.1 dev eth1_4 metr 0 table 254 (ip_is_down)
Jan 1 00:00:17 wan_down[279]: name = eth1_4
Jan 1 00:00:17 update_wan_firewall[279]: firewall enable
Jan 1 00:00:17 resident_phy_link_handler[283]: Exit
Jan 1 00:00:17 udhcpc[295]: Lease of 10.113.79.247 obtained, lease time 28800
Jan 1 00:00:17 udhcpc[320]: A reciving size string is 4
Jan 1 00:00:17 udhcpc[320]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan 1 00:00:17 event[320]: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:17 triggerPingRespond[279]: OK
Jan 1 00:00:17 dms_redirect_state_output[279]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:17 dms_redirect_state_output[279]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:17 dms_redirect_cfg_output[279]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:17 autoupdate[279]: Config reset
Jan 1 00:00:17 dms_reset_uptime[279]: enter key eth1_4
Jan 1 00:00:17 dms_reset_uptime[279]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_4
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: is done on iface eth1_4 with action down
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: exit
Jan 1 00:00:17 resident[279]: record = action:up;iface:eth1;contag:4;ipaddr:10.113.79.247 ;netmask:255.255.252.0 ;gateway:10.113.76.1 ;leasetime:28800 ;serverid:192.168.100.2 ;ntpsrv:46.61.192.15 46.61.192.16 ;dns1:46.61.192.15;dns2:46.61.192.16;
Jan 1 00:00:17 resident[279]: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:17 resident[279]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:17 resident[279]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: name: eth1_4
Jan 1 00:00:17 resident[279]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:17 dms_arp_probe_select_bestaddr_v4[279]: Nothing to probe, got only one address
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: Got '10.113.76.1' as defroutes from upstream
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[279]: Set '10.113.76.1' as real defroute
Jan 1 00:00:17 resident[279]: start ip_is_up on iface eth1_4
Jan 1 00:00:17 resident[279]: ip_is_up for link eth1_4
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_SUCCESS[279]: ADD default via 10.113.76.1 dev eth1 metr 101 table 253 (ip_is_up)
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_SUCCESS[279]: ADD 192.168.100.2 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan 1 00:00:17 set_dhcp_routes[279]: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_SUCCESS[279]: ADD 224.1.0.0/16 via 10.113.79.247 dev eth1 metr 1 table 254 (set_static_routes)
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_SUCCESS[279]: ADD 46.61.192.15 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan 1 00:00:17 DMS_ROUTE_SUCCESS[279]: ADD 46.61.192.16 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan 1 00:00:17 update_ripd[279]: update rip
Jan 1 00:00:17 resident[279]: update igmpx
Jan 1 00:00:17 resident[279]: stop igmpx
Jan 1 00:00:17 resident[279]: global igmp not enable!
Jan 1 00:00:17 restart_udpxy[279]: udpxy has restarted
Jan 1 00:00:17 stop_udpxy[279]: udpxy has stoped
Jan 1 00:00:18 restart_udpxy[279]: udpxy has restarted wan =ppp0
Jan 1 00:00:18 resident[279]: stop igmpx
Jan 1 00:00:18 start_udpxy[279]: udpxy has started on *.^Xl*.^Xt*.m,*.l^P*. 8.C.*.*p
Jan 1 00:00:18 start_udpxy[279]: udpxy has started on ppp0 with pid 378
Jan 1 00:00:19 recheck_dnsmasq[279]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:19 resident_ipoe_handler[279]: is done on iface eth1_4 with action up
Jan 1 00:00:19 resident_ipoe_handler[279]: exit
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: peer from calling number DC:38:E1:F6:D4:52 authorized
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: local IP address 46.63.212.99
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: remote IP address 178.34.128.11
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: primary DNS address 94.255.29.30
Jan 1 00:00:19 pppd[293]: secondary DNS address 94.255.29.222
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_3;ipaddr:46.63.212.99;netmask:255.255.255.255;gateway:178.34.128.11;dns1:94.255.29.30;dns2:94.255.29.222;sess_id:1700:DC:38:E1:F6:D4:52;
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: ++++++++++ line 1665
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: ++++++++++ line 1673
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: l2:eth1, l3:eth1_3, tun:||
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[386]: ++++++++++ line 1828
Jan 1 00:00:19 resident[386]: ppp_is_up on eth1_3
Jan 1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[386]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Jan 1 00:00:19 DMS_ROUTE_SUCCESS[386]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Jan 1 00:00:19 update_wan_firewall[386]: firewall enable
Jan 1 00:00:19 triggerPingRespond[386]: OK
Jan 1 00:00:19 update_ripd[386]: update rip
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_state_output[386]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_state_output[386]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_cfg_output[386]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:20 update_ntpclient[386]: starts
Jan 1 00:00:20 update_ntpclient[386]: server string: ntpd -p pool.ntp.org&
Jan 1 03:00:20 dms_redirect_state_output[386]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 03:00:20 dms_redirect_state_output[386]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 03:00:20 dms_redirect_cfg_output[386]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 03:00:20 restart_udpxy[386]: udpxy has restarted
Jan 1 03:00:20 stop_udpxy[386]: udpxy has stoped
Jan 1 03:00:21 restart_udpxy[386]: udpxy has restarted wan =ppp0
Jan 1 03:00:21 resident[386]: stop igmpx
Jan 1 03:00:21 start_udpxy[386]: udpxy has started on *.^Xl*.^Xt*.m,*.l^P*. 8.D.*.*p
Jan 1 03:00:21 udpxy[447]: udpxy 1.0-23.9 (prod) standard [Linux 2.6.30.9 rlx] is starting
Jan 1 03:00:21 start_udpxy[386]: udpxy has started on ppp0 with pid 445
Jan 1 03:00:22 recheck_dnsmasq[386]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 03:00:22 restart_udpxy[386]: udpxy has restarted
Jan 1 03:00:22 stop_udpxy[386]: udpxy has stoped
Jan 1 03:00:22 udpxy[447]: udpxy 1.0-23.9 (prod) standard [Linux 2.6.30.9 rlx] is exiting with rc=[0]
Jan 1 03:00:23 restart_udpxy[386]: udpxy has restarted wan =ppp0
Jan 1 03:00:23 resident[386]: stop igmpx
Jan 1 03:00:23 start_udpxy[386]: udpxy has started on *.^Xl*.^Xt*.m,*.l^P*. 8.Ft*.*p
Jan 1 03:00:23 udpxy[468]: udpxy 1.0-23.9 (prod) standard [Linux 2.6.30.9 rlx] is starting
Jan 1 03:00:23 start_udpxy[386]: udpxy has started on ppp0 with pid 466
Oct 7 02:01:01 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:04:2B:97:F2:CD
Oct 7 02:01:01 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct 7 02:01:01 kernel: wlan0: Open and authenticated
Oct 7 02:01:17 pppd[293]: System time change detected.
Oct 7 02:01:32 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:76:3F:0F:F5:C1
Oct 7 02:01:32 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct 7 02:01:32 kernel: wlan0: Open and authenticated
Oct 7 02:01:37 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Oct 7 02:01:40 morda[479]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.1.13
Oct 7 02:01:46 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Скрин wan
ll07_021702.png [ 133.15 KiB | Просмотров: 17962 ]
скрин UDPXY статуса при включении канала
прокси_022417.png [ 112.47 KiB | Просмотров: 17962 ]
Скрин маршрутизации
маррш0-07_022953.png [ 138.24 KiB | Просмотров: 17962 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 13:32
P.S. XUPNPD на этом роутере нельзя установить из за отсутствия возможности подключения флешки?
Именно так, плейлист хранится на флешке.
Что касается некорректной работы UDPXY, судя по логам, у вас udpxy привязывается к интерфейсу ppp0, на котором нет мультикаста.
Попробовали востпроизвести у себя, настройки те же самые, однако трафик идет через правильный интерфейс.
Jan 1 00:56:50 restart_udpxy[5233]: udpxy has restarted wan =eth1
Попробуйте сбросить настройки роутера, затем настройте сначала wan-соединения, а затем udpxy.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 03:32
Сделал сброс настроек и с нуля все установил,как советовали.Далее опытным путем было выявлено следующее:
Udpxy запускается и сразу же останавливается по не известной для меня причине.Естественно статус Udpxy недоступен.
Если включить Udpxy через терминал даже упрощенной командой
 udpxy -p 5555
,то появляется статус и начинается вещание каналов. После перезагрузки роутера опять все проподает. То есть
UDPXY не работает в автоматическом режиме и не активируется через вэбморду.
ЛОГ ниже.
Jan  1 00:00:07 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 00:00:07 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan  1 00:00:07 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:07 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan  1 00:00:07 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:07 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan  1 00:00:07 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan  1 00:00:07 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 00:00:07 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan  1 00:00:07 kernel: TCP cubic registered
Jan  1 00:00:07 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan  1 00:00:07 kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan  1 00:00:07 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 00:00:07 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 00:00:07 kernel: Bridge firewalling registered
Jan  1 00:00:07 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan  1 00:00:07 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan  1 00:00:07 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan  1 00:00:07 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan  1 00:00:07 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan  1 00:00:07 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan  1 00:00:07 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan  1 00:00:07 kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed
Jan  1 00:00:07 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan  1 00:00:07 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan  1 00:00:07 kernel: gpiom: module starting ...
Jan  1 00:00:07 kernel: gpiom: using profile DIR_620AE1A.
Jan  1 00:00:07 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan  1 00:00:07 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan  1 00:00:07 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan  1 00:00:07 init_lan[35]: start
Jan  1 00:00:07 init_lan[35]: no grouping style
Jan  1 00:00:07 init_lan[35]: iface br0
Jan  1 00:00:07 config_bridge[35]: iface br0 ip 192.168.1.10 255.255.255.0
Jan  1 00:00:07 config_bridge[35]: create up event for LAN6. iface br0
Jan  1 00:00:08 update_ipfilters[35]: error in params
Jan  1 00:00:08 calculate_file_md5sum[35]: Error: can't open file /tmp/dnsmasq.conf
Jan  1 00:00:08 recheck_dnsmasq[35]: MD5 sum calculation of /tmp/dnsmasq.conf before or/and after fail, restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:08 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan  1 00:00:08 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan  1 00:00:09 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan  1 00:00:09 dnsmasq[191]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan  1 00:00:09 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan  1 00:00:09 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan  1 00:00:09 init_mii[35]: flow-control on WAN disabled
Jan  1 00:00:09 resident[35]: init wan
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan  1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan  1 00:00:09 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan  1 00:00:09 dms_srv_httpd_start[35]: start
Jan  1 00:00:09 check_yasslews_certificate[35]: ok
Jan  1 00:00:09 dms_yasslews_start[35]: pid 220
Jan  1 00:00:09 dms_yasslews_start[35]: pid 221
Jan  1 00:00:09 telnet-start[35]: begin...
Jan  1 00:00:09 telnet-start[35]: running on 23 port
Jan  1 00:00:09 telnet-start[35]: succes!
Jan  1 00:00:09 restart_udpxy[35]: udpxy has restarted
Jan  1 00:00:09 stop_udpxy[35]: udpxy has stoped
Jan  1 00:00:10 dms_check_config_by_default[35]: this config is NO default
Jan  1 00:00:10 dms_redirect_state_output[35]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:10 dms_redirect_state_output[35]: eth: off dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:10 dms_redirect_cfg_output[35]: enable = no,  cable = no, connections = no, factory = no, flashing = no
Jan  1 00:00:10 nvram[37]: nvram get: [roam-enabled = false]
Jan  1 00:00:10 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan  1 00:00:10 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan  1 00:00:10 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan  1 00:00:11 recheck_dnsmasq[35]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:12 link_watcher_start[35]: link watcher start with status 1
Jan  1 00:00:12 resident[35]: Out init_device
Jan  1 00:00:12 kernel: monitor task is initialized pid= 256
Jan  1 00:00:12 resident[261]: record = action:up;source:start_ip_lan6;iface:br0;ip_type:6;
Jan  1 00:00:12 resident[261]: phys_iface br0
Jan  1 00:00:12 resident_ipoe_handler[261]: ip_type = 6
Jan  1 00:00:12 resident_ipoe_handler[261]: name: br0
Jan  1 00:00:12 resident_mng[34]: RESIDENT WORKER is running.
Jan  1 00:00:12 resident[261]: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:1
Jan  1 00:00:12 ip_is_up6[261]: lan6 connection
Jan  1 00:00:12 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [pfx1 = (null)]
Jan  1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [pfx2 = (null)]
Jan  1 00:00:12 pfx_pton[261]: error: param is null
Jan  1 00:00:12 DMS_NL_API[261]: Rtnetlink answer: File exists
Jan  1 00:00:12 update_dhcp6_range[261]: cur_start_ipv6 fd01::1
Jan  1 00:00:12 update_dhcp6_range[261]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:12 update_dhcp6_range[261]: ip_start fd01::1
Jan  1 00:00:12 update_dhcp6_range[261]: ip_end fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan  1 00:00:12 recheck_dnsmasq[261]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:13 recheck_dnsmasq[261]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:13 ipoe_handler_v6[261]: up6: started
Jan  1 00:00:13 resident_ipoe_handler[261]: is done on iface br0 with action up
Jan  1 00:00:13 resident_ipoe_handler[261]: exit
Jan  1 00:00:13 resident_phy_link_handler[265]: record = phy:-5;status:1
Jan  1 00:00:13 resident_phy_link_handler[265]: phy - -5, status - 1
Jan  1 00:00:13 dms_redirect_state_output[265]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:13 dms_redirect_state_output[265]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:13 dms_redirect_cfg_output[265]: enable = no,  cable = no, connections = no, factory = no, flashing = no
Jan  1 00:00:13 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[265]: Begin: status 1
Jan  1 00:00:13 start_stop_wan_link_on_l2[265]: start with iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:13 resident[265]: start pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:13 resident[265]: stop pppd on eth1_3
Jan  1 00:00:13 resident[265]: set lock on eth1_3, with "/var/lock/eth1_3.lock"
Jan  1 00:00:13 wan_down[265]: name = ppp0
Jan  1 00:00:13 update_wan_firewall[265]: firewall enable
Jan  1 00:00:13 triggerPingRespond[265]: OK
Jan  1 00:00:13 resident[265]: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_3)
Jan  1 00:00:15 nvram[37]: client accepted
Jan  1 00:00:15 nvram[37]: nvram get: [sess_id = 795:DC:38:E1:F6:D4:52]
Jan  1 00:00:15 start_pppd[265]: using old session parameters: 795:DC:38:E1:F6:D4:52
Jan  1 00:00:15 pppd[274]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: dlock: locked
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: PPPD AUTH: starting to listen connection.
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: Sent PADT
Jan  1 00:00:15 pppd[275]: PPP session is 810
Jan  1 00:00:18 resident[265]: start ipoe
Jan  1 00:00:18 start_ip[265]: begin (eth1 -> eth1_2)
Jan  1 00:00:18 resident[265]: start ipoe (v0) on eth1
Jan  1 00:00:18 start_ip[265]: pos = 9
Jan  1 00:00:18 start_stop_wan_link_on_l2[265]: End iface: eth1, status: 1
Jan  1 00:00:18 start_stop_all_eth_wan_links_on_l2[265]: End: status 1
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: UDHCP start..
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 2)
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: interface eth1 index 18
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: interface eth1 hwaddr 70:62:b8:8d:ad:a2
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: interface eth1 mtu is 1500
Jan  1 00:00:18 udhcpc[279]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan  1 00:00:18 event[279]: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:18 resident[261]: record = action:down;iface:eth1;contag:2;
Jan  1 00:00:18 resident[261]: phys_iface eth1
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:18 resident[261]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:18 resident[261]: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: name: eth1_2
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: Opening raw socket on ifindex 18
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: Sending discover...
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: Sending select for 10.113.79.247...
Jan  1 00:00:18 udhcpc[277]: Lease of 10.113.79.247 obtained, lease time 28800
Jan  1 00:00:18 udhcpc[299]: A reciving  size string is 4
Jan  1 00:00:18 udhcpc[299]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan  1 00:00:18 resident[261]: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:18 resident[261]: ip_is_down on eth1_2
Jan  1 00:00:18 DMS_NL_API[261]: Cannot find device: eth1_2
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_ERROR[261]: DEL 192.168.100.2 via 10.113.76.1 dev eth1_2 metr 0 table 254 (ip_is_down)
Jan  1 00:00:18 wan_down[261]: name = eth1_2
Jan  1 00:00:18 update_wan_firewall[261]: firewall enable
Jan  1 00:00:18 resident_phy_link_handler[265]: Exit
Jan  1 00:00:18 event[299]: send event "ipoe up"
Jan  1 00:00:18 triggerPingRespond[261]: OK
Jan  1 00:00:18 dms_redirect_state_output[261]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:18 dms_redirect_state_output[261]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:18 dms_redirect_cfg_output[261]: enable = no,  cable = no, connections = no, factory = no, flashing = no
Jan  1 00:00:18 autoupdate[261]: Config reset
Jan  1 00:00:18 dms_reset_uptime[261]: enter key eth1_2
Jan  1 00:00:18 dms_reset_uptime[261]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_2
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: is done on iface eth1_2 with action down
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: exit
Jan  1 00:00:18 resident[261]: record = action:up;iface:eth1;contag:2;ipaddr:10.113.79.247 ;netmask:255.255.252.0 ;gateway:10.113.76.1 ;leasetime:28800 ;serverid:192.168.100.2 ;ntpsrv:46.61.192.15 46.61.192.16 ;dns1:46.61.192.15;dns2:46.61.192.16;
Jan  1 00:00:18 resident[261]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:18 dms_arp_probe_select_bestaddr_v4[261]: Nothing to probe, got only one address
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: Got '10.113.76.1' as defroutes from upstream
Jan  1 00:00:18 resident_ipoe_handler[261]: Set '10.113.76.1' as real defroute
Jan  1 00:00:18 resident[261]: start ip_is_up on iface eth1_2
Jan  1 00:00:18 resident[261]: ip_is_up for link eth1_2
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_SUCCESS[261]: ADD default via 10.113.76.1 dev eth1 metr 101 table 253 (ip_is_up)
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_SUCCESS[261]: ADD 192.168.100.2 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan  1 00:00:18 set_dhcp_routes[261]: set routes for iface eth1
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_SUCCESS[261]: ADD 224.1.0.0/16 via 10.113.79.247 dev eth1 metr 1 table 254 (set_static_routes)
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_SUCCESS[261]: ADD 46.61.192.15 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan  1 00:00:18 DMS_ROUTE_SUCCESS[261]: ADD 46.61.192.16 via 10.113.76.1 dev eth1 metr 0 table 254 (ip_is_up)
Jan  1 00:00:19 triggerPingRespond[261]: OK
Jan  1 00:00:19 update_ripd[261]: update rip
Jan  1 00:00:19 resident[261]: update igmpx
Jan  1 00:00:19 resident[261]: stop igmpx
Jan  1 00:00:19 resident[261]: global igmp not enable!
Jan  1 00:00:19 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:19 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan  1 00:00:19 restart_udpxy[261]: udpxy has restarted
Jan  1 00:00:19 stop_udpxy[261]: udpxy has stoped
Jan  1 00:00:20 recheck_dnsmasq[261]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 00:00:20 resident_ipoe_handler[261]: is done on iface eth1_2 with action up
Jan  1 00:00:20 resident_ipoe_handler[261]: exit
Jan  1 00:00:20 pppd[275]: Using interface ppp0
Jan  1 00:00:20 pppd[275]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: PAP authentication succeeded
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: peer from calling number DC:38:E1:F6:D4:52 authorized
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: local  IP address 109.168.204.123
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: remote IP address 178.34.128.11
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: primary   DNS address 94.255.29.30
Jan  1 00:00:21 pppd[275]: secondary DNS address 94.255.29.222
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_3;ipaddr:109.168.204.123;netmask:255.255.255.255;gateway:178.34.128.11;dns1:94.255.29.30;dns2:94.255.29.222;sess_id:810:DC:38:E1:F6:D4:52;
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: ++++++++++ line 1665
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: ++++++++++ line 1673
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: l2:eth1, l3:eth1_3, tun:||
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler[358]: ++++++++++ line 1828
Jan  1 00:00:21 resident[358]: ppp_is_up on eth1_3
Jan  1 00:00:21 DMS_ROUTE_SUCCESS[358]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:21 DMS_ROUTE_SUCCESS[358]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Jan  1 00:00:21 update_wan_firewall[358]: firewall enable
Jan  1 00:00:21 triggerPingRespond[358]: OK
Jan  1 00:00:21 update_ripd[358]: update rip
Jan  1 00:00:21 dms_redirect_state_output[358]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 00:00:21 dms_redirect_state_output[358]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 00:00:21 dms_redirect_cfg_output[358]: enable = no,  cable = no, connections = no, factory = no, flashing = no
Jan  1 00:00:21 update_ntpclient[358]: starts
Jan  1 00:00:21 update_ntpclient[358]: server string: ntpd  -p pool.ntp.org&
Jan  1 03:00:21 dms_redirect_state_output[358]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 03:00:21 dms_redirect_state_output[358]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 03:00:21 dms_redirect_cfg_output[358]: enable = no,  cable = no, connections = no, factory = no, flashing = no
Jan  1 03:00:21 restart_udpxy[358]: udpxy has restarted
Jan  1 03:00:21 stop_udpxy[358]: udpxy has stoped
Jan  1 03:00:22 recheck_dnsmasq[358]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan  1 03:00:22 restart_udpxy[358]: udpxy has restarted
Jan  1 03:00:22 stop_udpxy[358]: udpxy has stoped
Jan  1 03:00:24 nvram[37]: client accepted
Oct  8 03:09:48 pppd[275]: System time change detected.
Oct  8 03:10:02 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:76:3F:0F:F5:C1
Oct  8 03:10:02 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct  8 03:10:02 kernel: wlan0: Open and authenticated
Oct  8 03:10:07 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Oct  8 03:10:16 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Oct  8 03:10:28 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Oct  8 03:10:37 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error
Oct  8 03:10:44 morda[418]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.1.13
Oct  8 03:30:25 morda[615]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.1.13
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 21:52
привет всем.
так вышло что у меня в руках кирпич DIR_615AN1
чип RTL8196D
кто может поделиться образом флешки или хотя бы бутлоаедера?
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 01:32
Уважаемые специалисты! Подскажите,пожалуйста,для каких функций появился в настройках VLAN-ов порт Wifi2-na,
и как им пользоваться ?
Причина вопроса---возможно ли на этот порт перенаправить мультикаст (UDP)? Просмотр мультикаста провайдер обуславливает физически выделенным портом по проводу в приставку.То есть проще говоря Wifi2-na будет в качестве провода
Важно !WIFI при этом должен также и раздавать интернет.
Мощности роутера хватает даже для трансляции через UDP .WIFI не падает.Проверял при просмотре ТВ на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:34
Wifi2-na - интерфейс для гостевой wi-fi сети.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 00:29
После обновления прошивки 2.5.28
Роутер работает с помехами. Падает производительность и он начинает тупить.
Отправлено трафика (байт):666883790
Получено трафика (байт):61281162
Отправлено пакетов:473293
Получено пакетов:241319
Отправлено unicast пакетов:472255
Получено unicast пакетов:240089
Отправлено multicast пакетов:713
Получено multicast пакетов:889
Отправлено broadcast пакетов:325
Получено broadcast пакетов:341
Количество пакетов, отброшенных при отправке:0
Количество пакетов, отброшенных при получении:71
Количество ошибок при отправке:0
Количество ошибок при получении:0
Получено пакетов неизвестного протокола:0
Контроль потока
Отправлено фреймов PAUSE:0
Получено фреймов PAUSE:0
Дополнительные счетчики для принятых пакетов
Пакеты меньше 64 байт:0
Пакеты 64 байта :142780
Пакеты от 65 до 127 байт:64352
Пакеты от 128 до 255 байт:2267
Пакеты от 256 до 511 байт:964
Пакеты от 512 до 1023 байт:549
Пакеты от 1024 до 1518 байт:30407
Пакеты больше 1518 байт:0
Fragments:0
Пакеты меньше 64 байт c некорректным значением FCS
Пакеты с CRC ошибками:0
Пакеты от 64 до 1518 байт c некорректным значением FCS
Jabbers:0
Пакеты больше 1518 байт c некорректным значением FCS
Drop events:71
Общее количество событий, при которых пакеты были отброшены из-за недостатка ресурсов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 10:56
Помогите настроить DIR-615 N1 гостевую WIFI сеть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
