Текущее время: Сб авг 15, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: DGS-3120-48TC и DMC-805X
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 10:48
У нас в разных концах здания установлены два стека из коммутаторов DGS-3120-48TC.
Подскажите, пожалуйста, можно ли объединить эти два стека при помощи DMC-805X ?
Тут даже не важно - будет ли общий один стек после этого или это так и останется 2 разных, лишь бы объединить помещения линией в 10 Гбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-48TC и DMC-805X
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 12:11
Была такая же мысль по обьединению двух площадок на 10Г. До реализации не дошли пока, но в теории должно взлететь.
Даже не так, нет повода ему не взлететь, поскольку CX4 порты в show ports представлены как отдельные порты (правда на нем stacking mode disabled)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 13:03
По описанию на сайте указаны одинаковые интерфейсы у конвертера и коммутатора. И вроде должны подходить. Однако уверенности нет. Есть просьба к сотрудникам компании D-Link - получится объединить или нет? Есть где-нибудь документация?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:21
Стекирование возможно только через CX4 порты при помощи кабелей 50 и 100см.
Стек не поднимется через медиаконвертеры.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:23
А не стек? Просто соединение двух коммутаторов, расположенных далеко друг от друга?
Имеется в виду - эти задние порты только и исключительно для стекирования или их можно использовать для обычного соединения двух удаленных устройств посредством 10Gb?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 15:43
Их можно использовать не под стек, а как обычные порты, но в таком случае вам придется разбирать оба стека
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 17:30
Стало быть они будут подключены точно так же сзади, но не будут иметь одной админки на всех? Не очень хорошо, но приемлемо для поставленной задачи.
А существуют ли коммутаторы с портами 10 Гбит/с CX4, чтоб объединять устройства "звездой"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:37
Да, все верно
Нет, т.к. на коммутаторах DGS-3120 максимум 2 CX4 порта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
