Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: 804hv и 824vup динамический VPN и radmin
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:52
Работает VPN соединение.
824vup - открыт для динамического подключения VPN через интернет
804hv - выполняет коннект через интернет
Все красиво, связь есть.
radmin в подсети 824 192.168.0.* нормально работает со всеми компами.
radmin в подсети 804 192.168.3.* нормально работает со всеми компами.
radmin из подсети 824 192.168.0.* нормально работает со всеми компами подсети 804 192.168.3.*
НО!
radmin с любого компа из подсети 804 192.168.3.* НЕ работает со ВСЕМИ компами подсети 824 192.168.0.*
Выполняется коннект клиента к радмину другой подсети, связь есть, коннект виден, А РАБОЧЕГО СТОЛА НЕ ВИДНО. Висит табличка ожидания.
Почему так? В одну сторону работает, в другую нет!?
Сделал через virtual server на 824 и открыл порты в firewall - все конечно работает, НО... Хочется через VPN все же.
Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию, если это возможно.
804 hv Firmware Version: V1.40b04, Wed, Oct 06 2004
824 vup Firmware Version: v1.05, Mon, Apr 25 2005
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:53
Обновите прошивку на 804 до последней -- совет хоть и избитый, но тем не менее обоснован, поверьте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 20:28
Поменял.
Current Firmware Version: V1.42
Firmware Date: Wed, Aug 03 2005
Не сработало.
Что еще может быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 20:39
Странно... Проверьте маршрутизацию на хостах, фаерволы на хостах.
Другие соединения из подсети 804 192.168.3.* с компами подсети 192.168.0.* работают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:54
Самое интересное то,что все компьютеры сети 824 192.168.0.* легко управляют компьютерами сети 804 192.168.3.*
В то время как ни один комп сети 804 192.168.3.* не может управлять компьютером сети 824 192.168.0.*.
Коннект происходит,а потока данных нет.
Через virtual server все работает.
Подскажите,пожалуйста,как мне настроить маршрутизацию в данном случае.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:27
IP-PBX member
шлюзы корректно пропешите!!!!!! :evil:
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
