Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: DAP-1360 в качестве wifi клиента.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 09:44
Доброго дня!
Прошу совета.
Ситуация:
Есть wifi сеть на Picostation HD2 подключенная через Mikrotik GL750 в интернет;
к этой сети подключается DAP-1360 в режиме "моста", в качестве wifi клиента (режим DHCP relay включен);
к DAP-1360 проводом подключается комп.
Все это в одной подсети.
Если на компе static ip - все OK, если dynamic ip - беда... А нужно именно получать IP автоматически.
При этом, если подключаться ноутбуком напрямую к wifi сети, все, естественно, работает нормально.
Все подробно: на картинке
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 в качестве wifi клиента.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:49
Отключить DHCP-Relay пробовали?
При вручную установленном IP, пинг на 192.168.2.1 идет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 15:29
DHCP-Relay с самого начала не был включен. И тогда не работало.
При вручную установленном IP - все пингуется и прекрасно работает.
Мне кажется, что в режиме моста, DAP-1360 не умеет пробрасывать DHCP запрос (именно DHCP-Relay) через wifi соединение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
