Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev B7, WiFi client & bridge
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 05:51
Интересует такой вопрос: возможно ли превратить DIR-300NRU B7 в бридж у которого все разъемы и WiFi объединены в одно целое (при этом WiFi должен использоваться в качестве клиента, подключающегося к другой точке доступа).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev B7, WiFi client & bridge
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 10:32
Доброе утро,
На данном устройстве есть только режим клиент (с NAT'ом). То, что Вы хотите получить - режим репитер. Он присутствует на DIR-806 и 816L, а также на устройствах серии DAP
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 09:17
Здравствуйте! Проблема в следующем. Есть DIR-620/A/E1A с последней прошивкой, подключенный как клиент WiFi к DIR-825. Планшет выходит через WiFi DIR-620 в интернет, а комп, подключенный по LAN к этому же DIR-620 в интернет не выходит, по LAN всё видит. Я правильно понимаю, что на этой модели, как и на DIR-300NRU настроить так, что бы интернет через клиента WiFi раздавался на LAN порты не получится? Вариант только подключать LAN к нету через USB 3G/4G модем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:19
Доброе утро,
Режим клиент на DIR'ах - это не классический режим беспроводного клиента, который представлен в ТД серии DAP. Тут режим клиент с WISP, т.е., с собственным NAT. Это что касаемо определения клиент на роутерах серии DIR (за исключением моделей, которые я указывал выше), а что касаемо Вашей ситуации, то при топологии:
INTERNET ------ DIR-825 ))) WiFi ((( DIR-620 ------ LAN ------ PC
))) WiFi )))
На компьютере необходимо убедиться, что он получил IP-адрес от роутера, иначе прописать их вручную из подсети DIR-620.
Также, попробуйте с компьютера пропинговать DNS-адреса, например 8.8.8.8. Если они пингуются, но не пингуются доменные имена (например, yandex.ru), то нужно будет прописать DNS-адреса вручную
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 17:31
Спасибо проблема решилась. У меня изначально на РС были прописаны IP адреса вручную, сбросил на получение от DHCP DIR-620 и всё полетело. (Из программы роутера всё пинговалось, а с РС - нет)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 17:45
Раз вопросов больше не осталось,то тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
