Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: DFL-210 светит маками
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 07:41
Внезапно стал передавать все маки, которые за ним провайдеру. В результате скорость аплоада ужасная. Обновил до последней прошивки 2.27.08 - не помогло.
Еще в логе постоянные ошибки
2016-09-14
18:38:13 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule TCP wan
95.213.11.149
93.92.114.199 443
8956 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=97 ack=1 psh=1 fin=1
2016-09-14
18:37:55 Предупреждение IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP wan
93.92.114.204
239.255.255.250 59249
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=182 udptotlen=182
2016-09-14
93.92.114.209
239.255.255.250 49373
1900 ttl_low
drop
не знаю, были ли эти ошибки до этого, роутер несколько лет никто не трогал.
Что делать?
Комментарий к файлу: Файл для техподдержки
techsupport-20160914.txt [9.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 светит маками
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:30
А он случайно не в транспарент моде?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:40
Прозрачный режим в настройках wan? галка не стоит. Попробовать включить и выключить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 14:50
явно есть связь с транспарент режимом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 08:10
Это не косяк железки. Проблема в конфигурации или в подключении проводов. Ищите. Нам отсюда не видно.
Как вариант - сбросьте железку в дефолт и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 09:13
Кстати , покопавшись в совей голове, что то припоминаю , была какая то промежуточная прошивка именно на 210м . которая страдала такими вещами . Но подробностей уже не вспомню.
Данилов что то говорил , или не он ... не помню ... и что то из 2.27.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:00
1. Кстати, с чего Вы сделали такой вывод?
Это не ответ на первый вопрос. Это следствие неверной конфигурации или уже существующего исходящего трафика из сети наружу.
Разумеется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:16
Длинк оказался невиновен, проблема была в оборудовании провайдера. Всем спасибо за участие.
